Почему и что ето так разкаляется
    Golf Аватар для NoiseAttack
    Нижневартовск
    Отправлено: 15
    По умолчанию Почему и что ето так разкаляется
    Судя по мной увиденному разколяется что то сразу за турбиной и коллектор. кат не краснеет.
    Кстати поменял В фильтр, на оригинал, машина на вехах ожила заметно, хотя тот не грязный был.
    WV Passat B5+ AWT 1.8T Механика TrendLine 2001г
    Touareg Аватар для witnessx
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Это пропуски зажигания.
    Нижневартовск
    Отправлено: 15
    блин вот фото, незнаю как опубликовать http://letitbit.net/download/71325.7..._0071.JPG.html
    пацаны сразу второй вопрос. менял фильрт возд. где шланг ДМРВ рядом небольшой шланг уходит внуть, потерял резинку уплотнительную, что за шланчик иакой, (с*ка пришлось изолентой калхозить.)
    Получено: 174
    Отправлено: 193
    стопицот.как вариант посмотреть катушки
    Polo Аватар для barmaleich
    Россия, Сургут
    Ага,отправте SMS чтобы скачать это фото.(лохотрон)
    Выложи через www.radikal.ru
    VW Passat B5+,2001г,1,8T AWT,tiptronik.VAG-COM RUS DMA 7
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Так сложно определить по такому описанию, но мне кажется это патрубок компрессора подачи вторичного воздуха.
    Нижневартовск
    Отправлено: 15
    спасибо скину. ()смс не надо слать там бесплатно есть хехех)
    Потерял вот что 058133859a от соеденительной трубки дополнительного возд. насоса. что за маза фака доп. насос О_О
    Залил фото смотрим
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Турбина стесняется?
    Нижневартовск
    Отправлено: 15
    да вот сама турбин то не стесняется. а вот коллектор как девственница перед писей
    кстати обнаружил неприятность открыл крышку возд.ф а под ним в квадратиках и уголках ПЕСОК !!!! так что меняю масло и наверно чем скорее. тем безопасней.
    И ХоТЕЛ СЕГОДНЯ поменять габариты, не смог вытащить, направьте в мануал пожалста или подскажите как...
    Ну что Великие умы почему краснеет то ?
    самое интересное что только коллектор, Не кат не турбина нифига только коллектор. завтара с цифровика фото выложу там качество получше.. ето с ай-Телефона
    Это сцуко светится маленький термоядерный реактор...
    Нижневартовск
    Отправлено: 15
    ну а серизно
    Ну он даже в каталогах есть. Fusionsreaktor FR773157123449 за счет температуры выхлопных газов ионизирует воздух и получается энергия, аккумулятор заряжает когда генератора не хватает.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    NoiseAttack, Нормально греется,небойсь отжигал перед фотосессией?У меня после отжига то-же красенькая.Половина турбины у тебя то-же раскаленная она так и называется,горячая улитка.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Нижневартовск
    Отправлено: 15
    дв я обрадывался, тяге после замены ВФ.и топнул, подумал дайка тыщ до 5 доведу, и заодно проверю, если покраснеет пацанам покажу фотки че скажут, мое мнение--- не должно краснеть
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 13
    открыл крышку возд.ф а под ним в квадратиках и уголках ПЕСОК !!!!так что меняю масло и наверно чем скорее. тем безопасней.
    Если под фильтром, то это нормально - забор воздуха идёт снизу. При замене фильтра неплохо, конечно, вынуть весь его корпус и вытряхнуть, или собрать мусор пылесосом. Но даже если бы песок попал на впуск двигателя (чур нас всех), то при чём тут замена масла? Как он в масляную систему попадёт - через кольца? Тогда надо будет двигатель капиталить, потому что при таком раскладе кольцам и поверхности цилиндров придёт хана с высокой степенью вероятности.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Вот тебе для примера видео,замер на стенде при тюнинге
    http://www.youtube.com/watch?v=Aws4l...layer_embedded
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 13
    Куй турбину, пока горячая.
  1. ЧТО ЕТО ТАКОЕ И СЧЕМ ЕГО ЕДЯТ
    от Ostapek в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 04.08.2008, 19:46
  2. Снял логи, может что не так?
    от spec в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 03.02.2008, 09:46
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.12.2007, 20:06
  4. Почему зимой в салоне так холодно?!!!
    от DENFER в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.07.2006, 10:32
  5. А почему в Белоруссии B6 так дешево стоят?! 8O
    от Ratamahatta в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 07.12.2005, 13:12
