Нюанс замены батарейки в чип ключе
    По умолчанию Нюанс замены батарейки в чип ключе
    Из поиска по форуму понял, что при замене батарейки нужно синхронизировать ключ с машиной через открытие-закрытие двери ключом. У меня просто не работает механизм открытия ключом, работает только с кнопки и ключ один. Отсюда вопрос, есть ли другие алгоритмы синхронизации ключа с машиной, через зажигание например как нибудь, или скажем замок багажника подойдет )?
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    через ваг-ком. процедуру можно в поиске найти...
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    Если брелок мигает значит какие-то сигналы он выдаёт. Может достааточно его просто синхронизировать? Зачем торопиться менять.
    Механически открыть мышину и удерживая ключь в положении открыть нажать на любую кнопку на брелке. Потом включить зажигание и так же нажать на любую кнопку. Должна произойти синхронизация. Если не получится попробовать через Ваг-ком синхронизировать
    через Ваг ком
    Заходишь в 46 блок (комфорт) -> адаптация -> 0 -> ok. таким образос стираешь адаптации. потом адаптация -> 1 -> кол-во брелков -> ок у тебя 15 секунд чтоб на кнопку открыть или закрыть на всех брелках нажать, после каждого успешно адаптированного брелка, должно или пискнуть или мигнуть или то и другое, зависит от настроек
    Всем спасибо.
  1. Замена батарейки в ключе зажигания
    от Doowe в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 22:36
  2. Несколько вопросов про чип в ключе.
    от Lexa914 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.12.2009, 15:37
  3. Замена батарейки на ключе
    от Kidont в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.01.2009, 00:04
  4. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 12.12.2007, 09:23
  5. Как открывается ключ, для замены батарейки?
    от EUGENE-1 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.09.2006, 17:00
