тут баяним по проблеме "дизель не едет" - Страница 14
  1. #261
    А почему та думаешь что она не работает?
  2. #262
    по ощущениям. или это нормально? обыно машина с 2000 срывается вперед, а это нет
  3. #263
    Так она и не будет срываться на холодную моё мнение
  4. #264
    Беларусь г. Бобруйск
    Получено: 7
    Привет всем! Машина стала немного подтупливать, снял логи 3 и 11 групп, ГУРУ дайте заключение
    ,Group A:,'003,,,,Group B:,'011,,,,Group C:, Not Running
    ,,Engine speed,MAF (specified),MAF (actual),EGR duty cycle,,Engine speed,Specified MAP,Actual MAP,Duty cycle,,,,,
    ,TIME,861-945,240-340,240-340,4-84,TIME,,?,?,Regulator valve?,TIME,,,,
    STAMP,__ /мин.__ мг/R,__ мг/R,__%,___STAMP,__ /мин,__ мБар,___ мБар,__ %,
    ,0.01,*___840,__325.0___312.6,_57.4,___0.42,____86 1,__1132.2,___1020.0,_81.7
    ,0.88,____882,__850.0,__452.2,_4.8,____1.30,____92 4___1315.8,___1050.6,_55.0
    ,1.75,____966,__850.0,__458.9,_4.8,____2.18,____10 50,__1387.2,___1081.2,_34.7
    ,2.59,____1092,_850.0,__485.5,_4.8,____3.07,____11 55,__1468.8,___1122.0,_34.7
    ,3.52,____1218,_850.0,__532.0,_4.8,____3.94,____13 02,__1581.0,___1193.4,_34.7
    ,4.39,____1386,_850.0,__601.8,_4.8,____4.80,____14 49,__1723.8,___1305.6,_34.7
    ,5.21,____1554,_850.0,__681.6,_4.8,____5.62,____16 17,__1815.6,___1458.6,_35.1
    ,6.05,____1722_,850.0,__754.8,_4.8,_____6.46,___18 27,__1876.8,___1672.8,_35.5
    ,6.90,____1932_,850.0,__841.2,_4.8,____7.30,____20 37,__1876.8,___1938.0,_37.5
    ,7.73,____2142,_850.0,__847.9,_4.8,____8.14,____22 47,__1866.6,___2111.4,_62.6
    ,8.58,____2352,_850.0,__847.9,_4.8,____8.98,____24 36,__1846.2,___1989.0,_86.1
    ,9.41,____2562_,850.0,__827.9,_4.8,____9.82,____26 46,__1836.0,___1856.4,_90.4
    ,10.25,___2751_,850.0,__818.0,_4.8,____10.67,___28 35,__1836.0,___1846.2,_90.0
    ,11.10,___2919,_850.0,__824.6,_4.8,____11.55,___30 24,__1836.0,___1856.4,_90.8
    ,12.03,___3297,_650.0,__824.6,_4.8,____12.51,___28 14,__1081.2,___1458.6,_90.8
  5. #265
    Phaeton Аватар для Smirnofff
    Выборгский р-н
    Отправлено: 13
    SOS!!! Help!!!
    Всю голову сломал уже... Итак...
    Имеем: AVF, 6МКПП, 2002 м.г. ЕГР не заглушен, кат на месте. Около года назад стала появляться проблема "передува", но изредка, поэтому мирился с ней. Ошибок не было. Логи не снимал. Около месяца назад турбина "помогать" мотору перестала совсем. И совпало это с кончиной "лягушки" и "Engine Workshop" с мигающей спиралькой (с соответствующей ошибкой). Лягуху поменял. Ошибка ушла, а турба - молчок. И пошел я по пути от сложного к простому, благо время позволяло и интерес был...
    Почистил геометрию. Криминала не было, так... Легкий налет, может быть легкий клин лопаток. Все сделал "в елку", а ничего не изменилось. Внимательный осмотр выявил один соскочивший вакуумный шланг, и несколько подозрительно потертых. Поменял все "от греха". Поехало! Но, как-то странно... Подхват вяло начинался с 1800-1900, и нормально с 2100-2200 об.м. Ошибок нет.
