Бензонасос Bosch 0986 580 805. Нужны отзывы. - Страница 65
  1. #1281
    Казань
    Подскажите как правильно проверить давление "на пробку", я так понял что манометр надо подключать непосредственно к насосу. Но как именно я не понял...
  2. #1282
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Подключаешь манометр через тройник в напорную магистраль и делаешь замер. А на пробку просто переживаешь обратку.
    Два пассата было
  3. #1283
    Golf Аватар для парфёнов
    Питер.Павловск.
    Получено: 26
    Отправлено: 9
    Всем привет.Поменял на выходных насос,поставил Крауф.Залил 10 литров бенза и в путь,думаю дам просраться.В общем заглох,добавил ещё 5 литров,еду на заправку заглох.Заправил ещё 30литров,сегодня еду на работу заглох,стрелка на приборке ближе к красной зоне.Заправил 20литров всё норм,получается чем меньше бенза в баке-перегревается что ли?насос.Охлаждения типа нехватает.Бери хоть обратно старый ставь.Радость была не долгой.
    1,6 ALZ 2001г.ручка,крутилки,
  4. #1284
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Получается поставил криво и насос не засасывает с низа бака.
    Два пассата было
  5. #1285
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    это инструкция "как ушатать насос за 10 дней"...всегда на лампочке педаль в пол...и больше 10 литров в баке ни-ни...или на заправке кассир ""ну очень красивый женщина"" нужно каждый день заезжать дважды или трижды
  6. #1286
    Питер.Павловск.
    Получено: 26
    Отправлено: 9
    А как можно его криво поставит,он же в стакан садиться,там ни как подругому.Или сам стакан неправильно засунул и закрутил,вроде по стрелке ставил,???
  7. #1287
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    парфёнов, менял модуль в сборе или сам насос?...фильтр топливный менял?...сеточку правильно поставил? положение вставки в стакане?...там несколько отверствий забора...если в стакан в баке не попал может быть выше чем надо насос...там в модуле насос ходит относительно крышки если заметил он подпружинен ...некоторые умудряются с первого раза не попасть и закрутить
  8. #1288
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Ну может в стакан вставку не плотно посадил, может уплотнительное кольцо не село или забыл, может шланг плохо обжал и т.д.
    Два пассата было
  9. #1289
    Питер.Павловск.
    Получено: 26
    Отправлено: 9
    менял сам моторчик,саму колбу разобрал всё вычистил,собрал в обратном ,порядке,с низов ехать стал по бодрее,но вот глохнет когда бенза литров 15.
  10. #1290
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    парфёнов, забитый топливный фильтр запросто монет заставить перегреваться даже новый насос...топливный фильтр поменяй -так для профилактики
  11. #1291
    Питер.Павловск.
    Получено: 26
    Отправлено: 9
    Кольца резиновые новые,сетку почистил,фильтр менял.на выходных залезу посмотрю чё я там мог накосячить
  12. #1292
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
Размер: 106.5 Кб стрелкой помечено то, что должно совпасть с трубочкой, в стакане модуля...
    и еще рдт проверь...и ошибки почитай...например дпкв умирающий, по симптомам один в один насос
  13. #1293
    Питер.Павловск.
    Получено: 26
    Отправлено: 9
    Про дпкв- это шутка или как?
  14. #1294
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Правда...на прогретой машине может запросто заглохнуть...в движении может кратковременно пропадать тяга...на холодную все клево...может незаводится на горячую минут- 5мин...по нему ошибка тогда пишется
    надо ошибки посмотреть...все станет ясно...насос, а может не насос...
