В поиске не нашел ответа на пару вопросов.Перебрал все сидение,все нити целы все прозваниваются и греют при прямой подаче напруги, но датчик не прозванивается,сопр. никакого не показывает(полный ноль)
как его проверить?пайку его проверял но не так усердно визуально все ок.
Провода к сидухе в порядке,на кнопку все приходит,с кнопки уходит но не работает либо плохо и редко?
На соседнем попогрее кнопка снята т.к. постоянно даже без ключей греет(дело в ней) и сама греется, чинить её реально?
заранее спасибо.
| Получено: 38 Отправлено: 14 |
Вероятно, "крутилка" попогрея представляет из себя не тупой переменный резистор, а электронный ключ, выдающий управляемый ШИМ на нагревательный элемент сиденья. Поэтому тупо тестером его прозвонить не очень получится. Можно попробовать "сколхозить" свою схему... можно попробовать найти схему от оригинала. Но, ИМХО, более перспективно, найти работающие "крутилки", где-нить на разборке.В поиске не нашел ответа на пару вопросов.Перебрал все сидение,все нити целы все прозваниваются и греют при прямой подаче напруги, но датчик не прозванивается,сопротивления никакого не показывает(полный ноль)
заранее спасибо.
| Получено: 15 Отправлено: 2 |
EGOR51,Привет!
У тебя обрыв на сопротивлении,которое в сидушке(такая маленькая таблеточка в основании сиденья),там где сидушка сходится со спинкой.
У меня такое было.Напрямую замыкаешь работает,а через регулятор ни в какую не хочет!Разобрал,пропаял,и всё заработало.Правда паять нужно осторожно,там о-очень тоненькие провода.
Passat Variant B5+, 1.9TDI (AVF, 130 л.с.), АКПП, 2003-2004 м.г.Продан. кк 00289
| Получено: 7 Отправлено: 52 |
Рекомендую сразу поменять провод, который идет к таблетке. А проверить просто, через фишку, где подключается регулятор, вроде левый ряд третий снизу и правый самый нижний, будет сопротивление, но лучше посмотреть по схеме, а так всё методом тыка хорошо всё ищется.
Все пропаял, даже не думал что они так греют!!! И салон кожа вовсе не влияет на прогрев.
Всем спасибо.
