Бензонасос Bosch 0986 580 805. Нужны отзывы. - Страница 64
  1. #1261
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Цитата Сообщение от александр 80 Посмотреть сообщение
    или этот номер 100906087?
    Ну да, смотря что у него стоит в оригинале.
    Два пассата было
  2. #1262
    Lupo Аватар для Мишаня007
    г.Харьков, Украина
    Поставил Krauf 770041W, но, как здесь советовали, с него сеточку убрал и поставил с родного VDO
    Passat B5+ 2002г., 1,8 Т, AWT,АКПП,Limousine,R16,люк-солнечная батарея
  3. #1263
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Тогда тебе такой
    100002009
    Два пассата было
  4. #1264
    г.Харьков, Украина
    Пока нашёл у себя в Харькове вот такой MEYLE 100 919 0051. Что скажите?
  5. #1265
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    х.з. я такой не юзал. Попробуй, потом расскажешь
    Два пассата было
  6. #1266
    г.Харьков, Украина
    Добрый день. Вопрос по бензонасосу закрыл! Заехал к местному кулибину(человек 21 год занимается бензонасосами), он снял и протестировал мой Krauf 770041W. Давит 4 бара, но производительность слабая. И ещё ключевой момент по моей вставке - травил бензик из под хомутов не подецки!!!! На днях заеду к горе мастерам что ставили мой Krauf и выскажу всё что о них думаю. Так что, ребята, смотрите как и что вам устанавливают. А мне мастер предложил купить у него родной VDO, им перебранный (давит 6 бар), его я и поставил. Проехал 300км., радость вернулась и динамика и расход и заводится с первого раза - всё
  7. #1267
    Украина, Киев
    Здрасте!
    Подскажите, подойдет ли вставка бензонасоса MEAT & DORIA 76809 (3 bar 85 l/h) на AWT?
    VW Passat 1,8t awt МКП highline 2004
  8. #1268
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Что бы точно определить, надо номер насоса, что у тебя в баке стоит.
    Два пассата было
  9. #1269
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    edwiin, на awt насос идет 4 бара 105л.ч....Хотя как показывает практика голь на выдумки хитра и от тазов боши ставят...у меня пол годика стоит Patron за 1 крубь...пока все в норме...в начале темы есть обсуждение данного вопроса...скока ,за скока и кто скока ходит...
  10. #1270
    Pointer Аватар для sanches30
    Волгоград
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, на мой агрегат подойдет бензонасос HDE 100002009?
    И это модуль целиком, или только сам насос?
    VIN моего авто: ZZZ3BZ2P013677
    VW Passat B5+, 2001 г., 1.6 ALZ, МКПП, истинный ариец
  11. #1271
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Модуль целиком.
    Номер родного насоса давай, открути лючок и посмотри.
    Два пассата было
  12. #1272
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    Нужна срочно помощь, а именно какой достойный аналог 8E0906087D от Боша?
  13. #1273
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Вот такой есть 0 580 314 068
    Два пассата было
  14. #1274
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    нее, нужен с корпусом, предложили 0 986 580 945
  15. #1275
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Есть у меня такой, пробовал. На пробку давит чуть меньше 6. А вообще он тебе не подойдет
    0 986 580 945
    Лихо ты поменял номер Такой может и подойдет
    Два пассата было
  16. #1276
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    за 6300 предлагают , наверно его возьму нежели Messmer за 2500 (говорят что китай полноценный)
  17. #1277
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Купи вставку нормальную, на этот насос выбор больше. Вроде пьербург есть, пошукай.
    Два пассата было
  18. #1278
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    уже купил, как оказалось он полностью в сборе, нет времени ждать заказ и искать, к сожалению.
    если кому интересно могу сфоткать пока не поставил.
  19. #1279
    Казань
    Читал 2 дня всю ветку про бензонасосы! Хочу выразить благодарность всем участникам форума! В итоге заказал себе насос 0580314068 BOSCH и фильтр 8E0201511L VAG, на днях должны приехать.
    Audi a4 Avant, 1.8T(монопривод) AVJ + чип
    Симптомы для замены бензонасоса были следующие. Заводится ОК, одет, но такое впечатление что турбина не работает(вялый разгон и поддергивания, в итоге кабелем посмотрели конкретную группу(вроде 116) угол смещения зажигания был намного выше нормы, кроме того так же сняли показания турбины - давление турбина выдавала нужное. запрос по ВИН дал ценник в 13-15К. Подумал про сеточку бензонасоса. Кое как нашел бензонасос в машине, оказался в багажнике, пришлось снять всю обшивку багажника, достал насос, оказался другой конструкции нежели седана и полного привода, достал сам бензонасос, название бренда так и не нашел. Многоцифр и только Гугл ругался что нищаванипанимать в этих цифрах. Сеточка была чистая. Было решено что похоже на бензонасос - кирдык(( . Замеры давления показали что набирает давление медленно и до 3.1 в лучшем случае, при прогазовке падает до 2.8-2.9.
  20. #1280
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    А еще в 032 группе наверно мульт в + небо ушел...на пробку не меньше 6 надо чтоб давал, на режиме нагрузки 4 держал...тогда гуд...поставите по шумности отпишитесь...я ставил китайскую вставку на 1000р претензий к ней нет кроме шумности
Страница 64 из 75 ПерваяПервая ... 1454626364656674 ... ПоследняяПоследняя
  1. Mitsubishi Outlander XL - нужны отзывы
    от Женя в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 173
    Последнее сообщение: 10.02.2016, 09:41
  2. Volvo S40 - нужны отзывы об авто
    от Гаврила в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 13:56
  3. У кого стоят фары SONAR? нужны отзывы
    от DEMON77 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 01.03.2009, 01:22
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.08.2006, 11:58
  5. Ответов: 7