    Опрессовка, замена воздушного фильтра. Трещина на нижнем бачке интеркулера - ремонт. Опять опрессовка. Чисто. Подхват, по-прежнему, вяло начинался с 1800-1900, и нормально с 2100-2200 об.м. Ошибок нет.
    Шток геометрии от руки ходит прекрасно. 01-двигатель , далее в 04-Базовые установки и на канал 011 .Холостые обороты поднимаются. Регулятор перемещения лопаток под контроль. Шток на регуляторе двигается +/- 1,5 см. вниз от регулировочного винта. Вонь страшная, и, по-прежнему, "не едет" (с)...
    Снимаю и чищу ЕГР от отчаяния... И опять ничего... Что-то уже очково становится. Кат выбивать не хочу, да и не похоже это на него... "Затык" на низах, а дальше тянет хорошо. Да, и расход, кстати, великоват стал...
    Вот, сегодняшний лог. На вас токмо уповаю, други... Выручайте комментами, пжлст...
    http://files.mail.ru/033I05
    Friday,16,December,2011,14:10:59
    038 906 019 EP ,,1.9l R4 EDC 0000SG 1442,
    ,Group A:,'003,,,,Group B:,'010,,,,Group C:,'011
    ,,Engine speed,MAF (specified),MAF (actual),EGR duty cycle,,MAF,Atmos. pressure,Intake air press.,Throttle,,Engine speed,Spec. intake press.,Actual intake press.,D.cycle MAP
    ,TIME,790-870,230-310,210-350,40-75%,TIME,900-1250,sensor -f96-,2100-2600,100%,TIME,2850-3150,2200-2400,2100-2600,35-80%
    MARKER,STAMP, /мин, мг/R, мг/R, %,STAMP, мг/R, мБар,,%,STAMP, /мин, мБар,, %
    ,0.39,1239,850.0,436.1,4.8,0.79,436.1,989.4,1006.2,100.0,1.18,1344,1825.8,1017.9,19.9
    ,1.59,1386,850.0,460.6,4.8,1.98,480.2,989.4,1053.0,100.0,2.38,1512,1999.2,1064.7,19.9
    ,2.78,1554,850.0,499.8,4.8,3.18,509.6,989.4,1088.1,100.0,3.58,1638,2131.8,1111.5,22.3
    ,3.98,1701,850.0,543.9,4.8,4.38,534.1,989.4,1134.9,100.0,4.78,1806,2264.4,1146.6,25.5
    ,5.17,1848,850.0,578.2,4.8,5.57,592.9,989.4,1205.1,100.0,5.98,1974,2305.2,1251.9,29.5
    ,6.38,2037,850.0,637.0,4.8,6.78,686.0,989.4,1345.5,100.0,7.18,2184,2335.8,1415.7,33.9
    ,7.60,2289,850.0,808.5,4.8,8.02,916.3,989.4,1673.1,100.0,8.41,2520,2346.0,1918.8,43.0
    ,8.83,2667,850.0,1146.6,4.8,9.25,1176.0,989.4,2258.1,100.0,9.65,2919,2346.0,2316.6,57.8
    ,10.05,3024,850.0,1185.8,4.8,10.45,1195.6,989.4,2386.8,100.0,10.86,3255,2346.0,2410.2,64.5
    ,11.26,3360,850.0,1195.6,4.8,11.66,1200.5,989.4,2445.3,100.0,12.06,3570,2346.0,2457.0,73.7
    ,12.46,3633,850.0,1195.6,4.8,12.86,1161.3,989.4,2457.0,100.0,13.26,3801,2335.8,2445.3,77.7
    ,13.66,3885,850.0,1131.9,4.8,14.05,1112.3,989.4,2386.8,100.0,14.45,4053,2305.2,2340.0,80.1
    ,14.85,4137,850.0,1043.7,4.8,15.25,1029.0,989.4,2211.3,100.0,15.65,4305,2244.0,2199.6,76.5
    ,16.05,4368,850.0,984.9,4.8,16.45,965.3,989.4,2164.5,100.0,16.85,4494,2152.2,2152.8,75.7
    ,17.25,4536,850.0,940.8,4.8,17.65,916.3,989.4,2129.4,100.0,18.05,4641,2040.0,2106.0,78.9
    ,18.45,4704,850.0,896.7,4.8,18.84,862.4,989.4,2047.5,100.0,19.24,4767,1948.2,2012.4,83.3
    ,19.65,4809,850.0,833.0,4.8,20.05,813.4,989.4,1942.2,100.0,20.44,4872,1948.2,1907.1,79.7
    ,20.85,4809,850.0,695.8,4.8,21.25,607.6,989.4,1649.7,0.0,21.65,4704,1183.2,1556.1,51.0
    ,22.05,4641,850.0,514.5,4.8,22.46,494.9,989.4,1345.5,0.0,22.86,4368,1122.0,1287.0,53.4
    ,23.26,4179,850.0,485.1,4.8,23.66,494.9,989.4,1216.8,0.0,24.06,3675,1071.0,1193.4,43.4
    ,24.46,3402,345.0,494.9,4.8,24.86,494.9,989.4,1146.6,0.0,25.26,2940,1030.2,1123.2,39.8
    ,25.66,2709,285.0,455.7,4.8,26.06,470.4,989.4,1088.1,0.0,26.46,2415,1009.8,1064.7,34.7
    ,79.81,1029,675.0,436.1,35.9,79.01,382.2,989.4,1006.2,11.8,79.41,1029,1183.2,994.5,19.9
    ,81.01,1134,850.0,436.1,4.8,80.21,431.2,989.4,1017.9,100.0,80.61,1092,1479.0,1029.6,19.9
    ,82.21,1239,850.0,455.7,4.8,81.41,436.1,989.4,1041.3,100.0,81.81,1197,1642.2,1041.3,23.5
    ,83.39,1365,850.0,465.5,4.8,82.61,450.8,989.4,1053.0,100.0,83.01,1323,1815.6,1053.0,19.9
    ,84.61,1512,850.0,490.0,4.8,83.81,490.0,989.4,1076.4,100.0,84.21,1449,1948.2,1088.1,19.9
    ,85.81,1638,850.0,524.3,4.8,85.01,504.7,989.4,1111.5,100.0,85.41,1596,2091.0,1111.5,21.5
    ,87.01,1806,850.0,543.9,4.8,86.21,534.1,989.4,1134.9,100.0,86.61,1743,2233.8,1158.3,24.3
    ,88.21,1974,850.0,612.5,4.8,87.41,563.5,989.4,1193.4,100.0,87.81,1932,2295.0,1228.5,27.9
    ,89.41,2205,850.0,715.4,4.8,88.61,641.9,989.4,1310.4,100.0,89.01,2121,2325.6,1368.9,31.5
    ,90.64,2499,850.0,984.9,4.8,89.81,769.3,989.4,1521.0,100.0,90.21,2394,2346.0,1638.0,35.9
    ,91.89,2877,850.0,1146.6,4.8,91.06,1082.9,989.4,2059.2,100.0,91.47,2751,2346.0,2199.6,52.6
    ,93.09,3213,850.0,1180.9,4.8,92.29,1166.2,989.4,2328.3,100.0,92.69,3108,2346.0,2375.1,59.8
    ,94.29,3528,850.0,1161.3,4.8,93.49,1176.0,989.4,2410.2,100.0,93.89,3423,2346.0,2421.9,66.5
    ,95.49,3801,850.0,1097.6,4.8,94.69,1141.7,989.4,2386.8,100.0,95.09,3717,2346.0,2375.1,69.3
    ,96.67,4095,850.0,1063.3,4.8,95.89,1087.8,989.4,2340.0,100.0,96.29,3990,2315.4,2340.0,72.9
    ,97.87,4326,850.0,1009.4,4.8,97.07,1058.4,989.4,2304.9,100.0,97.47,4263,2254.2,2281.5,72.1
