Бензонасос Bosch 0986 580 805. Нужны отзывы. - Страница 56
  1. #1101
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Цитата Сообщение от Inter4us Посмотреть сообщение
    Можешь скинуть ссылку?
    Как найти https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post4498255
    Тема про чип https://passatworld.ru/showthread.php?t=118242
  2. #1102
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Значит так... вчера потчи закончился бак, лампочка ещё не загорелась, но была близка к этому, я заехал на заправку, там был только 95 бензин, залил 10 литров... и что мы видим.
    почти половина бака и пишет что бензина хватит на 190км. Хотя перед заправкой писало что-то около 80км. Что можно или нужно с этим делать?
    К чему я это... чуть ранее в теме я писал что установил насос HDE вместе с папловком. Кстати предыдущий папловок был вроде бы оригинальный, показания были немного другие, половина бака это было 20 литров.
    Может быть есть смысл заморочиться и поставить старый папловок?
  3. #1103
    Вологда
    Получено: 361
    Отправлено: 217
    Я оставлял свой старый поплавок. он там на зажимчиках крепиться и снимается довольно легко.
  4. #1104
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    спасибо за мысль, старый насос в багажнике, буду изучать возможность переустановить поплавок
    Но старый попалавок тоже не ахти точно показывал, но точнее
  5. #1105
    Москва - СПб
    Получено: 725
    Отправлено: 212
    Doxtur, а в чем собственно проблема??? Лампочке принято загораться при остатке 50 км., было 80 км, залил 10 литров стало 190 км - комп посчитал по среднему что-то меньше 10 литров и приплюсовал 110 км к остатку. Я б удивился еслиб было наоборот, а так то что???
    то что раньше половинка было около 20 литров, так на пассике разве 40 литров бак? не жигули чай...
  6. #1106
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Romobile, проблема в том что с предыдущим поплавком середина бака было 20 литров от лампочки, а сейчас это 10-12 литров
    фишка в том что до 1/2 бака стрелка ползет медленно, а потом резко падает за 100км пути
  7. #1107
    волгодонск
    Получено: 26
    Отправлено: 10
    думаю надо ставить старый поплавок. на новых китайских все так не надежно. постоянно вылетает ножка которая
    ходит по дорожкам . при заправке ее выбивает в сторону и датчик показывает не одыкватно. я у себя уже задолбался
    лазить в бак и попровлять енту ножку.
  8. #1108
    Москва - СПб
    Получено: 725
    Отправлено: 212
    да, согласен, это не есть гут. Стоит посмотреть поплавок и его контакт с дорожкой.
  9. #1109
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    у меня так на двух машинах
  10. #1110
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    Всем привет. Сегодня мыл форсунки, заодно померил давление топлива.
    Пробка - зашкаливает за 6... Рабочее ХХ 3,4, если газовать, то 4 с копейками показывает.
    Насос Крауф, поставлен два года назад, пробега на нем порядка 60 ткм... Когда ставил его в 11-м году пробега было без малого 240000... Сейчас к 300 подбираемся.
    ЗЫ: в запасе еще один, но так и не пригодился...
  11. #1111
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Вчера мерил HDE, 3,8 показало на XX. На пробку зашкаливает, но показания я не запомнил
  12. #1112
    Россия г.Рязань Роща
    Получено: 17
    отпишусь и я по ощущениям от работы насоса хэдэе. поменял ровно год назад, до этого стояла вставка крауф( 2 месяца эксплуатации..горя с ней хапнул, а тут на юг ехать надо, заменил крауф перед поездкой ) прошел год..давление хэдэе не мерил ни разу. просто нечем это сделать. шума нет от него, если только приставить ухо к лючку бака, можно услышать ровную работу моторчика насоса.авто на педаль газа реагирует адекватно тяга присутствует всегда.заводится тоде без проблем в любое время года.. напомню, я был первым кто решился ставить хэдэе.я не жалею или мне пока везет.
  13. #1113
    Вологда
    Получено: 361
    Отправлено: 217
    я был вторым, но проверить пока не получается. катушка зажигания умерла, не до насоса щас
  14. #1114
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    Я думаю, что и 3,4 на ХХ многовато, должно быть ближе к 3, если я не ошибаюсь...
    У меня после промывки сначала вообще 5 с копейками на ХХ показывало, пока я слегка по РДТ не постучал пассатижами. Потом упало до 3,4....
    Думаю, что РДТ уже не очень здоров... А может просто временные последствия промывки...
  15. #1115
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    3,8 было до замены РТД. А вообще 4 атмосферы вроде бы нормально. После замены я ещё не мерил.
    А вообще у меня там свечи черные были
    p.s. мой тебе совет, замени РТД. Он у тебя полумертвый 146%
  16. #1116
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    вот я к тому же и склоняюсь...
    я насколько пояню на ХХ должно быть около 3, под нагрузкой 4...
    После замены насоса у меня было 3,3 и 4.0 соответственно, причем четко...
    А сейчас, видимо, РДТ уже не четко работает.
  17. #1117
    Саратовская обл.
    Получено: 35
    Отправлено: 17
    Всем привет! Мужики подскажите, так какой лучше бенз.назос взять, мой чувствую умирает. Сегодня крауф заказать хотел, на мой мотор по аналогам не подходит. Или всё таки подойдёт он мне?
    B5. Американец. 1999г.в. МКПП. AEB. седан.
  18. #1118
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    AlexS9744, у меня после замены насоса пошла богатая смесь. поменял РТД, буду дальше смотреть.
    вынимай насос и смотри что стоит на самом деле, так как там он может быть далеко не заводской судя по году выпуска твоего авто.
  19. #1119
    волгодонск
    Получено: 26
    Отправлено: 10
    Krauf 770041 я себе такой поставил. и дешего и сердито.
    думаю и тебе такой подойдет.
  20. #1120
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Вчера подрубили в ВАГ-Сервисе комп, проблем по смеси нет, все показатели в норме
    я тоже так думал, увы, надо было проверить что там на самом деле установлено.
Страница 56 из 75 ПерваяПервая ... 646545556575866 ... ПоследняяПоследняя
  1. Mitsubishi Outlander XL - нужны отзывы
    от Женя в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 173
    Последнее сообщение: 10.02.2016, 09:41
  2. Volvo S40 - нужны отзывы об авто
    от Гаврила в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 13:56
  3. У кого стоят фары SONAR? нужны отзывы
    от DEMON77 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 01.03.2009, 01:22
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.08.2006, 11:58
  5. Ответов: 7
