Бензонасос Bosch 0986 580 805. Нужны отзывы. - Страница 32
  1. #621
    Россия г.Рязань Роща
    Получено: 17
    Дружище, я так понимаю, проблему ты полностью не решил..пробуй копать дальше..если ты уверен в шлангах и их затяжке, то следующее напрашивается твой новый РДТ..Есть возможность поставить заведомо исправный, снятый и рабочего авто? По какой причине ты вообще его заменил на новый? Каким способом пришел к выводу о замене?
  2. #622
    Polo Аватар для Trium
    Нижний Новгород
    Получено: 11
    буду копать! я заменил рдт потому что насос менял в мае (на ВДО) и думал, что новый ВДО так быстро сдохнет не может, поэтому подумал на РДТ - купил новый БОШ - а толку ноль =) незадолго до всей этой жопы с бензопропаданием из рампы менялся топливный фильтр, может хреново затянули и соединения пропускают - постараюсь седня глянуть. а мой старый родной рдт скорее всего в полном порядке
    вообщем палюбому победа не за горами =) после ремонта коробки уже ничего не страшно
    глянули соединения (где фильтр и где рампа) - всё сухо..
    полезть штоли опять в бак затянуть хомуты покрепче...
    Passat B5 1.8 ADR 1999 - на боевом дежурстве в Крыму
    T4 Caravelle GL 2.5 1993 - в нн
  3. #623
    Казахстан, Алматы
    Подскажите пож.
    Сегодня кое как нашел кто меряет давление топлива у нас в городе.
    на холостом ходу показало 3, на пробку 6.
    Это нормально или насос на свалку?
    Машина тупит
    Фольксваген Пассат. 1998 г.в. Дв. 1,6, автомат. Кондер, взади весла. Универсал.
  4. #624
    Получено: 17
    Показания не плохие по насосу..тупит?) может дело в 1.6л с автоматом и кондеем?)) а еще весла сзади разгонятся мешают)). Про весла шутка), если че.)
  5. #625
    Нижний Новгород
    Получено: 11
    затянул хомуты! один хрен иногда крутить заставляет =)
    расход в поряде. поэтому особо не напрягаюсь
    на кого ставите? насос или рдт? оба новые
    скоро давление поеду мерить
  6. #626
    Россия, Мск
    Всем привет, насос, а что насос.. На пробку реакции 0, пи ХХ, 2.8 давление)) поставил крауф, 1000км, как валить то стала, не узнать))) проблема только в другом... Датчик на преборке, стал давать ложную информацию((( стрелка еще не подошла к "жадному глазу", а бензин тю-тю, ели добрался до азсв чем может быть дело?? Погнул поплавок??
  7. #627
    Нижний Новгород
    Получено: 11
    а метки при установке насоса на место не забыл? можно просто поплавок криво встал
  8. #628
    Россия, Мск
    Все по феншую, ровно как и стоял, от думаю куда смотреть.. Может правда погнул?
  9. #629
    Получено: 17
    Триум, в твоем случае важно не только померить давление при работающем моторе, но и снять показания манометра после остановки двигателя и чем дольше тем объективнее будет замер..В моем недавнем случае 15минут было достаточно чтоб стрелка упала до 0..дело было в рдт.
    Идеально было бы оставить на ночь до утра)
  10. #630
    Нижний Новгород
    Получено: 11
    всё это правильно! категорически согласен.
    ещё можно узнать виновника методом исключения: мой родной рдт в порядке, если при его установке проблема уйдет значит рдт =) если нет, то насос.
    буду ченить ковырять в шаробане - заодно и махну.
  11. #631
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    насос на место не осадил. Наверное, когда по датчику топливо примерно на половине первого белого деления, он у тебя еще и глохнет иногда, после резкого разгона или торможения, ну или после поворота...
  12. #632
    Россия, Мск
    Да, есть такое.. в плане не осадил? саму колбу или вставку?
  13. #633
    Вологда
    Получено: 361
    Отправлено: 217
    Народ подскажите. тоже отмирает родной насос. знаю номер вставки VDO E22-041-077Z начитался в этой теме тоже , что голова кругом. А ведь скоро зима и начнет примораживать.Подскажите пожалуйста номер вставки бензонасоса Krauf.
  14. #634
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Ты уверен, что у тебя такая родная вставка?
    Два пассата было
  15. #635
    Вологда
    Получено: 361
    Отправлено: 217
    да мне ее в теме "узнать номер детали" по вин номеру пробили и сказали. фирма VDO этой вставки дороговато
  16. #636
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Доверяй, но проверяй Я тоже послушал и купил, пришлось другой покупать Лучше сними лючок над насосом и посмотри номер насоса, так оно надежнее будет.
    Потом тебе скажем, какая вставка тебе подойдет.
    Два пассата было
  17. #637
    Вологда
    Получено: 361
    Отправлено: 217
    ок тогда так и сделаю. но только к пятнице. сегодня уезжаю в москву в командировку. на день
    Думаешь там могли ошибиться? ну вообще я так то сам номера деталей смотрю , но тут сложный вопрос , поэтому пришлось там спросить.
  18. #638
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Ещё как могут Человеческий фактор всегда присутствует
    Два пассата было
  19. #639
    Вологда
    Получено: 361
    Отправлено: 217
    ладно в субботу сниму крышку и посмотрю номер. Значит будем исключать человеческий фактор
  20. #640
    Lupo Аватар для Pavlenok
    Новосибирск
    Отправлено: 24
    В общем продолжение истории:
    дня 3-4 назад опять херовато стал заводиться... как говорили: "чем дольше стоит, тем дольше крутить приходится..."
    ну так то не особо напрягает. но бесит
    что это? то нормально, том мозг парит?
    Перед заменой сбросил ошибки все, сегодня снял логи и получил ошибки по бедной смеси и т.д. чет логи не смог сохранить, если в них дело может быть могу еще раз просканировать
    дополнение: когда менял колеса обратил внимание. что из района бака идут стуки-удары: ТУК пауза, ТУК. может с этим как то связано! (Машина не заведена)
    b5+ / AWT 1.8T / 2003 / BLACK / DE/RU
Страница 32 из 75 ПерваяПервая ... 22303132333442 ... ПоследняяПоследняя
  1. Mitsubishi Outlander XL - нужны отзывы
    от Женя в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 173
    Последнее сообщение: 10.02.2016, 09:41
  2. Volvo S40 - нужны отзывы об авто
    от Гаврила в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 13:56
  3. У кого стоят фары SONAR? нужны отзывы
    от DEMON77 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 01.03.2009, 01:22
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.08.2006, 11:58
  5. Ответов: 7
