После чистки ВКГ начал дымить
    Touareg Аватар для witnessx
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    По умолчанию После чистки ВКГ начал дымить
    Добрый день!
    Вчера прочистил ВКГ, грязь была, но не много, заметил, что если машина поработает на холостых, то при первом нажатии на газ выходит сизое облако из выхлопной трубы, потом пропадает. В чем может быть беда? До чистки ВКГ вроде так не дымила.
    P.S. мотор AWT, пробег 180к.
    Россия,Омск
    У меня так же. Масло не ест, но после ХХ синий дымок (((
    грят маслосъемные колпачки менять нужно.
    B5 1.8T,AEB, МКПП, 98
    Golf Аватар для booblik
    Россия, Тульская область
    witnessx, клапаны-грибки работают? Масло ест? Дым после ХХ - это признак износа колпачков, может ты просто раньше не замечал?
    Passat 1.8T AEB, 97, АКПП МКПП, FMIC - продан
    Audi A4 1.8TQm чип/выхлоп/FMIC/обратка+Walbro GSS342/ S-Line Black 2003г
    Дым на ХХ как уже сказали это износ МСК.
    Ты в ВКГ менял все клапана? Там есть грибок и блидер? Менял их? назад все поставил верно?
  1. Нестабильный ХХ после чистки ВКГ
    от Saver в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 17:23
  2. проблемы после чистки вкг
    от Д.С.Н в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.01.2009, 11:40
  3. STOP после чистки ВКГ
    от alex15rus в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 16:09
  4. Проблемы после чистки ВКГ
    от DenisA6 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.08.2008, 12:43
  5. лишний хомут после чистки ВКГ
    от Skif в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 15:22
