					Имеется Пася 98гв, двиг AHL на АКПП.
беда такая: на холодную заводится с 1-3 раз, холостые ровные, перебоев нет и тяга в норме... но если через минуту заглушить,т.е. не прогреть до конца, то можно после этого дооолго пытаться, а результат - расколбас и глохнет. иногда минут 10 так, хватает, колбасит, глохнет - жутко утомляет(((.
Полностью прогретая стартует нормально, полностью холодная -относительно нормально. Проблемы только на еле прогретой или не до конца остывшей.
Ошибок и неверных показаний диагностика не дает. Начитался по теме много, и тут ив других местах... и не смотря на отсутствие ошибок, сделано уже:
1. замена ДПКВ и лямбды.
2. промывка со снятием блока дроссельной заслонки+адаптация (блестит как у кота....)
3. промыли Винсом систему и заменили свечи (до кучи 1 Высоковольтный провод, т.к. вырвали при снятии). Давление в системе 3,5 - т.е. норма.
4. замена температурного датчика (4 контактный зеленый, оригинал)
5. замена расходомера(в нем же ДТ воздушный).
После таких вложений, победить данный БАГ - это уже дело принципа!!
Из электрики, похоже что остался только ДПРВ - сегодня и его снимал, промыл, результат тот же. ХЗ, менять его или нет?
Короче, этот моторчег вынес мне весь моск))) ПОМОЖИТЕ, коллеги!!!
Хоть советом, куда ещё копать?
| Получено: 2  Отправлено: 1  |
					метки ремня ГРМ проверял?
Touareg R5 2.5 TDI BPE 2008 (Passat B6, 2009, 1.6, BSE, Passat B5+, 2002, 1.8t, AWT, Passat B5, 1998, 1.8t, AEB, проданы)
| Получено: 11  Отправлено: 0  |
					и ни одной ошибки нет??? А лямбда из каких соображений менялась? (с ДПКВ-то понятно).
Ты столько уже всего переделал, что даж трудно что-то предположить, тем более если ошибок нет....
Опрессовку делали? (хотя там собственно и опресовывать нечего).
не обратил внимание, он неломаный? Просто бывает по незнанию когда распредвал снимают его ломают. Могли как-нить склеить и ипоставить обратно.
Но вообще ошибки должны быть.
Возможно это как-то связано с АКПП? ХЗ у меня механика...
					Конечно проверял! и при снятии ДПРВ перепроверял...
К тому же тянет моторчик живенько и ровно - сегодня тесть звонил, радовался, как она "ПРЁТ"))) но это после замены расходомера , который с 98 года родной стоял. Но сам глюк при заводе не пропал.
Ошибки появляются, если снимать разъемы с датчиков, т.е. мозги их видят. Но когда сбрасываешь ошибки при подключеных датчиках, они больше не появляются.и ни одной ошибки нет??? А лямбда из каких соображений менялась? (с ДПКВ-то понятно).
1 пункт замены был т.к. иногда вылезала ошибка на выход за пределы нормы показаний с лямбды. а ДПКВ, т.к. тут начитался))
ДПРВ вроде целый, но наверное и его сменю до кучи. Хотя и сомневаюсь сам, что дело в нем ((.
А вот про АКПП тоже где то читал, что какой то датчик толи скорости, толи чего то ещё выдавал глюки, но ведь тогда должны быть ошибки в компе???
| Получено: 817  Отправлено: 1,016  |
					roll77,
Катализатор стоит?
Как вариант - он подзабит. Выкрути лямбду, т.е. дай возможность "продышаться" при запуске через отверстие датчика. Понаблюдай разницу.
					может и кат, но раз она у него прет, то вероятно не кат... хотя его уже давно бы пора удалить, тем более на нашем 1.6
					что то про "предел" или " за пределы"... сейчас уже не вспомню, но её замена заметных изменений не принесла. Более того, иногда и после её замены что то подобное выскакивало, спарордически...
Сейчас после замены остального ещё не смотрел.
Тяга то нормальная, а при забитом КАТе двигло бы душило, по идее. И разве на малых оборотах забитый КАТ помешал бы? Так же остается вопрос, почему на горячий двиг заводится нормально?.... но может и есть смысл попробовать..pavel1,Катализатор стоит?
					если речь шла про предел, то замена лямбды в принципе не даст результата, т.к. тут проблема в смесеобразовании, а лябда это видит и указывает, что значения которые она намерила выходят за допустимые пределы...... Ну это так, как говориться "на языке родных осин"...
Сталкивался с таким, когда у меня постоянно был открыт клапан №80, который стоит за абсорбером.....
					так, ..хотя на старт это не влияет, на сколько я понимаю, но -- можно подробнее, где живет этот №80, и как его проверить? до кучи и это гляну, раз пошла такая пьянка...)))если речь шла про предел, то замена лямбды в принципе не даст результата, т.к. тут проблема в смесеобразовании, а лябда это видит и указывает, что значения которые она намерила выходят за допустимые пределы...... Ну это так, как говориться "на языке родных осин"...
					живет он на крышке "корбки" воздуного фильтра. Увидишь сразу, других клапанов там нет. Рабочий - должен щелкать (на работающей машине), если всегда молчит, значит умер. Но для более точно диагноза, лучше отсоединить от него шланги и продуть. Когда питание не подается - продуваться не должен, при подаче питания (подается с определенной частотой, поэтому он и щелкает) должен продуваться.
Если постоянно открыт (как было у меня), то двигун получает большую порцию смеси воздуха с парами бензина из бака, которая нигде не учтена (причем у меня при этом в горловину бака газету практически засасывало, это к тому сколько через этот клапан двигатель сосал). Смесь соответственно вообще кривая и лябда вешалась. Вот отсюда и росли ноги про "предел".
При этом у меня тоже перла.... Но с оборотами беда была
					ааа, понял где он, спасибо.живет он на крышке "корбки" воздуного фильтра. Увидишь сразу, других клапанов там нет. Рабочий - должен щелкать, если всегда молчит, значит умер. Но для более точно диагноза, лучше отсоединить от него шланги и продуть. Когда питание не подается - продуваться не должен, при подаче питания (подается с определенной частотой, поэтому он и щелкает) должен продуваться.
Если постоянно открыт (как было у меня), то двигун получает большую порцию смеси воздуха с парами бензина из бака, которая нигде не учтена (причем у меня при этом в горловину бака газету практически засасывало). Смесь соответственно вообще кривая и лябда вешалась. Вот отсюда и росли ноги про "предел".
Но на старт он точно никак не влиял, я и с него разъем снимал....хотя, если он всегда открыт...короче гляну. Тем более других идей, кроме снятия лямбды и этого датчика пока нет.
					ну да, апшипся... клапан. Проверю, отчитаюсь.
А лямбду выкручивать всеже так и не знаю, есть ли смысл?
..ну и холла, наверное тоже поменяю, если этот клапан нормальный и не в нем дело.
