Бензонасос Bosch 0986 580 805. Нужны отзывы. - Страница 20
  1. #381
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Цитата Сообщение от LEXA1975 Посмотреть сообщение
    Так это же всё таки заводской насос.
    Вот поэтому я и хочу купить оригинал
    Два пассата было
  2. #382
    Golf Аватар для montajnik
    Цитата Сообщение от Yaroslav777 Посмотреть сообщение
    Все пробивается! http://www.exist.ru/price.aspx?pcode...olkitScripts=0
    Замена Бензонасоса на AEB
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=175926
    Спасибо А сегодня пробивается и у самого мистика какая-то
    Audi a6c6 2.0 BRF passat- b5 1.88 был.Была A6 C5 1.8 AEB 195л.с ,баян 2.4
  3. #383
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    Некоторые люди признаются, что появляются сбои в работе данного насоса уже при 10 тыс. пробега. (жаль, что суда не пишут) видимо не хотят портить статистику
    Ну так удивительного то ничего нет. Как и все китайское - лотерея. Кому-то повезло. Кому-то нет.
    А не пишут зря.
    У меня все времени нет замер сделать. Интересно, что покажет.
    Сколько проходил насос?
    150000км
    Солидный пробег
    Я свой оригинальный VDO сменил на 240000
    И теперь он трудится на промывке форсунок.
  4. #384
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    А мой уже на 120 т. поменяли. а после замены VDO ходит уже больше 40т и пора менять, больше 5.5 на пробку не давит. Видать не айс попался насос.
    Два пассата было
  5. #385
    Passat Аватар для Xctr
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    сделали мне сегодня все замеры. Холостые 4бар, с пережатой обраткой за 6. Так что сие китайское чудо как качало так и качает. А вот смесь вообще мозг раком поставила. Ошибки выдает по бедной смеси, но на самом деле она очень сильно богатится. Свечи выкрутили, чернючие за неделю стали. Почистили, после 10 минут работы двигателя опять такие же черные. Проверили все что можно и нельзя.
    VW Passat B5+ 2002 AWT АКПП 193 HP ПРОДАН
    MB CLK 240 2003 Tiptronic ПРОДАН
    VW Passat B5+ 2003 AWT МКПП 150HP
  6. #386
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    может форсы льют?
  7. #387
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    может форсы льют?
    мозг кипит. Только приехал. Почему тогда лямбде кажется что смесь бедная ? Лямбда точно рабочая. Снимали с донора новую исправную и ставили мою на донора все показатели в норме. С отключенной прет как самолет, никаких троений и провалов.
  8. #388
    Десногорск
    ДМРВ проверяли! была у меня такая проблема бедная смесь ДМРВ под замену...
  9. #389
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    25 раз проверили. Все зер гут. Ему еще и года нет. Напишу более того проверяли: эжекционный насос, оперсовка, давление топлива, байпас, N75, Наддув, Лямбда, и уже дальше не помню...
  10. #390
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Xctr, а почему лямбду выбросил из списка подозреваемых если
  11. #391
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Потому что
    Лямбда прошла двойную проверку.
  12. #392
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    А новую рабочую на твою машину ставили? И то она не сразу начнет правильно работать.
    Предистория: у MatveySPB была проблема с пропусками по всем цилиндрам. Причем только на прогретом моторе. Свечи черные были. Причем пропуски очень редкие , грубо 5-10 штук за минуту. Попробовали отключить первую лямбду - пропуски пропали. Поставили новую, завели, прогрели - опять пропуски . Потом он немного покатался - пропуски ушли. ИМХО - мозги "привыкли" к новой лямбде. Так что временная перестановка лямбды не говорит о исправности/неисправности. Нужно с ней покататься. Ну или может скидывание клеммы может помочь...
  13. #393
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Дело в том что мозги тоже обнуляли. Пока пришли к выводу что какой-то брак в новой турбине.
  14. #394
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Понятно... Но я все равно грешу на лямбду , раз без нее реально лучше.
  15. #395
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    С отключяенной полюбому в данной ситуации будет лучше. Отключенная перестает обогощать и так богатую смесь. Именно поэтому на дни пока решится вопрос по замене турбины мне ее отключили.
  16. #396
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Xctr, а почему
    Холостые 4бар
    должно быть 3.5 . Или это с отключенным вакуумом от РДТ? И как у тебя троит ? Не так :
  17. #397
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    должно быть 3.5
    4 на новом насосе должно быть на AWT. Троит только на холодную на прогревочных и под нагрузкой. Просто на холостых не троит. Троение на прогреве скорее всего из-за того что свечи засираются.
  18. #398
    Абсорбер...
  19. #399
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Наверное говорим об одном и том же но не понимаем друг друга
    Проверка регулятора давления топлива
    -- Завести двигатель и оставить работать на холостом ходу.
    – Измерить давление топлива.
    Номинальное значение: приблизительно 3,5 бар избыточного давления
    – Отсоединить шланг пониженного давления от регулятора давления топлива-стрелка-.
    Давление топлива должно подняться до 4,0 бар.
    Хотя может это и не существенно, но ... Может лишку топлива?
  20. #400
    На ХХ 3.4 где-то у AWT все-же. На снятом шланге с РДТ 4. На ходу с отпущенной педалью на скорости может быть и 3.
    Под бустом 4 + давление наддува.
    Вот и вся арифметика
Страница 20 из 75 ПерваяПервая ... 1018192021223070 ... ПоследняяПоследняя
  1. Mitsubishi Outlander XL - нужны отзывы
    от Женя в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 173
    Последнее сообщение: 10.02.2016, 09:41
  2. Volvo S40 - нужны отзывы об авто
    от Гаврила в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 13:56
  3. У кого стоят фары SONAR? нужны отзывы
    от DEMON77 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 01.03.2009, 01:22
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.08.2006, 11:58
  5. Ответов: 7
