Всем привет . Установил гидроник на авто (VW B5+ 2001г двс AWM 1.8т, типтроник) еще в мае сейчас в холод обнаружил что печка не греет. До установки печка жарила "дай боже", а после установки что-то холоднова-то стало. Вычитал как спустить воздух из системы охлаждения через отверстие расположенное во входном патрубке радиатора печки - вроде эффект дало (воздух был да весь вышел). После прокачки в сопла теплее воздух пошел но только теплее.Скоро зима в Ханты-Мансийском округе, а печка не фурычит. Как быть ? может на станции при установке что-нибудь наделали не то или у кого такая-же трабла была? Буду признателен за любую информацию
| Получено: 10 Отправлено: 2 |
Устанавливал сам или в сервисе?Всем привет . Установил гидроник на авто (VW B5+ 2001г двс AWM 1.8т, типтроник) еще в мае сейчас в холод обнаружил что печка не греет. До установки печка жарила "дай боже", а после установки что-то холоднова-то стало. Вычитал как спустить воздух из системы охлаждения через отверстие расположенное во входном патрубке радиатора печки - вроде эффект дало (воздух был да весь вышел). После прокачки в сопла теплее воздух пошел но только теплее.Скоро зима в Ханты-Мансийском округе, а печка не фурычит. Как быть ? может на станции при установке что-нибудь наделали не то или у кого такая-же трабла была? Буду признателен за любую информацию
VW Passat B5 1.9TDI AHH\ 1999г.в. Темно-синий сарай, кондей, велюр... 90 лошадок под капотом.
установил у официального дилера
А если запустить гидроник во время работы двигателя воздух становится горячее или нет?
проблема в помпе для антифриза которая находится в гидронике. Пропускная способность в выключенном состоянии уменьшается ,поэтому и воздух не греет .Едьте в офицальный сервис (если он такой) и ставте дополнительный термостат (не знаю как здесь но на вебасто по моему видел)
Спасибо за ответ. Буду канючить официалов, хотя они противятся и пытаются свалить все на плохую работоспособность самой системы отопителя салона.
Для верности попробуй соединить шланг помимо гидроника, и посмотри будет эффект или нет. Вечером буду дома попробую найти по вебасто и кинуть ссылку.
Всем доброго времени суток! Открыта тема: Предпусковой подогреватель Бинар-5Д-СВ https://passatworld.ru/showthread.ph...ар-5Д-СВ? . Заходите все, даже если у вас Webasto или Eberspacher. Давайте собирать по крупицам коллективный разум. Пока отопитель только устанавливается у неофициалов. Кто знает:
1. На Passat'e B5+ 1.9 TDI дв. AVB 2004 г. нет ли краника печки или какого-нибудь эл.клапана антифриза в канале печки?
2. Как к автономному отопителю лучше подключить климат? Говорят что есть специальный пин, который включает вентилятор чуть-чуть, чтобы аккумулятор при прогреве не посадить. Есть, конечно 100% вариант, климат не подключать совсем - сначала завёлся, а потом грей салон.
Сильно не смейтесь, я чайник - владею машиной только 3 месяца.
_________________________________
VW Passat B5+ 1.9TDI AVB\ 2004г.в. Черный сарай, кондей, кожа... 100 лошадок под капотом, предпусковой подогреватель Бинар-5Д-СВ
Скорее всего в сервисе что то напутали. У меня тоже Гидроник стоит, никаких дополнительных термостатов никто не ставил. Советую проверить еще раз.
А у Вас какая температура зимой на улице (и какой автомобиль)?
Да воздух становится горячее
Ссылку не нашел ,но на всякий случай проверьте шланги системы отпления (гидроника) что-бы не было перегибов.
