тут баяним по проблеме "дизель не едет" - Страница 11
  1. #201
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Цитата Сообщение от Nordix Посмотреть сообщение
    Купил пламегас Атихо для замены. 3 часа свинчивал старый фильтр. Снял. с там оказывается уже из него пламегас был сделан. То есть причина с забитостью отпала.
    Если можно поподробней. Атико был сразу со флянцами, фото случаем не осталось?
  2. #202
    Орел
    а зачем больше?
    Больше может и не надо, но должен же!
    И вопрос у меня: легко ли ходит шток управления геометрией турбины?
    Отвлекусь: на двигателях джон дир электронное управление и шток перемещается от легкого нажатия, на своем пассате ободрал все пальцы и больше чем на 5 мм не сдвинул (без отвертки)
  3. #203
    Да сразу готовая замена сажевому фильтру для мотора AFN. Вместе с болтами, гайками и прокладками обошлось примерно в 4тыр.
    Получено: 240
    Отправлено: 236
    Если снять вакуумную трубку управления актуатором на заведенном то шток должен быстро уйти вниз примерно на 1 сантиметр.
  5. #205
    Орел
    Примерно так и есть.
    Еще хочу уточнить: с ростом числа оборотов, шток поднимается еще на 5-7 мм (до 2000-2200 об/мин), далее шток неподвижен, при 3000-3200 шток уходит вниз.Я так понимаю - это не правильно? При движении тож самое, на всех передачах разгон до 2500об/мин хорошии, далее оч вялый.
    Подскажите где копать?!!!
  6. #206
    Казахстан
    далее оч вялый.
    постоянно вялый пока не перезапустишь движок или как?
    нет на AFN сажевого фильтра
  7. #207
    Орел
    Постоянно, перезапуск ничего не меняет.
  8. #208
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    ИМХО развод на лоха.
    VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
  9. #209
    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    Всмысле постоянно? После 140 двигатель тупой и все? даже если скорость скинуть таким тупым и остается? или если скинуть скорость он опять резвый до 140? подробнее надо про это.
    Александр
  10. #210
    Получено: 240
    Отправлено: 236
    Логи надо делать.
  11. #211
    Орел
    дизель 131 л.с. механика 5 ступ. до 140 км/ч(что соответствует 2500об/мин) разгоняется резво, а дальше очень тупо, после снижения скорости снова можно разгоняться до того же предела
    Поведение турбины (само-собой без нагрузки)
    при запуске шток управления геометрией поднимается 10мм примерно
    с ростом числа оборотов, шток поднимается еще на 5-7 мм (до 2000-2200 об/мин), далее шток неподвижен, при 3000-3200 шток уходит вниз.Я так понимаю - это не правильно? При движении тож самое, на всех передачах разгон до 2500об/мин хороший, далее оч вялый.
    Авто ведет себя так постоянно- явление не стихийное.
  12. #212
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    банальный передув.при перезапуске все становиться нормально?пока опять не даш обороты?
  13. #213
    Орел
    И без перезапуска все нормально , бросай газ и вновь разгоняйся как самолет до 2500 об/мин.
    Методы борьбы пожалуйста?!!!
  14. #214
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    банальный передув
    сомневаюсь. у него же
    в аварийный режим не уходит. или не всегда должен выходить?
    Александр
  15. #215
    Украина
    у меня например шток при запуске двигла уходит максимально вверх, а вот потом как газонёш немного опускается и если отпустить газ то снова подымается вверх, кст у меня была заклиневшая геометрия но шток тоже свободно подымался и опускался, там лопатка одна прикипит и всё, остальные из за неё тоже клинят.
    Может расходомер воздуха барахлит?? если есть возможность махнутся с кемто расходомерами!
  16. #216
    Орел
    как тогда шток ходит, если они через пластину связаны?
    со снятой фишкой ДМРВ еще хуже! приеду из денревни пошукаю пасатоводов
    Явно не корректное управление турбиной. Объясните как она управляется?!
  17. #217
    Да неужели. А что там за деталь стоит? или там по вашему просто прямая труба была
  18. #218
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Вакуумом.
    При запуске шток должен плавно и одним движением уйти вверх и там остаться.Остальное снимай логи и выкладывай.Или ставь датчик наддува и наблюдай
  19. #219
    Орел
    Это соответствуе макс или мин производительности турбины?
  20. #220
    Украина
    в том то и дело что на поверхности лопатки образуется налёт , который и не даёт свободно перемещатся ей соответственно страдают и остальные лопатки , в какомто положение подклинивают,
    а принцып работы такой: призаводке движка через клапан n75 с подаётся разряжение на актуатор турбины (грибок) он подымает шток в верх и тем самым обеспечивает максимальный наддув, лопатки стоят в положение максимального наддува, потом когда ты нажимаеш пидаль газа, через тот же клапан n75 начинает стравливатся часть разряжения и шток под действием пружины опускается немного в низ, и тем самым перемещая лопатки в положение среднего (примерно) наддува, так как в этот момент двигателю уже не нужно его 100%, за давлением в системе следит специальный датчик, так вот если лопатки заклинили и турбина дует в тот момент когда она должна уменьшать свои обороты этот датчик даёт команду на n75 и тот открывается и полностью перекрывает подачу вакуума на актуатор, и шток падает в низ и уже не подымается до следующего перезапуска авто.
    Кстати когда увеличивается нагрузка турбина увеличивает мощность и в это время клапан ЕГР перекрывает доступ Ог в впуск, они работают в паре
    ЕГР открывается когда турбина сбрасывает давление и закрывается когда она начинает его интенсивно нагнетать!
Страница 11 из 17 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
  1. тут баяним по проблеме "масложор на 1.8Т"
    от BVV в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 11:02
  2. Вопросы по проблеме "дизель не едет"
    от SHUMIN@TOR в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.07.2009, 10:56
  3. Дизель "не едет" после мойки двигателя!
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 31.03.2008, 17:27
  4. И опять "дизель не едет"
    от AR в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 11.02.2008, 00:02
  5. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 03.08.2007, 10:00
