| Получено: 1,501  Отправлено: 875  |
					Xctr, А что договаривать? Посмотри на каких режимах EVAP работает и станет ясно.
Влияение абсорбера огромное. Если все проверили, мудрите EVAP.
Проще всего заткнуть N80, сделать не евро2 кодинг, а D3 и покататься. Если будет ОК, то абсорбер надо чинить...или менять.
| Получено: 43  Отправлено: 24  |
					Спасибо, по результатам отпишусь.
VW Passat B5+ 2002 AWT АКПП 193 HP ПРОДАН
MB CLK 240 2003 Tiptronic ПРОДАН
VW Passat B5+ 2003 AWT МКПП 150HP
| Получено: 4  Отправлено: 1  |
					заказал сегодня вставку 770041W на Экзисте, обещают 29,03,2012 их сейчас у них большое количество и цена приемливая
| Получено: 0  Отправлено: 6  |
					сегодня поставил крауф.расстроился совсем. Короче ключом кручу но не завожу 3. 4. Завожу 2.8. На пробку медленно поднимается до 8. С ртд снимаю на заведенном . 3.4 становится. В отчаянии я ! Куда еще смотреть?
Audi a6c6 2.0 BRF passat- b5 1.88 был.Была A6 C5 1.8 AEB 195л.с ,баян 2.4
| Получено: 118  Отправлено: 93  |
| Получено: 3  Отправлено: 0  |
					Всем Привет!!! поставил хваленый Krauf 770041 на AWT, сломав предварительно на своем старом насосе (писку выхода ), сеточка действительно не подходит была бы она на 2 мм по шире тогда бы села, в общем при нажатие газа в пол начинаются рывки ( как будто не хватает бенза) ((( теперь вот думаю идти купить VDO , и кинуть его в багажник на всякий пожарный, и ждать когда китаец умрет.
					Может не до конца вставил ? Или сетку внутри корпуса почистить надо. У меня провалы были от сильно забитой внутренней сетки. Потому как эта хваленная вставка качает у меня уже пол года и с давлением топлива все хорошо.
P.S. Кстати моя проблема со смесью решена. Замена свечей и перелопачивание проводки от ЭБУ.
					Всем привет. Поставил себе на aug Krauf 770026W доволен, минус один жужжит очень громко, слышно в трех метрах от машины, но при этом в салоне тишина.
					хорьх а4, мотор AMB (1.8T 170лс), давление в системе 4 бара
загудел и через 10 минут скопытился оригинальный насос, пока изучал форумы и выбирал между VDO, pierburg или что-нить очень китайское, поставил бошевский насос для тазов 0580453453, по размеру меньше оригинала, но чтоб не бултыхался - обмотал его пластиковыми стяжками. Очень шумный, гудит на разные лады в зависимости от нагрузки, по звуку ощущение что идет кавитация. Давления вроде как хватает, во всяком случае машина не тупит. Неделю отпахал без проблем, последний день правда появилось ощущение что на низах тяга пропадает и по показометру ЛЗ смесь бедновата была - корректировка +10-17%... Изучив форумы, заказал и поставил Krauf 770117W, первые минуты он работал как-то очень натужно, аж с рычанием, опять же ощущения что бензин в перемешку с воздухом гонит, с обратки ничего не текло ни на ХХ, ни когда газуешь.. мотор работал ровно, через минут 5 насос перестал разговаривать и подавал голос только при нажатии на газюльку, не громко, но если без музыки, то в салоне слышно... где-то через день стал совсем беззвучно работать на всех режимах кроме накачки топлива при повороте ключа в замке зажигания... тогда достаточно громко гудит и продолжает еще 2-3 секунды гудеть после запуска двигателя.. сейчас пробег на нём около 1000 км, нареканий кроме громкого старта нет. На вид сделан достаточно качественно, вставка села даже лучше чем родная - не бултыхается, а повернуть чтоб защелкнуть можно без напрягов одной рукой(оригинальную вставку пришлось извлекать с матом в 4 руки), в комплекте 2 сеточки, одна круглая и маленькая, вторая почти в точности похожа на оригинал, ее и поставил. Особых надежд на этот насос не питаю, но интересно сколько протянет.. кстати после боша в баке обнаружилась металлическая стружка.. совсем чуть чуть, но была - выудил магнитиком.
| Получено: 69  Отправлено: 123  |
					блин а Я брал за 1280SERegaSV, Я думаю о Боше...но его нет нигде почти в продаже. В экзисте молчок, в автодетальниках тоже.
А еще думаю об насосе Крауф, 1100р, Китайский...попробовать. Вон Турбокот поставил, года 2 уже, 7 почти на пробку давит.
Krauf 770041W
1100р
					Я вижу, что Крауф очень популярен стал у нас![]()
| Получено: 5  Отправлено: 3  |
					Поставил себе Крауф, т.к. старый при большой нагрузке не выдавал нужного давления. Теперь стартером долго утром кручу... За ночь давление в системе падает. Куда копать? Плохо затянул трубку на бензонасосе или сам насос не держит? Никто не сталкивался?
И еще, как все-таки правильно разбирать стакан на AEB? Пытался провернуть всю конструкцию и одной и двумя руками, бензина надышался. Потом отковырял верхний кусок пластмассы стакана, который защелкивается и вытащил весь стакан с насосом. Что и куда там крутить я так и не понял
Passat 1.8T AEB, 97, АКПП МКПП, FMIC - продан
Audi A4 1.8TQm чип/выхлоп/FMIC/обратка+Walbro GSS342/ S-Line Black 2003г
| Получено: 19  Отправлено: 3  |
					прокладку попробуй сменить под гайкой пластиковой.тоже самое было после замены.еще и ошибка была по утечке в вентиляции
0̶1̶/̶A̶W̶M̶/̶5̶H̶P̶1̶9̶/̶F̶M̶I̶C̶/̶C̶H̶I̶P̶/̶R̶1̶8̶Синий седан без кожи и люка
Т̶а̶ё̶т̶а̶,̶О̶п̶е̶л̶ь̶,̶M̶P̶S̶,̶ Хонда 5Д
					stratosferniy, припоминаю, что где-то видел про такое решение проблемы, спасибо! Сменю прокладку, заодно проверю как хомуты держат.
| Получено: 176  Отправлено: 235  |
					Сегодня здох насос Krauf 770041W, два часа ехал в пробке на улице было 30 градусов, в баке литров 30, через некоторое время заметил, что слышу гул насоса, но не придал значение. Заглушил, отошел в магазин, возвращаюсь чих пых заводиться и сразу глохнет, тыркал тыркал, в какой-то момент опять загудел натужно и поехала нормально, поотжигал, вроде нормально, потом опять заглушил и всё, больше не заводиться, поменял насос, когда менял температура бензина в баке где-то градусов 45-50, не знаю может это нормально. Смысл в том, что насос не выдерживает перегрева или мне просто не повезло. Причем когда всё разобрал и попробовал подключить, то он работает как нив чем не бывало.
Вспомнилось владение 2108, когда в жару мокрую тряпку клал на бензонасос, чтоб не перегревался![]()
					witnessx, Сколько отработал в итоге?
Что брать думаешь вместо него?![]()
| Получено: 107  Отправлено: 146  |
					witnessx, а как давно поставил?
Как чувствовал, что недолго протянет. У меня родной стоит с 1998 г.в. работает, но в будущем хотел померять давление топлива, и если все плохо, то хотел брать этот крауф, но теперь точно не возьму.
Хотя кто-то писал и оригинальные дохнут![]()
Насос не так дешево стоит:
