тут баяним по проблеме "дизель не едет" - Страница 12
  1. #221
    Украина
    с чего вдруг управление турбиной? она ведь едет до 140? если бы труба то вобще не ехала)))
  2. #222
    Съебёж, Эта Страна
    Да просто она управляется. Для начала рассмотрим 2 положения РНА:
    - РНА в положении "Минимальная производительность", в анеройдной коробке атмосферное давление воздуха, шток лопаток РНА удерживается пружиной в анеройдной коробке. Это же - Аварийный режим!
    - РНА в положении "Максимальная производительность", в анеройдной коробке давление воздуха ниже атмосферного, шток лопаток РНА удерживается мембраной в анеройдной коробке, преодолевая сопротивление пружины.
    При исправной системе:
    - После запуска дизеля, электропневматический преобразователь давления N75 подключает вакуумную магистраль напрямую у анеройдной коробке, из-за чего РНА устанавливается в положение "Максимальная производительность".
    - Регулирование давлением наддува происходит посредством перемещения лопаток РНА в турбокомпрессоре. Плавное движение лопаток обеспечивает N75 путем формирования определенного давления в анеройдной коробке. Формирование происходит путем "смешивания" вакуума и атмосферного давления в преобразователе давления N75 управляемого посредством сигнала имеющего ШИМ.
    Как-то так...
    04/AWT/GFY
  3. #223
    Казахстан
    Цитата Сообщение от Nordix Посмотреть сообщение
    Да неужели. А что там за деталь стоит?
    катализатор там стоит.
    Фатей, снимай логи, читай ошибки, а то долго можно гадать в чем причина.
  4. #224
    Орел
    Всем большое спасибо!!!Есть над чем подумать.
  5. #225
    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    вот с этого и надо думать. неужели снять логи трудно?
    Александр
  6. #226
    Орел
    нечем, если честно! а сервис идвайзеру не подключается
  7. #227
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    так если обратиться к землякам-форумчанинам? https://passatworld.ru/showthread.php?t=117042
    вот ссылочка там по списку ребята у кого есть в Орле (он тоже есть) компьютер со шнурком - должны помочь
    Александр
  8. #228
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    Александр
  9. #229
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    че-то два раза напечатал!?
    Александр
  10. #230
    Орел
    shariksmol, спасибо!!!
  11. #231
    Golf Аватар для sinuke
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    добрый день
    сегодня на трассе машина "перестала ехать" практически на обгоне фуры. давлю педаль в пол - а стрелка спидометра замерла. до это километров 80 проехал нормально со скоростью 90-100 км/ч... а оставшиеся уже плелся за автобусом, т.к. просто не мог его нормально обогнать. в машине было 5 человек. когда уже почти приехал, после проезда лежащего решил послушать - легкого свиста так и не услышал в районе 1800 оборотов. НО. после того как машина простояла мин 30-40 и я снова поехал - турбина "ожила" - свистит и разгон нормальный. так вот. сейчас праздники-выходные и отвести на диагностику нет возможности... но потом обязательно. просто хотелось бы узнать к чему готовится... сколько денег в случае чего готовить.. готовится к худшему (к замене турбины) ?
    п.с. автомобилях я самый что не на есть новичок
    П.с.с. Жидкости в норме (только уровень масла немного выше максимума), темп также в норме - 90, все менялось пол года назад (5000 км) - масло, фильтры, грм+ролики
    B5+ 1.9 TDI AVB 5МКПП 08.2002 - Продан пася
    Golf VI 1.4 TSI CAXA 6МКПП 02.2010
  12. #232
    Эстония
    если есть Vag COM то нужно читать ошибки и логи снять, запихнуть потом всё в соответсвующую тему и тебе там подскажут где рыть...
  13. #233
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    день добрый
    и снова я сегодня поменял клапан N75 (поставил Pierburg 0.02184.01.0). Результата нет - передув как был так и остался. Я так понимаю, что передув - после 3000 уход в аварийный режим. Делал диагностику - ничего толком не сказали, но деньги взяли. Единственное конкретно сказали: "расходомер рабочий" (проверяли под нагрузкой). Еще штуцер заклеил на тандемнике. Вобщем, не об этом я хочу... Завтра все равно геометрию чистить еду.
    Так вот, решил узнать, а в каком состоянии снятый N75... Полез в поиск по форуму. И с каждой новой прочитанной темой вопросов все больше
    Проверил мультиметром, результат сначала ~40 Ом, потом ~65 Ом, ну а потом раз пять по ~30 Ом. Возможно мультиметр не очень хороший, но последние показания в 30 Ом нормальные? Сопротивление должно быть все же сколько: 25-35 или 12-20 ?
