| Получено: 43 Отправлено: 24 |
Возможно, проверяли ребята из ваг сервиса. Сказали качает как новый насос. Я видел только цифры на манометре.
если это клапан на коробе воздушного фильтра то его тоже проверяли.
VW Passat B5+ 2002 AWT АКПП 193 HP ПРОДАН
MB CLK 240 2003 Tiptronic ПРОДАН
VW Passat B5+ 2003 AWT МКПП 150HP
| Получено: 105 Отправлено: 45 |
Xctr, если я правильно понимаю :
с отключенной лямбдой - все нормально , не троит, едет.
с подключенной лямбдой - троит , нагар на свечах, ошибка по смеси.
Как на это может влиять турбина? И что в ней может быть неисправно?
Эта загадка еще не разгадана. Дело в том что началось это сразу после замены турбины. Но ребята в ваг сервисе ответственные. Проблему точно решат. По результатам отпишусь.
Теоритически смесь может переобогащаться из-за повышенного давления топлива (если оно у тебя действительно на ХХ = 4 бар) Если это так - РДТ работает неправильно и неизвестно, что он выдает под нагрузкой. Только не нужно принимать вышесказанное как руководство к действию
и менять РДТ. Ты написал "на ХХ 4бар" - я предположил , что РДТ неисправен; РДТ неисправен - повышенное давление топлива - время открытия форсунки одно, а топлива проходит больше - отсюда нагар на свечах; нагар не только в КС но и в выхлопе оседает на ЛЗ - ЛЗ теряет "чувствительность" и выдает сигнал о бедной смеси - получается замкнутый круг.
Сейчас скажут :"Остапа понесло"
А вообще я бы при описанных тобой симптомах сначала заменил бы ЛЗ на новый.![]()
Сегодня поставили вердикт, что нужно менять прошивку под Евро-2 всвязи с заменой ката на пламягаситель. Отсюда и все мои беды были. Буду связываться с Алексеем (kalex)
| Получено: 4 Отправлено: 1 |
сегодня замерил давление на своем авто, на ХХ 3,2 бар, без РДТ 3,4 бар, на пробку стрелка стоит на месте, какой вердикт
хочу во эту вставку 770041W попробыват, на мой пассат она вроде по Экзисту бьется как замениталь оригинала
У меня все начинается когда дать машине так сказать прос...ться. Из-за абсорбера были бы похожие симптомы только на холостом ходу. А у меня под нагрузкой и на холостом.
