Двигатель ALZ, что интересного можете рассказать? - Страница 8
  1. #141
    не исключён!самые больные места не подскажешь?свечи посмотрю ещё раз!
  2. #142
    EGR? Где и как его найти ? Ошибки есть но они горят по другому поводу из за датчика абс думаю ! По остальным датчикам ошибок не находил !
    Цитата Сообщение от jake_qwert Посмотреть сообщение
    Добрый день. У меня было похожее, помогла замена датчика положения коленвала (в районе масленного фильтра расположен). Вообщем на холодную заводилось хорошо, на горячую долго крутить приходилось, ошибок не было, много всего менял не помогало, затем ошибка стала выходить, но после выключения зажигания сбрасывалась, вообщем с собой возил шнур, пока такой момент не наступил, и ошибка была по недостоверному сигналу датчика положения коленвала, заменил и проблема ушла.
    Понял спасибо ! А динамка автомобиля лучше не стала?
    Цитата Сообщение от BigAlex71 Посмотреть сообщение
    Подсос воздуха точно исключен? Белый цвет свечей почему-то очень часто встречается на инжекторных двигателях, бурые уже ушли в прошлое вместе с карбюраторами. У меня похожая проблема была когда был разорван нижний патрубок ВКГ, тот что под ДЗ
    Проверял патрубки воздушной системы ! Фото пока возможности нет приложить нашел маленький тройник,у него было плохое соединение с главной гофрой до дз подтянул стяжкой сцепил,на горячую вот уже два дня норм запускается но якорь на жопе висит динамика авто лучше не стала! И обороты начали гулять, особенно когда на трассе сбросишь газ и идет провал тахометра ниже положенного ! При этом не чувствуется что двигатель хочет заглохнуть !ищу дальше !
    Рдт интересно не может делать мозги?
  3. #143
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    По идее, не может. Я все-таки склоняюсь к давлению топлива. Его нужно замерить. И внимательно посмотри эту ветку. От тройника, про который ты писал, вниз идет трубка под саму катушку зажигания. Они очень часто рвутся и происходит колоссальный подсос воздуха, далее понятное поведение машины - плохой завод, динамика, расход и т.д.
  4. #144
    ....уже какой день машина запускается с 1го провотора!в принципе доволен !так же заметил шланг висел я так понял это был на клапан рециркуляции ог, соеденил к главной гофре ,машина плавностью обрела! Но идеал! Якорь всё таки висит машина не охотно разгоняется ищу дальше.
  5. #145
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Так а что с давлением топлива?
    Vorsprung durch Technik
  6. #146
    давление топлива норм!нашёл проблему!как и писали выше....Название: 9d243d7e-d7f6-41f0-98f8-142a91ce12b7.jpg
Размер: 199.7 Кб Название: 96355988-9fae-451f-809f-6c1eb8136c19 — копия.jpg
Размер: 77.1 Кб Название: f6b090f4-4f28-448b-8368-de0a22f5dd5b.jpg
    без колхоза временного не обошлось! теперь буду смотреть датчики хочу обновится в них!ни давно временно загорелась ошибка р342 будем искать причину)))
  7. #147
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    ошибка р342
    Привет! Ошибка может быть вызвана неверным смесеобразованием, у меня тоже из-за этого патрубка была ошибка по ДМРВ. Номер этого патрубка 30103021706BM DELLO/AUTOMEGA, продается он отдельно, подходит от 2-х литрового AZM, у меня именно он и стоит.
  8. #148
    Отправлено: 33
    Какой средний ресурс у мотора ALZ?
    Возможно ли капиталка, расточка цилиндров или замена гильзы, есть ли ремонтные поршня?
    А то я уже 11 год на нем ездию, и в целом за свои деньги устраивает, так прикинуть что ждет в будущем и возможен ли будет капитальный ремонт мотора ALZ.
    VW Passat B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП, седан, пробег 160 тыс. км, из Германии. VAG-COM 704 RUS, WVWZZZ3BZ1P066635
  9. #149
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Могу скинуть ссылку на другой сайт, где подробно расписано про двигатель 1.6 семейства ЕА 113. Пассатовские 1.6 то же семейство, так что можно считать, что и про ALZ там будет идти речь...
    https://vagdrive.com/threads/vsjo-o-...ccsa-chga.421/
  10. #150
    Получено: 5,794
    Гильзы не меняются в этом типе. Он цельнолитой. Раньше кулибины были, растачивали, щас не знаю
  11. #151
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    =B O N D=, берешь низ от 1.8T замучаный жизнью за копейки, растачиваешь , ставишь туда колено шатуны и поршня от ахалета, сверху накрываешь бошкой от alz через прокладку от azm и вот тебе новый чугунный alz еще на 10 лет , а то и 20
    запчасти туда стоят копейки...
  12. #152
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    FLYTs, привет! Подскажи, что за ошибка на 1,6 17549 - Недостоверные данные под нагрузкой. Р141 - 35 -10 - - - Спорадическая. Гугль по ней ничего толкового не дает. Машина туповата и дергается под нагрузкой. Но не всегда.
  13. #153
    Пенза
    Получено: 5,395
    Отправлено: 241
    BigAlex71,
    17549 / P1141 / 004417 - перекрестная проверка расчета нагрузки: неправдоподобное значение
    Возможные причины:
    Датчик массового расхода воздуха (G70) ИЛИ Датчик давления в коллекторе (G71) неисправен
    Вакуумные линии неисправны
    Возможные решения:
    Проверьте датчик массового расхода воздуха (G70) ИЛИ Датчик давления в коллекторе (G71)
    Проверьте вакуумные линии
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  14. #154
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    так его у нас и нет. Для подсоса нужна ВКГ, а на 1,6 даже на ANA или ALZ и есть-то три трубки. И те все уже пересмотрены 1000 раз. Под впуском новые резиновые муфты оригинал, все вакуумные шланги новые, свечи, провода, лямбда. Бензонасос свежий Бош - докстанция. Где посмотреть температуру во впуске, ту что меряет MAF?
  15. #155
    Пенза
    Получено: 5,395
    Отправлено: 241
    так его у нас и нет
    Так и ошибка эта не только на ваших моторах бывает.
    Смотри расходомер.
    В "Двигателе"
    4 группа 4 окно
    6 группа 3 окно
    11 группа 3 окно
  16. #156
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    В "Двигателе"
    4 группа 4 окно
    6 группа 3 окно
    11 группа 3 окно
    Спасибо!
  17. #157
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Привет. Что то решилось? В первую очередь что с нашим любимым МЗ? Он у меня всегда такие проблемы выдавал.
    Отправлено с моего SM-N960F через Tapatalk
Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 678
  1. Двигатель ALZ?
    от Малый в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 21.01.2011, 07:20
  2. двигатель alz плохо заводиться
    от виталий3 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.06.2010, 22:43
  3. Двигатель ALZ (странности)
    от =B O N D= в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 06.09.2009, 00:51
  4. Что вы можете сказать по поводу техцентра М1?
    от Стажер в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 25.04.2009, 18:23
  5. Двигатель вздрагивает, что это?
    от andy77 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 08:54