  15. #1295
    Lupo Аватар для Мишаня007
    г.Харьков, Украина
    Добрый день. Отпишусь и я(хотя ранее в этой теме есть и мои отчёты). Может ребята и правильно советуют какие регламентные работы нужно провести, чтоб "довести до ума" работоспособность бензонасоса, но! ставил Крауф и я и мой товарищ и беда одна- когда в баке остаётся бензика на 70км(по компу) машина глохнет. Потом правда перезапускаешь и едешь, но нужно ехать до ближайшей АЗС. Короче, перегревается этот Крауф и вырубается. Я с августа прошлого года эту проблему решал, пока не поставил у местного кулибина родной(перебранный им) VDO(давит 6 бар). Покупал Крауф модулем, а не сам электромоторчик, так что поставить что-то не так не мог, как тут фото со стрелочкой показывают.
    Passat B5+ 2002г., 1,8 Т, AWT,АКПП,Limousine,R16,люк-солнечная батарея
  16. #1296
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    помню как то на октавии , мотор те же яйца тока впрофиль...на заправку заехал... заглушил...залил...и минут пять стартером крутил...с таким лицом...а с задии Биииииии(очередь)....дпкв мать его
    Мишаня007, ну китай всегда лотерея, кому-то с первого раза, а кому-то с третьегоно везет...разница в цене большая с VDO/// а кто =-то и vdo через месяц на свалку отправил по той же причине...
  17. #1297
    Питер.Павловск.
    Получено: 26
    Отправлено: 9
    В выходные заморочусь,потом отпишусь что да как.
  18. #1298
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    сам езжу с китайским насосом...и на лампочке никаких изменений не заметил...правда брал patron...визуально 100% копия...мож пластик чуть грубее обработан...на фото мой родной VDO...Который начинал чудить с четверти бака (хотя ему 8 лет...поэтому без претензий)...
    Мишаня007, не сильно понимаю как сам насос можно перебрать?....точнее даже разобрать не сломав?...обе крышки наглухо запрессованы в алюминиевый цилиндр...и видимо с участием температуры как же мастер его перебрал?...я все варианты перепробовал...осталось только болгарка и молоток
    я его всетаки открыл
    Вот сижу и ломаю себе голову...что же там перебирать...состояние Щеток износ 40%...якоря меньше миллиметра но состояние поверхности контакта печальное...все в окисле и стружке...бензин идет через мотор...тем самым он охлаждается...шлифануть якорь? притереть щетки...все промыть собрать на герметике?...а зачем?...если китайцы давно делают гораздо более технологические и совершенные электромоторы....в модельках например...думаю любая китайская компания может выпускать такой девайс...и в производстве не тратить на ето более 50 юаней (300р)...
    ждем фоток, чтобы сравнить препарированного китайца (Например Крауф)...
    PS /// У меня его просто нет ...я б вскрыл/// и думаю чтож там может стока стоить в этом VDO? мож он из драг металов?...вроде нет обычный китайский фен и точка...
  19. #1299
    г.Харьков, Украина
    FLYTs не знаю, не спрашивал я этого кулибина как он перебирал эл.моторчик этого VDO. Только он грит что этой темой 21 год занимается. У него на рабочем месте в боксе этих моторчиков уйма. Показывал мне на внутренностях этих моторчиков как и отчего происходит их выход из строя. Отдал я за этот цилиндр 45$(он хотел 50$).
  20. #1300
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Мишаня007, ломаться там особо нечему...износ щеток,якоря и самой помпы...и смысл переборки в востановлении хорошего пятна контакта щеток и якоря...или перестановки помпы с китайского трупа на VDOшный...не верю что китайцы сделаны хуже...ждем вскрытия UP...
Страница 65 из 75 ПерваяПервая ... 15556364656667 ... ПоследняяПоследняя
  1. Mitsubishi Outlander XL - нужны отзывы
    от Женя в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 173
    Последнее сообщение: 10.02.2016, 09:41
  2. Volvo S40 - нужны отзывы об авто
    от Гаврила в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 13:56
  3. У кого стоят фары SONAR? нужны отзывы
    от DEMON77 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 01.03.2009, 01:22
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.08.2006, 11:58
  5. Ответов: 7