    ,99.09,4557,850.0,935.9,4.8,98.27,989.8,989.4,2211.3,100.0,98.67,4473,2152.2,2187.9,73.7
    ,100.29,4704,850.0,857.5,4.8,99.49,911.4,989.4,2106.0,100.0,99.89,4662,2029.8,2070.9,76.1
    ,101.47,4830,850.0,818.3,4.8,100.69,837.9,989.4,1989.0,100.0,101.07,4788,1948.2,1953.9,76.1
    ,102.69,4914,850.0,798.7,4.8,101.87,813.4,989.4,1918.8,100.0,102.27,4872,1948.2,1907.1,72.9
    ,103.90,4809,850.0,607.6,4.8,103.09,798.7,989.4,1907.1,100.0,103.48,4872,1193.4,1907.1,94.4
    ,105.15,4641,850.0,490.0,4.8,104.32,539.0,989.4,1521.0,0.0,104.73,4704,1183.2,1427.4,50.6
    ,106.36,4431,850.0,485.1,4.8,105.57,494.9,989.4,1333.8,0.0,105.96,4473,1142.4,1310.4,54.2
    ,107.56,3990,850.0,514.5,4.8,106.76,509.6,989.4,1275.3,0.0,107.16,4137,1101.6,1263.6,51.0
    ,108.76,3612,790.0,499.8,4.8,107.96,509.6,989.4,1228.5,0.0,108.36,3738,1071.0,1205.1,43.4
    ,109.96,3024,310.0,485.1,4.8,109.16,499.8,989.4,1170.0,0.0,109.56,3255,1040.4,1146.6,41.4
    ,111.16,2478,265.0,470.4,4.8,110.36,480.2,989.4,1123.2,0.0,110.76,2688,1020.0,1111.5,34.7
    ,112.36,2100,235.0,450.8,55.8,111.56,455.7,989.4,1076.4,0.0,111.96,2226,999.6,1064.7,34.3
    Author Solution 29 XC-Concept
  6. #266
    м.о.Ногинск
    Aleksey878, aleksey день добрый а ты разобрался с турбой?
  7. #267
    Выборгский р-н
    Отправлено: 13
    А в ответ тишина...
  8. #268
    Lupo Аватар для Aleksey878
    М.О., г. Электросталь
    andrei321, Я только хотел заморочиться и о чудо все прошло! До сих пор никаких глюков нет и ошибок по двигателю нет!
    VW Passat B6, variant, 2.0 TDI CBAB, МКПП, 2008г, черный.
    VW Passat B5+, variant, 1.9 TDI AVB, МКПП, 2004г, синий. VAG-COM. Продан. VW Passat B3, variant, 2.0i 2E, МКПП, 1990г, красный. Продан.
  9. #269
    Touareg Аватар для Mishanya67
    Смоленская область
    Получено: 36
    Отправлено: 18
    Всем привет.Поменял балку,был протерт колесом бак в районе горловины,запаяли,поначалу все ок,потом стала не ехать,те по началу подрыв а потом как будто пульсирует,то поедет то нет,и внатяг едешь на второй на одном газу около 2 тыщ оборотов и она прямо чувствуется то поедет то нет.Что может быть фильтр?На приборке не горит ошибка
    Последний раз редактировалось Mishanya67; 24.03.2012 в 09:59.
  10. #270
    А трубки подачи топлива правильно поставили!?
  11. #271
    Смоленская область
    Получено: 36
    Отправлено: 18
    Да хз, я ж не присутствовал.Все решил проблему тупо заменив топливный фильтр,опять летит как стрела
  12. #272
    Ульяновск
    Здрасте всем!!!
