Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
Здравствуйте всем!
Подскажите пожалуйста, как обнулить(скинуть) ошибки, какой предохранитель снять или проще отключить клемму от АКБ на пару минут?
И второй, сегодня не завелась машинка, крутит стартер и парралельно срабатывает вентилятор охлаждения, может ли быть, что из-за неработающего датчика температуры охлаждающей жидкости двигатель не заводится? Если да, то объясните пожста, где он находится, буду сам менять!
Жду скорейших ответов, всем спасибо!![]()
Спасибо: |
Получено: 1 Отправлено: 0 |
Привет!
Неделю назад у меня сдох датчик температуры. Машина заводилась с вентилятором, обороты - сразу 760. Сразу загорелся Check Engine. Работала на холостых ровно, но могла внезапно заглохнуть. Vag Com для той половины датчика, что идет на мозги, показывал 140 град. Вторая половина - та, что на приборку, показывала правильно. Повторюсь - заводилась без проблем. После замены датчика все пришло в норму.
Audi A4 8E 2001 (AVJ), ручка.
Спасибо: |
Интересно, вчера тоже самое было, но завелась с третьего раза, а сегодня нет. Check Engine не загорался. В чем дело?![]()
Спасибо: |
Получено: 6,737 Отправлено: 4,716 |
Спасибо: |
если не ДТОЖ, то почему сразу крутит вентилятор![]()
Спасибо: |
Крутит тот, что ближе к воздушному фильтру![]()
Спасибо: |
19198, нужна хоть какая-то диагностика (чтение ошибок как минимум). Электровентилятор может включатся как из-за включенного кондиционера так и из-за сломанного термопереключателя. Его включение никак не связано с датчиком температуры ОЖ.
Спасибо: |
Ясно, спасибо!![]()
Спасибо: |
Получено: 35 Отправлено: 5 |
кроме ДТОЖ есть куча других возможных неисправностей, ДПКВ например
когда внезапно перестает заводиться - больше на него похоже
надо комп подключать - смотреть
B5.5 1,8T 2002г. AWM американец tiptronic
Спасибо: |
Сегодня отвез в сервис, буду ждать диагноза... ))![]()
Спасибо: |
Мастер сказал, что в двигло не идет бенз, но насос рабочий. Будет смотреть реле насоса или блокировку его снимать.![]()
