| Получено: 63 Отправлено: 40 |
Неа
Как проверить то?
можно попробовать загнать машину ночью в лес (или любое место где гарантированно не будет падающего на тыловую часть зеркала света), и посветить мощным фонарём в машину через на заднее стекло авто. по идее зеркало должно "затемниться"...но, тест очень "тонкий" т.к. на коленке по сути.
(ну или разбирать и мультиметром делать замеры на различных условиях освещенности).
все это имеет смысл если в расшифровке VIN есть зеркало с автозатемнением.
во ты придумал, чуть что сразу в лесможно попробовать загнать машину ночью в лес (или любое место где гарантированно не будет падающего на тыловую часть зеркала света), и посветить мощным фонарём в машину через на заднее стекло авто. по идее зеркало должно "затемниться"...но, тест очень "тонкий" т.к. на коленке по сути.
все это имеет смысл если в расшифровке VIN есть зеркало с автозатемнением.. тыл закрыть пальцем а во фронт посветить фонариком, понял спс
Andrew954, та просто посвети фонариком на диод спереди в зеркале, оно сразу потемнеет. Или пальцем закрой диод с тыльной стороны.
https://www.youtube.com/watch?v=_yHlXQvLMBY
http://www.partslink24.com/fullinfo/
раньше тут смотрел. лобовик меняли , датчик дождя отсутствует, хотя должен быть.
при чем тут датчик?
| Получено: 5,386 Отправлено: 241 |
Andrew954, попробуй здесь ВИН пробить. Не все, но многие расшифровывает - http://apc.onwheels.ru/#vag_m=3&r=8&vag_vin
Ещё - http://www.my-vin.ru/index_vin_ru.html
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
всем спасибо. в вине есть, зеркало под определенным углом заплыло, видно если близко присмотреться. поэтому и не работает .
по вину крепления изофикс, стырили.
а вот это что такое
1C2 -Защита от замерзания с темп. замерз. до-35 град. С, допуск до -40 град. С
0DE СПЕЦКОМПЛЕКТ для ПЛАТФОРМЫ B5 VW Passat
1SE Дополнительная защита картера (в зависимости от кузова)
а он запитан вместе с зеркалом судя по схеме.
думаю что после замены лобового тебе сделали декомплектацию на зеркало с автозатемнением и датчик дождя
никуда их не тырили. это просто подготовка под изофикс, кронштейн сам - за отдельную плату.
ну тогда можно и забыть про него совсем. аминь как говорится
и самое главное, казалось бы - а причем тут W8![]()
| Получено: 65 Отправлено: 13 |
1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
для кузова.
для марки не знаю, может на фаэтоне этих годов и были такие штуковины
с компасом аналогично...только если предыдущий владелец в бардачке оставил случайно![]()
| Получено: 2,521 Отправлено: 6,485 |
Egosha, а что ты делал с коробкой?
BDN FVE +1
MaXим, поздравить или сочувствовать?
