Двигатель ALZ, что интересного можете рассказать? - Страница 5
  1. #81
    Россия, Краснодар
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от Esteem Посмотреть сообщение
    поменял катализатор
    А какой катализатор ставил? Родной или заменитель?
    B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП - все просто до безобразия - Уехал в Крым
    В8 Highline, 1.8 CJSA, 2015 г.в., 7DSG белий
  2. #82
    Катализатор ставил аналог (керамический), мастера дают гарантию два года. По их мнению керамика лучше, хотя оригинал-металл.
  3. #83
    Passat Аватар для Serghio
    Россия,Кострома
    Получено: 155
    Отправлено: 20
    Цитата Сообщение от Andrei1 Посмотреть сообщение
    * Понятно! буду тогда заказывать всё целиком!Наколхозить врятли что получиться)))*
    Тоже когда нижний патрубок менял,часть его осталась в блоке,развалился на части,выуживал остатки аккуратно и долго так как перспектива снятия не особо радовала меня.
    Всем здравствуйте!
    Езжу на ALZ три года, в целом все хорошо, расхода масла не замечаю. Хотя может это из-за малого пробега (было 120 т.км. немецких+15 т.км.моих).
    Год назад загорелся CHECK, снижение эффективности катализатора. Сбрасывал, пробывал менять бензин, ничего не помогало. Через 500 км снова загорался CHECK. Спустя ещё полгода стала появляться ошибка "слишком бедная смесь". Сегодня съездил на сервис поменял катализатор с гофрой. Удовольствие не дешевое, но увидев состояние катализатора не жалею об этом (фото выложу позже).
    Мое мнение: если долго ездить с убитым катализатором то можно прикончить обе лямбды и все равно придется менять всё.
    Для нашей движки если что есть такая тема https://passatworld.ru/showthread.php?t=128895
  4. #84
    Россия, Краснодар
    Отправлено: 9
    А фирму катализатора озвучишь?
  5. #85
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    А причина замены??? сам или машинка стала тупить???
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
  6. #86
    Для нашей движки если что есть такая тема https://passatworld.ru/showthread.php?t=128895[/QUOTE]
    Спасибо, эту тему я читал. Я не сторонник доработки конструкции автомобиля, колхоз не моё. И повторюсь еще раз состояние снятого катализатора было такое, что нужна была его замена. Другие меры вряд ли бы помогли, к тому же существует риск усугубления проблемы (убить лямбды).
    Марку катализатора не уточнял. Воспользовался рекламой форума обратился в рекомендованный сервис (Санкт-Петербург). Предварительно обзванивал несколько фирм, но только у них задавали правильные вопросы (пробег, коды ошибок), в других даже не интересовались.
    Последний раз редактировалось Esteem; 06.01.2012 в 23:18.
  7. #87
    Россия,Кострома
    Получено: 155
    Отправлено: 20
    *А причина замены??? сам или машинка стала тупить???
    Не вообще не тупила.Просто оба патрубка лопнули, боролся с неучтенным воздухом во впуске.
    Последний раз редактировалось Serghio; 06.01.2012 в 23:19.
  8. #88
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    Так зачем менять было??
    СУП 2 BZB
  9. #89
    Россия, Краснодар
    Отправлено: 9
    Esteem, явно у тебя была ошибка 16804. У меня такая же периодически выскакивает. Но не могу найти заменителя кату. Хотя машина прет нормально. Особенно после промывки форсунок Лавром
  10. #90
    Россия,Кострома
    Получено: 155
    Отправлено: 20
    *Так зачем менять было??
    подредактировал,смотри выше.
  11. #91
    Да именно такая ошибка, Раз в месяц считывал, сохранял, сбрасывал. В Петербурге многие берутся менять, у всех детали в наличии. Выбирал самых адекватных.
  12. #92
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    Выбей его и поставь обманку!
    СУП 2 BZB
  13. #93
    Россия, Краснодар
    Отправлено: 9
    Andrei1, не выбить. Я нарыл как-то тему с заменой на пламегаситель, плюс эмулятор нормальной работы второй лямбды, т.к. мозги на наш движок не перепрошиваются
    OFF: с наступающим Рождеством Христовым, православные!
  14. #94
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    СУП 2 BZB
  15. #95
    Год назад после покупки стал загораться chek, вторая лямбда показала, что накрылся катализатор. Проблема решилась просто: между второй лямбдой и собственно выхлопной трубой была поставлена сварная "шайба", которая ограничивает попадание выхлопных газов на эту самую лямбду. Соответственно simos стал видеть эффективную работу катализатора, снизился расход топлива, подросла мощность (субъективно). Цена вопроса - 1500 рублей и 20 минут в сервисе)
  16. #96
    Здесь разместил фото снятого с ALZ катализатора https://passatworld.ru/showthread.php?t=120209&page=50
  17. #97
    Челябинск
    Сколько не спрашиваю в сервисах Челябинска ,никто не знает про такой метод,говорят типа меняем кат и всё
  18. #98
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    Даже представить немогу это как)))) Может кто ещё такое делал и поделится результатами????
    СУП 2 BZB
  19. #99
    Череповец
    Здравствуйте у меня такая проблема на alz.Двигатель заглох на ходу и не заводится(нет искры).Бензонасос работает,топливо к рампе поступает,предохранители целые,чек потухает при включении стартера(думаю что ошибок нет).
  20. #100
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    Модуль зажигания смотри это в нём дело! ваг ком ошибки непоказывает???
    СУП 2 BZB
Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
  1. Двигатель ALZ?
    от Малый в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 21.01.2011, 07:20
  2. двигатель alz плохо заводиться
    от виталий3 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.06.2010, 22:43
  3. Двигатель ALZ (странности)
    от =B O N D= в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 06.09.2009, 00:51
  4. Что вы можете сказать по поводу техцентра М1?
    от Стажер в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 25.04.2009, 18:23
  5. Двигатель вздрагивает, что это?
    от andy77 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 08:54
