тут баяним по проблеме "дизель не едет" - Страница 15
  1. #281
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 783
    Dragon76, видно же на видео, что геометрия заедает...
  2. #282
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 31
    сьем и чистка геометрии поможет но не надолго лечиться заменой.
  3. #283
    Golf Аватар для Стартех
    Россия, Великий Новгород, Псков
    Чисти геометрию поможет,если турбина не сильно изношена.У меня был периодически передув, помогло только выбиванием катализатора.
    Passat 1.9 TDI AJM, МКПП, cиний универсалиус 2000 г.в Eberspacher.в помощь.
  4. #284
    Краснодарский край
    Доброго дня,форумчане! Подскажите начинающему дизелисту,пожалуйста.Проблема в том, что когда завожу авто, кстати дигатель AVB,немного синего дыма из выхлопной, и бывает стоит на холостом и иногда пускает тож дым.Может это быть из-за датчика №75?
  5. #285
    республика Беларусь, ВОЛОЖИН
    Получено: 9
    датчик тут не причём
  6. #286
    Краснодарский край
    Может подскажите где искать проблему?
    б5.5 2004гв, мотор AVB, АКПП
  7. #287
    Цитата Сообщение от Dragon76 Посмотреть сообщение
    Всем привет!Недавно появился какой-то необычный звук при разгоне в районе турбины, после 110 км/ч турбина стала отрубаться, после откл и вкл зажигания тяга снова появляется до 110 км/ч и вылазит ошибка по передуву. Вот видео проверки геометрии и клапана N75 http://www.youtube.com/watch?v=Qn6LMpIWuJg
    http://freespace.by/download/908f6cead5 это логи. Геометрию чистить?
    Такая проблема возникает часто по причине закисания геометрии турбины. Лечение описано неоднократно, хочу поделиться методом профилактики. Обязательно периодически крутите двигатель не ниже 4000 оборотов, чтобы геометрия турбины вступала в работу, иначе атрофируется, как ненужный орган (т.е. просто закиснет от неподвижности). Была такая проблема, по видимости, незапущенная, расшатал тупо раскручивая периодически двигатель. Он по передуву впадает в аварию, тупит, глушу- завожу и еду снова, кручу- тупит- глушу-завожу. Проблема ушла. По-варварски, но на определённой стадии помогает. Вывод: не нужно ездить как бабушка.
  8. #288
    Краснодарский край
    Мужики,но турбина только с ремонта,так что геометрия я думаю отпадает А не может это быть из-за зажигания?
  9. #289
    Минск
    Получено: 22
    avrora989, Если дым синий - то не клапан управления турбины и не закисание геометрии. Это масло горит. Масло в основном - маслосъемные колпачки клапанов, маслосьемные кольца или турбина не держит масло. Правда если подымливает только в описанных случаях, то скорее колпачки маслосъемные. Нужно попросить когото проехать следом и посмотреть будет ли дым в ситуации: разгоняемся и не вырубая передачи отпускаем газ катимся подольше, а потом нажимаем газ - если дыманет, то они родимые. Если не они, так может поршневая закоксовалась - раскоксовку применить и посмотреть. Компрессию померять, - может уже кольца вобще стерлись.
    Пассат универсал 2005г. AWX.
  10. #290
    Краснодарский край
    спасибо леший,буду пробовать
  11. #291
    Краснодарский край
    Ребята,простите за тупость,конечно, но может кто-нибудь подскажет или скинет мне схемку опрессовки.Буду очень благодарен.Заранее спасибо.
    PS:
    Просто у меня горит ошибка abgas werkstatt, вот я и думаю, что где-то дырка!Еще раз спасибо!
  12. #292
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Всем привет.народ вот мне кажется что моя машина после 3000тыс оборотов плохо набирает скорость,вот от 2тыс до 3тыс такое чувство что взлетает а дальше теряет мощность.что может быть что проверить что подкрутить?
  13. #293
    Гродно
    Вот вам технология опрессовки мотора. Проверенная многократно.
    Вот всё, что для этого нужно:
    1. Топливный фильтр.
    2. Шланг от колёсного насоса.
    Девайс в сборе:
    Далее устанавливаем топливный фильтр во впускной патрубок. Затягиваем его хомутом.
    Достаём запаску, сдуваем её до нужного уровня давления.
    Подсоединяем шланг к запаске. Ждём секунд 10, пока воздух закачается во впуск мотора. Пережимаем рукой шланг, перекрывая поток воздуха. Отключаемся от колеса, дабы убрать источних шума. И напрягаем слух в поисках утечек воздуха.
    Плюсы метода:
    1. Нет жужжащего под ухом компрессора, что резко упрощает поиск утечек воздуха.
    2. Простота изготовления.
    3. Эффективность.
    Минусы:
    1. Для коллективного применения время от времени колесо придётся подкачивать тем же компрессором.
  14. #294
    Минск
    Получено: 22
    Добавлю. Фильтр втыкаем в патрубок впускной, сняв его с короба воздушного фильтра. И если нету длинного шланга, но есть насос ручной с манометром встроенным, то можно просто качать насосом до 1 атм. если дырок нет, то легко накачается качков за 5. Если не накачивается, то дыра есть нормального размера и может быть на ощупь найдена.
  15. #295
    Краснодарский край
    спасибо, товарищи(граждане,кому как приятнее) форумчане
  16. #296
    Краснодарский край
    скажите это нормально?
    Saturday,23,November,2013,16:07:30
    ВАСЯ диагност 12.10.1R: Функции OBD2
    Режим 1:Чтение
    14:Опережение зажигания для цил. #1 63.5 Градус
  17. #297
    Девайс в сборе:
    Плюсы метода:
    3. Эффективность.
    Минусы:
    Ну ты брат и загнул!!! А если давление больше пойдет!!! Кста!!! А сколько максимум моно бар дать???
    Режим 1:Чтение
    А ты в теме? Здесь 5 а не 6!!!
  18. #298
    Краснодарский край
    а у меня какой по твоему?
  19. #299
    На дизеле закисшые кольца!!!??? Да ребята!!!Лучше промочать или жевать!!!!!!
  20. #300
    Краснодарский край
    А ты что подскажешь?
Страница 15 из 17 ПерваяПервая ... 51314151617 ПоследняяПоследняя
  1. тут баяним по проблеме "масложор на 1.8Т"
    от BVV в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 11:02
  2. Вопросы по проблеме "дизель не едет"
    от SHUMIN@TOR в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.07.2009, 10:56
  3. Дизель "не едет" после мойки двигателя!
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 31.03.2008, 17:27
  4. И опять "дизель не едет"
    от AR в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 11.02.2008, 00:02
  5. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 03.08.2007, 10:00
