Рвёт патрубки ОЖ. - Страница 2
    Получено: 38
    Цитата Сообщение от montana Посмотреть сообщение
    А вот почему при движении на скорости стрелка падает до 70 градусов?
    Банально, Хоботов! (с)
    Это же термостат не закрывается до конца...
    Passat Аватар для montana
    Да, Хоботов!
    А при прогреве, жижа сначала почему-то бегает по малому кругу, термостат закрыт.
    A6 AKE 2003г.в.quatrro
    Получено: 38
    Термостат-то неоригинальный, поди???
    Самый дорогой из дешёвых)))
    Получено: 38
    Вот тебе и ответ: пружина там гонво, и от длительного нагрева слабеет.
    Поставил сегодня свой старый термостат вахлер, теперь вентилятор охл. включается на 90, и охлаждает до 80, затем вырубается, а вот давление в системе осталось прежним.Это всё на холостом ходу, в движении пока непробывал.
    Поставь оригинальные термостат и пробку на бачек. Заводи машину. В бачек (пробку выкрутить естественно) вставить спиртовой термометр на 150-200С. Отследи режимы работы -когда открылся термостат (начинает прогреваться верхний патрубок радиатора), когда включился вентилятор. Если все соответствует по показаниям спиртового термометра нормальным значениям, закрываешь бачек оригинальной пробкой, в которой клапан избытка давления оттарирован заведомо верно, и ездишь. Показания приборки врут. Причин может быть две. 1) Датчик температуры на двигателе не соответствует положенному по оригинальному номеру для модели твоего авто (их несколько модификаций и типа синий, желтый и тд не прокатавает; 2) В приборке гикнулся какой-нибудь кондей или резистор на демодуляторе сигнала температуры, либо банальная трещина на дорожке в плате. В первом случае лекарство - правильный датчик, во втором - новая плата в приборку. Новая, или б\у, но с машины, которая не ряслась по русским ухабам и бездорожью (например, на заказ из прибалтики или Калининграда с разборок). Я мучился с аналогичной проблемой на В3. На прборку я кстати забил просто запомнил на сколько градусов Цельсия она врет относительно спиртового термометра. Кстати патрубки должны быть твердыми на горячей машине. Клапан в крышке бачка настгоен на избыточное давление.
    Продаю свего гольфа, хочу 150 штук. Машина на автомате, неделю назад полность покрашена. В 2002 году из Германии, в Рф я второй хозяин. Короче на АВТО РУ, завтра дам ссылку.
  1. Течет масло. Непонятно что за патрубки.
    от BAV в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.09.2011, 23:19
  2. долго греется, патрубки трогал
    от Maximal в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 17.09.2009, 12:26
  3. Рвутся воздушные патрубки! HELP!ATJ 1.9ТDI
    от GVS в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.01.2009, 11:50
  4. Патрубки стравливания воздуха.
    от Бутанол в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.07.2008, 22:19
  5. Патрубки на Пассат
    от cHer0Buk в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.06.2008, 12:13
