Бензонасос Bosch 0986 580 805. Нужны отзывы. - Страница 30
  1. #581
    Lupo Аватар для Pavlenok
    Новосибирск
    Отправлено: 24
    Поменял я все таки насос Первые впечатления:
    улучшилась динамика (ну или мне так показалось, пока машина на СТО была ездил на хонда фит )
    пропал гул при повороте ключа, перед заведением и после того, как машину заглушил
    осталось или появилось:
    приходится чуть дольше крутить что бы завелась... после любого простоя, долгого или короткого
    после ночной стоянки заводится и в самом начале подтраивает секунд 5
    Менял сам, пока мастера в СТО меняли ГРМ. Вроде все по инструкции делал, аккуратно.
    В чем может быть проблема?
    P.s. решил пока пару дней поездить, понаблюдать. Потом поеду на замер давления.
    b5+ / AWT 1.8T / 2003 / BLACK / DE/RU
  2. #582
    Казахстан, Алматы
    А регулятор давления не заклинило? Очень похоже что он в открытом положение завис!
    Фольксваген Пассат. 1998 г.в. Дв. 1,6, автомат. Кондер, взади весла. Универсал.
  3. #583
    Новосибирск
    Отправлено: 24
    а что за регулятор давления? где он располагается? в самом насосе где то?
  4. #584
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    на топливной рампе.Но, дело, кмк, не в нем...
    у меня были точно такие же симптомы при умирающем насосе. Надо мерять давление на топливной рампе, в т.ч. "на пробку" и смотреть при этом насколько быстро создается максимальное давление в рампе.
    а должен он пожужжать несколько секунд...
  5. #585
    Новосибирск
    Отправлено: 24
    да вроде он новый! Ну конечно надо мерить. так это я понимаю гадание на кофейной гуще
    я вот при установке заметил. кто если КРАУФ потрясти горизонтально - шумов нет, а если вертикально, то он ходит внутри! Может это брак? Старый так не ходил
    ну он жужжит конечно, буквально одну секунду, но не так как старый, там прям гул был. как будто бы ротор останавливается
    а может все-таки в ней? я просто чуть подтупливаю, но немогу понять где это
  6. #586
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    А бензотрубочку менял, которая от вставки идет? она по идее одноразовая...
    Два пассата было
  7. #587
    Новосибирск
    Отправлено: 24
    да, менял по технологии! Взял от 2110, нагревал и для верности перетянул хамутком... только она на 1 см длиннее оригинальной, но я подрезать ее не стал
    верхнее кольцо вроде хорошо встало... аккуратно
  8. #588
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Делай тогда замер давления еще раз. Только смотри еще падение давления, после остановки двигателя. И смотри как поднимается давление при повороте ключа зажигания. Есть шанс, что тебе попался хреновый крафт.
    Два пассата было
  9. #589
    Россия г.Рязань Роща
    Получено: 17
    А херовый крауф не заставит себя долго ждать, почувствуешь эту шляпу и ни с чем не спутаешь!))
  10. #590
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Может просто обратный клапан не держит. С такой фигней можно долго ездить
    Два пассата было
  11. #591
    Golf Аватар для booblik
    Россия, Тульская область
    Pavlenok, такая же ерунда, попробуй залить больше половины бака и проверить как заведется после долгой стоянки. У меня если ~30л в баке, то давление не падает. Меньше - дольше кручу стартером.
    Я эти трубочки 3 раза менял, прокладку крышки сменил - бесполезно. Китаезы сделали хреновый обратный клапан в самом насосе, иных предположений у меня нет. Уже хотел заколхозить РДТ возле насоса от Волги, который регулируемый, но передумал . Есть еще вариант заколхозить от дизеля, цена вопроса ~1000руб. Зато давит отлично, на старом VDO у меня мотор после 4000 об/мин умирал, ща после этих же оборотов все веселье только начинается
    Passat 1.8T AEB, 97, АКПП МКПП, FMIC - продан
    Audi A4 1.8TQm чип/выхлоп/FMIC/обратка+Walbro GSS342/ S-Line Black 2003г
  12. #592
    Получено: 17
    Ездить можно, тока нахрен надо.
    Не вижу смысла колхозить с этим китайцем, если обратный клапан не держит.В утиль его или на эксперименты по созданию стенда для мойки форсунок!
  13. #593
    александр 80, оригинал VDO тоже сейчас не блещет, судя по отзывам. Тогда уж ставить Bosch 044.
  14. #594
    Новосибирск
    Отправлено: 24
    Спасибо, Ребят, буду делать проверку давления ну и дальше разбираться! А если насос мертвый, его реально вернуть? или то что ставилось уже не вернуть?
  15. #595
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Очень трудно... Да и цена не та, что бы нервы себе тратить. Лучше и новый купить
    Два пассата было
  16. #596
    Получено: 17
    Да, думаю Бош не плохая альтернатива!По поводу возврата..тоже хотел вернуть китайца в автодок..но там бумаги просят от СЦ в котором проходил монтаж насоса..а большинство на форуме по сервисам не ездит и делают своими руками, соответственно никаких бумаг нет! Я забил и взял другой насос уже в сборе.
  17. #597
    Polo Аватар для Trium
    Нижний Новгород
    Получено: 11
    поменял РДТ, поменял вставку на новый крауф, трубки к вставке поменял, всё хорошо обжал хомутами, но один хер после стоянки давления нету! куда копать?
    Passat B5 1.8 ADR 1999 - на боевом дежурстве в Крыму
    T4 Caravelle GL 2.5 1993 - в нн
  18. #598
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Ну так оно я думаю всё равно по-тихонечку стравливается, даже у исправного насоса
    Два пассата было
  19. #599
    Получено: 17
    Как я тебя понимаю..причины на мой взгляд..изначально в китайском насосе брак, не держит обратный клапан..редчайшая херня, но бывает!..следующее..не хочу указывать, но проверь еще раз затяжку хомутов на гофре, возможно, недотянул..на РДТ хотел обратить твое внимание..если он новый, то.. брак?)..
  20. #600
    Нижний Новгород
    Получено: 11
    ну так раньше то такого не было! а щяс немного постоит и всё - стартером приходится крутить, сёдня открутил трубки от самого насоса - вообще ни капли не вылилось(( сначала думал на РДТ - поменял на новый БОШ = толку ноль, потом поменял вставку ВДО на Крауф = перестал глохнуть когда мало бенза и вообще стало лучше, но после стоянки один фиг кручу! сегодня поменял гофру от вставки до верхней крышки+обжал хомутами, но боюсь не помогло мне это... чё делать не знаю уже, фигня какая-то
Страница 30 из 75 ПерваяПервая ... 20282930313240 ... ПоследняяПоследняя
  1. Mitsubishi Outlander XL - нужны отзывы
    от Женя в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 173
    Последнее сообщение: 10.02.2016, 09:41
  2. Volvo S40 - нужны отзывы об авто
    от Гаврила в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 13:56
  3. У кого стоят фары SONAR? нужны отзывы
    от DEMON77 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 01.03.2009, 01:22
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.08.2006, 11:58
  5. Ответов: 7