    Дальше пришла в голову мысль подуть
    Так продуваются и новый и старый (все без напряжения - полностью отключены). Единственное, новый как-то "по-туже" будет... Немного больше усилия нужно
    И еще вот так дул (только старый):
    Больше ни в каких направлениях не продувается.
    Что скажете: выбрасывать старый N75 или все же оставить прозапас?
  14. #234
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    хм. а сейчас показывает сопротивление в ~65 Ом уже раз 7 подряд
  15. #235
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    всем день добрый.
    месяца 2,5 назад был передув. поменял клапан n75 и почистил турбу - стало все ок. 4000-4500 об на 3-ей без проблем, но после проверки я так конечно не газовал - ездил спокойно. проехал 3,5 тыс км и сегодня случайно обнаружил, что видимо передув вернулся - пропадает тяга после 3500 на 3ей передаче. подскажите пожалуйста где еще смотреть.
    прошлый раз компом проверяли датчик расхода воздуха (в движении) - оказался в порядке, трубки все на месте (до 3500 -то разгоняется), масло не жрет совсем машина (от замены до замены больше щупом вытянул, чем машина съела). подскажите как быть
    п.с. перспектива каждые 2 месяца чистить турбу конечно не радует... а попадос на нее печалит еще сильнее
    п.с.с. штуцер на вакуумнике заклеен поксиполом.
    проверил ход штока актуатора: вниз ушел мм на 7, а вверх вернулся не плавно, а прерывисто. опять геометрия закисла?
  16. #236
    Lupo Аватар для DJamalus
    Беларусь... Брест
    Всем привет. Мужики подскажите. Выгнало масло через турбу. Поменял на востановленную. Теперь машина разгоняется нормально, но никокого рывка нет. Со старой турбой был рывок. Так же постукивает ЕГР ( квакает) . Грешу на 18 клапан. Его можно почистить??? Если втягивать воздух через вакуумное отверстие ЕГР и чувсвуется, что оно герметично, это указывает, что мембрана цела??? Буду благодарен за ответы...
    Passat B5+ 2001 1.9TDI AVB сарай на ручке...
  17. #237
    Минск
    Получено: 22
    Учитывая, что вакуум в системе намеряют 0,8 атм и даже выше(у себя не проверял), я мембраны проверяю насосом с манометром - подключил насос, 0,5 качнул и смотрю пропадает или держится.
    По клапану N75. Вскрыл свой старый с номером 1J0906627A путем развальцовки крепежного кольца. Кстати, усовершенствования нового клапана 7.02184.01.0 - вместо кольца, которое скрепляет две половинки корпуса, теперь все посажено на клей. Думается, что бы люди не вскрывали и не видели, что за 50$ нам впаривают резиновую мембрану, больше там ломаться нечему.
    Если подуть в АТМ то давлением воздуха мембрана передвинется и будет продуваться в направлении OUT. направление на VAC будет закрыто. Но для проверки этого, перед продувкой VAC->OUT нужно перекрыть выход в ATM, что бы не допустить движение мембраны.
    Точно так же все выходы открыты, дуем VAC и получаем что продувается на OUT. Перекрываем после этого VAC и убеждаемся что ATM->OUT не продувается.
    Если не перекрывать ATM или VAC - то про продувке мембрана будет сдвигаться и не будет чистоты эксперимента.
    По умолчанию без напряжения клапан пускает вакум VAC -> OUT. При подаче напряжения он перекрывает VAC и открывается ATM->OUT сбрасывается вакуум в атмосферу.
    Пассат универсал 2005г. AWX.
  18. #238
    Беларусь... Брест
    А можно ещё и рисунок, чтоб видеть названия входов...
    Где то его видел на форуме, а уже целый вечер не могу найти. Киньте кто сылку плиз...
  19. #239
    Минск
    Получено: 22
    А рисунок на пару постов выше есть. И на самом клапане подписано, что на оригинальном что на фирмы pierburg.
  20. #240
    Беларусь... Брест
    У меня без напряжения продувается. Клапан под замену???
Страница 12 из 17 ПерваяПервая ... 21011121314 ... ПоследняяПоследняя
  1. тут баяним по проблеме "масложор на 1.8Т"
    от BVV в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 11:02
  2. Вопросы по проблеме "дизель не едет"
    от SHUMIN@TOR в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.07.2009, 10:56
  3. Дизель "не едет" после мойки двигателя!
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 31.03.2008, 17:27
  4. И опять "дизель не едет"
    от AR в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 11.02.2008, 00:02
  5. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 03.08.2007, 10:00
