Бензонасос Bosch 0986 580 805. Нужны отзывы. - Страница 60
  1. #1181
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Цитата Сообщение от IGOR-1972 Посмотреть сообщение
    я эту тему давно читаю. как я понял на 1,8т ставят крауф 770041. а на отмосферники ставят 770026.
    разница в производительности. и давлении. для турбовых движков давление топлева должно быть выше
    а производительность не падать на больших оборотах. т.к. турбина накачивает больше воздуха и количество бензина не должно падать.
    иначи перегрев и капут поршневой.
    вывод --- пофиг какой марки насос главное чтоб он соответствывал требываниям вашего двигателя!!!!
    targitai -- не внимательно читал тему. на АЕВ -- 770041 надо ставить.
    Игорь, а почему же в хар-ках про 41 насос пишут,что он 3 Бар, а 26 4???
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  2. #1182
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    На заборе много что написано, не обращайте внимание
    Два пассата было
  3. #1183
    Нижний Новгород, Зеленоград
    Отправлено: 31
    тему читал внимательно. видел 2 номера насосов.
    Как отсутствие нужного количество бензина может перегреть поршневую??? Может чего не допонимаю в конструкции моторов!!! Опыт по части ремонта не только отечественных моторов имеется.
    Заказал 26 крауф, в понедельник забрал, вчера инсталировал. На мою машину насос подошел по размерам. Крепиться весь блок насоса к дну. Сегодня начал эксплуатацию этого насоса в городских условиях (пробки, разгоны торможения и прочее). Пока все норм. В выходные протестирую при поездке в Москву. Посмотрю на расход, измениться или нет.
    Крауф 770041W в продаже у нас по крайней мере я не нашел (exist,автодок). В продаже есть запчасть с номером 770041MW - что представляет собой насос с корпусом и на АЕБ подходит, но на эксперименты времени нет.
    Passat 1.8T AEB, Механика, Кожа 98 г.в. => AUDI A4 1.8T AMB
  4. #1184
    волгодонск
    Получено: 26
    Отправлено: 10
    пардон на АЕБ ставятся два типа насосов.
    я себе 41 поставил . на пробку он давит 6 ат а 26 сколько давит ???
    в принципе ставить можно любой насос лижбы давления хвотала. я спросил мне посоветывали 41. я эксперементирывать не стал.
    про перегрев движка - на атмасферниках нехватка бензина не как не скажится. а на турбине перегрев будет.
    мне так кажется. спорить не буду докторских степеней нет. но вот чтоб повысить температуру горения всегда увеличивают количества
    кислорода. а турбина и есть предмет каторый и занимается тем что подает кислород в камеру згарания.
    для рабочей температуры должны быть соблюдены пропорции . бензин/кислород.
  5. #1185
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Вот люди начитаются тут такого бреда, а потом появляются темы- поменяю вставку насоса 41 на 26
    Два пассата было
  6. #1186
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    Вся разница 26-го и 41-го в том, что у них разные конструкции заборников и по-разному сделаны штуцера на выходе. По характеристикам они одинаковы.
    Причем тут турбо/атмо? У меня атмосферник, но насос 41-й.
    Здесь надо смотреть для начала, что у вас должно стоять по вин. Потому как, насколько мне известно, в зависимости от года выпуска на одни и те же моторы, к примеру АЕВ, ставились разные насосы.
    А затем, не мешало бы проверить, не воткнули ли чьи-либо шаловливые ручонки до вас в бак вашего авто какой-нибудь "колхоз".
  7. #1187
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Вся разница 26-го и 41-го в том, что у них разные конструкции заборников и по-разному сделаны штуцера на выходе. По характеристикам они одинаковы. Причем тут турбо/атмо? У меня атмосферник, но насос 41-й.
    + мульён
    Два пассата было
  8. #1188
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    в первой цифре не уверен!
    снял крышку, нашёл номер 6е0919051
  9. #1189
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    И не только в первой Похож на этот номер 3B0919051C
    Тогда вставка нужна 041
    Два пассата было
  10. #1190
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    спасибо буду заказывать!кстати как и недавно у кого-то из клубней на крышке толстый слой пыли!
    там на двух трубках подходящих к крышке бензонасоса соединение с как на тормозных шлангах (что-то типа запрессованной, обжимающей трубки) и они очень ржавые!как быть?
  11. #1191
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Понадобится пылесос и кисточка. Иначе всё это полетит в бензобак.
  12. #1192
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Вы предлагаете покрасить краской по ржавчине?
  13. #1193
    Lupo Аватар для Мишаня007
    г.Харьков, Украина
    Добрый день. Решил отписаться по вставке 770041W KRAUF. В этой теме ранее я писал, что заменил свою VDO на Krauf и были некоторые проблемы: то пришлось снять и заменить сеточку с Kraufа на родную с VDO, то машина глохла когда мало бензина в баке, то не заводилась с первого раза при длительной стоянке. Так вот, три дня назад приехал с Крыма, Krauf выдержал экзамен-все проблемы ушли!Всё работает, заводится и качает будь здоров, при малейшем нажатии на акселератор машина сразу реагирует(раньше была некая задумчивость,но списывал это на автомат). Осталось теперь проверить надёжность временем. Всем удачи.
    Passat B5+ 2002г., 1,8 Т, AWT,АКПП,Limousine,R16,люк-солнечная батарея
  14. #1194
    волгодонск
    Получено: 26
    Отправлено: 10
    вот еще бы выеснить почему глохнет когда мало бензина в баке.
  15. #1195
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    IGOR-1972, в банке не герметично сидит насос.
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  16. #1196
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    мой KRAUF умер... ретарды по всем горшкам 8-11
    PASSAT B6 1.8 T
  17. #1197
    волгодонск
    Получено: 26
    Отправлено: 10
    АМИНЬ!!!
    сколько отработал???
  18. #1198
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    IGOR-1972, чуть меньше года.
    PASSAT B6 1.8 T
  19. #1199
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 49
    Отправлено: 125
    объясните "темному", что это такое?
    ваг-комом определяется?
    тож есть предположение на умирающий насос..
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  20. #1200
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    мой KRAUF умер...
    Пробовал я ставить ВДО, теперь БОШ стоит.. И на обоих насосах на пробку давит 6 бар. И ретарды 5-9 на каждый горшок( Попробовать старый крафт что ли вкорячить снова, он хоть 6.5 на пробку давил.
    https://www.google.com/search?sitese...x=0&submit.y=0
    Два пассата было
Страница 60 из 75 ПерваяПервая ... 1050585960616270 ... ПоследняяПоследняя
  1. Mitsubishi Outlander XL - нужны отзывы
    от Женя в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 173
    Последнее сообщение: 10.02.2016, 09:41
  2. Volvo S40 - нужны отзывы об авто
    от Гаврила в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 13:56
  3. У кого стоят фары SONAR? нужны отзывы
    от DEMON77 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 01.03.2009, 01:22
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.08.2006, 11:58
  5. Ответов: 7
