Плохо заводится на холодную
    Новый Уренгой
    По умолчанию Плохо заводится на холодную
    прошу помощи,WV B5 98 год, ADR механика. При -1 и ниже, заводится не с первого раза,заводится,обороты плавают 500-600 и глохнет.Поменял фильтра,замерил компресию,свечи поменял.Все так же.Еще тянет на мой взгляд плохо.Вяло.На днях пришел шнурок,сильно пользоваться не умею,но вот что он выдал:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 558 B
    Компонент: 1,8L R4/5V MOTR HS D03
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 00028
    1 Неисправности:
    00561 - Адаптация смеси
    15-00 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (на холостых оборотах) "это не знаю"
    Готовность: Нет данных
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 AB
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 0273004281
    Код Сервиса: BB 24548
    1 Неисправности:
    00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс "это я вкурсе"
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 919 881 F
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V20
    Кодирование: 04142
    Код Сервиса: WSC 00000
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0417613
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 G
    Компонент: 0C Zentral-SG Komf.0002
    Кодирование: 00257
    2 Найдены неисправности:
    00955 - Ключ 1
    09-10 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела) - Спорадическая "незнаю, прошу подсказки"
    00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4 "разберусь в причине"
    35-00 - -
    может кто подскажет еще какую нить прогу, в этой не смог найти как обнулять ошибки,только сканить и всеЛамер еще, а в городе спросить не у кого, да и лучше не спрашивать,заремонтируют "умельцы" местные
    и еще вопросик, как с помощью проги узнать какой угол зажигания на ХХ
    или узнается посредством разбора и меток
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    kirill114,
    если ты наберешь в поиске ошибка 00561, то будет что почитать
    этой же программой (VAG-COM)
    https://passatworld.ru/showthread.ph...%D0%B9-VAG-COM
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Двигатель - измерения - 6 группа, 4 окошко...могут написать в двигателе группа 6,4...по норме 9-12*...
    kirill114,00561 расходомер открути и помой очистителем карбюратора
    00955
    оба ключа с кнопок работают? открыть закрыть?
    VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
    Новый Уренгой
    kirill114,
    Благодарю, вчера вечером разобрамлся не торопясь уже За руководство по пользованию отдельная благодарность
    ключ 1 с кнопками,работает исправно, второй без кнопок
    Получено: 53
    Вот зачем давать советы, если не владеешь вопросом? Нельзя так делать, умрет ДМРВ от этого...
    Мальдивы
    А можно и мне вопрос: На холодную тоже не заводится с 1-го раза. Так иногда бывает и педаль газа не "работает" (при нажатии до пола, обороты с 1000 еле-еле до 1200 доходят и спадают обратно до 1000) . Надо заглушить, завезти- и тогда "работает".
    п.с. поиск выдает кучу тем. типа : Ключевые слова: педаль, газа, не, "работает"
    Новый Уренгой
    Шнур есть?если нет,закажи,стоит копейки, я вот заказал и сразу все становится понятнее,уже нашли со знающими людьми неисправность,спасибо Son@r, а шнурок заказывал у Xameleon.
    Мальдивы
    Всем доброго времени суток. А как правильно промыть или почистить ?
    Никак.
    Мальдивы
    Извиняюсь, но что делать то? или просто не лазить куда не надо. или покупать новый (если в нем неисправность) ?
    Golf Аватар для lavr0v
    СПб, Выборг (по выходным)
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    06A906473A Вот вставка для твоего расходомера, но сначало сними логи, поищи, тема перетертая ...
    Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
    "На скоростях за 200 нет атеистов!"
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    я бы не был так категоричен
    Вывод правильный. Но если он реально труп, то можно поэксперентировать, например специальную жидкость от Ликви Моли, но уверенности в ней нет, так как не проверял.
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    так на двигатель AWM разве не такая вставка?
    Просто я собирался искать именно такую...
    Старый Оскол B5+ 2001 AWM 170T
    Как правило, ДМРВ не "умирает" полностью, т.е. лампа Check Engine (CE) не горит. Официально, для встроенной в блок управления системы самодиагностики, датчик совершенно исправен, но на деле ДМРВ может давать неправильную информацию или давать ее с опозданием. Например, в определенном режиме двигатель реально потребляет 40 кг. воздуха в час, а неисправный ДМРВ показывает расход 30 кг/час. Блок управления рассчитыват количество топлива на 30 кг. воздуха, и в результате получается недостаток топлива. Смесь слишком бедная, машина плохо тянет, водителю приходится больше нажимать на педаль газа - и это приводит к повышенному расходу бензина. Тоже самое и в случае переобогащения топливной смеси, когда вместо реальных 40 кг/час ДМРВ показывает, например, 50 кг/час.
    Диагностика ДМРВ - дело тонкое. Если автомастер сразу, едва взглянув на диагностический прибор, заявляет о необходимости замены ДМРВ - по крайней мере насторожитесь - похоже, вас хотят развести на деньги. Окончательное решение о замене ДМРВ может быть принято только после проверки датчика на машине путем замены или на специальном сравнительном стенде. Если с заведомо исправным ДМРВ машина заработала лучше - значит надо менять, а если особых улучшений не видно - значит не в ДМРВ проблема.
    Исправный ДМРВ обладает следующими характеристиками: Напряжение АЦП ДМРВ на неработающем двигателе должно быть 0,996 Вольт. Значения 1,016 и 1,021 еще приемлемы, если более 1,035 - чувствительный элемент датчика засорен и скорее всего датчик уже врет. Степень отклонения показаний ДМРВ от нормы можно оценить при работающем двигателе на разных оборотах. Для 1,5-литрового двигателя 2111 на холостом ходу (860-920 об/мин) показания должны быть 9,5-10 кг/час, на 2000 об/мин - 19-21 кг/час. Если на 2000 об/мин ДМРВ показывает порядка 18-17 кг - машина более-менее тянет, расход даже ниже обычной нормы - можно ездить и экономить бензин, если никуда не торопитесь. Если показывает 22-23-24 кг/час - машина неплохо тянет, но расход литров 10-11 на сотню, и на морозе может плохо заводиться по причине перелива топлива.
    Более значительные отклонения от нормы приводят к явно плохой работе двигателя, например машина "тупит" при разгоне или глохнет при переходе на холостой ход. В таких случаях отключение разъема ДМРВ улучшает работу двигателя, что однозначно говорит о необходимости замены датчика.
    Лучший способ окончательной диагностики ДМРВ на мои взгляд - повторюсь - путем замены на заведомо исправный с условием возврата, если не будет положительного результата.
    я проверял таким образом . брал блок питания от компьютора там есть стабильные необходимые для проверки напряжения . подключал датчик
    1 ---- пустой
    2 12 вольт
    3 масса
    4 5 вольт
    5 выход с датчика
    показания должны соответствовать приведенным выше . измерения лучше проводить мультиметром с цифровой шкалой.при измерении исключить прохождения потока воздуха через него
    Мальдивы
    Спасибо за толковый ответ. Вот все бы так отвечали! Мужики, вы поймите, поиск дает кучу тем, а в них по 50-200 страниц. Все перечесть - ну просто не реально, хотя и полезно, но флуда уж очень много.
    Мальдивы
    Каков результат? Помогло?
  1. Плохо заводится на холодную
    от timka23 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.10.2010, 11:46
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.10.2010, 00:08
  3. Плохо заводится на холодную
    от Монах в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.04.2010, 17:05
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.08.2009, 13:33
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.05.2007, 21:38
