тут баяним по проблеме "дизель не едет" - Страница 10
  1. #181
    Получено: 1,493
    Цитата Сообщение от agafvo Посмотреть сообщение
    где то недели 2 с небольшим((((
    Понятно. Это конечно много... Я как-то, еще на прошлом б5, после установки чипа, порвал впускной патрубок и проехал так 100 км. Потом смотрел на кат - там все нормально было. Видно вовремя успел
  2. #182
    Мончегорск, Мурманской обл.
    Как мне сказали, что он давно уже умер, а я добавил. Т.к. раньше когда в топку даешь, бывало что турба вырубалась, но чек не горел, а щас ни отрубается))
  3. #183
    Получено: 1,493
    Это скорее всего от закисшей геометрии или неисправного N75 Я не читал всей ветки, но вроде ты этим вопросом занимался (н75 и геометрией?)
  4. #184
    Да и клапан менял и геометрию проверял, клапан оказался рабочим, но все равно поставил новый, а геометрию почистит не смог, т.к. не смог разобрать турбину все закисло.
    Проверил с помощью клапана управления надувом, шток ходил как положено)))
    И еще поменял все уплотнительные кольца на патрубках и все фильтра)))
  5. #185
    Побаяним дальше? После замены ГРМ, машинка не едет совсем. Мастер клянется что все выставил нормально и проверил по компу. Ноута пока нет под рукой, куда копать?
  6. #186
    Беларусь, Минск
    Sonik На диагностику смотреть угол синхронизации коленвал-распредвал, должен быть -3:+3. В идеале поставить нуль. Может еще где подключили вакуумные трубки неправильно, заодно ошибки прочитать
  7. #187
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    плохо что не разобрал,представь что тогда в нутри твориться.
  8. #188
    Ошибок нет. В какой группе смотреть угол синхронизации?
    П.С. И как его выставить на 0?
  9. #189
    Golf Аватар для Мишель
    Россия, Жуковский(МО)
    В 4-ой группе,4-ое окошко.
    Ловить,ослабляя 3 болта на шестерне распред.вала,и перемещая по миллиметру вправо или влево,смотря что у тебя "+" или"-" затянуть,завести,и смотреть по VAG COM,попал или нет.
    Passat Variant B5+, 1.9TDI (AVF, 130 л.с.), АКПП, 2003-2004 м.г.Продан. кк 00289
  10. #190
    Всем привет.Пишусь впервые.Пробема как у многих ПЕРЕДУВ! Геометрию чистили , машина полетела примерно на месяц.Сейчас снова чек и движок в аварийный режим.Через неделю на ремонт ,как снять кат.у меня АКПП типтроник?
  11. #191
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 723
    ANDREI DT2,
    Привет! Машину в подпись поставь. А то не понятно на какой машине и зачем кат снимать.
  12. #192
    У меня B-5+Variant,2004г,AVF1.9TDI. Хочу выбить кат. Может он ехать не даёт.
  13. #193
    Года 4 назад, тоже был передув - сняли кат, а в нем соты развалились. Один крупный кусок очень напоминал теннисный мячик и время от времени перекрывал дырку.
    Всем спасибо, свой баян снимаю.
    С углом все нормально.
    После повторной диагностики выскочил недодув.
    ИТОГ моего копошения в моторном отсеке - при замене ГРМ, мастером официального дилера было сорвано 2 трубки из тройника N75.
  14. #194
    Доброго времени суток господа. Имею мотор AFN. После покупки был заменен клапан управления турбиной. Активатор или как по научному.
    Предыдущий хозяин 2 года гонял без него и без турбы . Мотор не ехал. На Рощинской мне из коллекторов и турбины килограмма 3 сажи вынули. Машина поехала. Но при езде под нагрузкой после 2700 оборотов машина отключает турбу. Не самый приятный момент. Особенно на обгоне.
    Решили что в сажевом фильтре тоже уже все забито. Купил пламегас Атихо для замены. 3 часа свинчивал старый фильтр. Снял. с там оказывается уже из него пламегас был сделан. То есть причина с забитостью отпала.
    Ну все равно поставил Атихо раз уж решил. Вроде мотор стал веселее раскручиваться до 2х тысяч. Но после 2700 опять отключение. Даже не знаю куда теперь копать . и так пол дня и 4тр на ветер выкинул с этим пламегасом
  15. #195
    Ещё После чистки геометрии турбина воет как пожарная машина.Что на хол. оборотах и при наборе оборотов.
  16. #196
    Беларусь, Минск
    Nordix А в турбине геометрию чистили? Вакуммные шланги правильно подключены, продуваются?
  17. #197
    Турбу чистили. была вообще закисшая и лопатки не двигались. после чистки как ключи на колечке весело бренча крутились.
    сказали что надо чистить сажевый фильтр. типа если такое в коллекторах было то фильтр точно забит. но у 3 месяца откладывал потом когда проблема стала проявляться все чаще решился. а тут такой облом фильтра то уже и нет.
  18. #198
    Беларусь, Минск
    Nordix Может впрыск настроен неверно? И еще: ошибка какая появляется, недодув или передув?
    https://passatworld.ru/showthread.ph...10&pagenumber=
  19. #199
    Орел
    Здравствуйте!!!
    С новым годом!!!
    У меня дизель 131 л.с. механика 5 ступ. до 140 км/ч разгоняется резво, а дальше очень тупо.
    Где копать? диагностику не проводил
  20. #200
    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    а зачем больше?
    а придется
    Александр
Страница 10 из 17 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
  1. тут баяним по проблеме "масложор на 1.8Т"
    от BVV в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 11:02
  2. Вопросы по проблеме "дизель не едет"
    от SHUMIN@TOR в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.07.2009, 10:56
  3. Дизель "не едет" после мойки двигателя!
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 31.03.2008, 17:27
  4. И опять "дизель не едет"
    от AR в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 11.02.2008, 00:02
  5. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 03.08.2007, 10:00