    Сегодня с утра внезапно машина стала тупая и совсем не едет, на заведенном двигателе сдернул вакуумны шланчик с турбины, вакуума нет шток турбины недвижется. Раньше также проверял - ход штока был гдето 10мм. Визуально осмотрел все шланги на месте, по вагкому ошибок ни каких нет. Подскажите в какую сторону копать дальше, первым напрашивается клапан 75 (спереди двигателя). А вот как его правельно проверить - куда должен продувать, а куда нет?? Питание на нем должно быть постоянным или нет??? Если не этот клаппан куда смотреть дальше??
    Помогите плиз!! В понедельник машина нужна кровь из носа. За вечер прочитать весь форум не осилю.
    PASSAT Variant (3B6), 2002 г. , 1.9 TDI, AVF, 6МКПП.
  13. #273
    республика Беларусь, ВОЛОЖИН
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от kostya227 Посмотреть сообщение
    Здрасте всем!!!
    Так ты трубочку пальчиком приткни-должно пальчик присасывать-значит вакуум доходит, если нет , то надо копать до клапана и это всё при заведённом двигателе. и гугл в помощь
  14. #274
    Ульяновск
    вот как раз вакуум не доходит, пальчик не присасывает. шланчик до клапана целый. А вот должен он продуваться или нет??
    Как проверить клапан нашел информацию в поиске!! (сейчас пойду в гараж проверять)
    Еще вопрос, подключил вчера Ваг-ком, протестил в авто режиме - ошибок кроме как на климате нет ни каких. Почему нет ошибок, геометрия не работает, а ошибок нет??? Правдо я и движек не крутил больше 2000 оборотов в последнюю поездку (ну когда тяга пропала).
    Спасибо всем за помощь!! Пипец как помогли!!
    Вообщем проверил клапан 75 механически, ну тобиж подул в трубочки как положено с включенным и выключеным зажиганием, все работает четко как надо. Проводка тоже целая. Утечку вакуума нашел за тандемным насосом, шланчик идущий от воздухана через тройник к клапану 18 слител с трубочки. И причем в таком месте где нихера не видно. Проблема решилась малой кровью.
    Еще раз всем спасибо "за кучу советов"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  15. #275
    Получено: 9
    kostya227, мы рады за тебя.
  16. #276
    Ульяновск
    jktu9937, я тож рад!
  17. #277
    Зеленоград
    дизелисты! может кто подсказать!?? ещё не было такой инфы сколько должен показывать ОМ n 75 хочу проверить мультиметром. посмотри в ельзе пожалуйста
  18. #278
    Получено: 9
    мой показывал если не ошибаюсь 17 Ом
  19. #279
    Помогите советом. Машина дергается и идут хлопки в выхлопную трубу.( 1.9 TDI АНН, 90л.с.), подсоса воздуха нет, заводится без проблем и на холлодную на прогретом двигле, зажигание и форсунки проверял - все в норме, компенсаторы тоже в норме, где искать беду не знаю. Р.S. хлопки переодические.
    На ходу хлопки почти не заметны, тяга нормальная дыма нет.
  20. #280
    Беларусь
    Всем привет!Недавно появился какой-то необычный звук при разгоне в районе турбины, после 110 км/ч турбина стала отрубаться, после откл и вкл зажигания тяга снова появляется до 110 км/ч и вылазит ошибка по передуву. Вот видео проверки геометрии и клапана N75
    http://freespace.by/download/908f6cead5 это логи. Геометрию чистить?
Страница 14 из 16 ПерваяПервая ... 41213141516 ПоследняяПоследняя
  1. тут баяним по проблеме "масложор на 1.8Т"
    от BVV в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 11:02
  2. Вопросы по проблеме "дизель не едет"
    от SHUMIN@TOR в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.07.2009, 10:56
  3. Дизель "не едет" после мойки двигателя!
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 31.03.2008, 17:27
  4. И опять "дизель не едет"
    от AR в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 11.02.2008, 00:02
  5. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 03.08.2007, 10:00
