Прошу помощи по дроссельной заслонке - Страница 2
    Россия, Майкоп
    Остаётся прозвонка от ДЗ до ЭБУ, если конечно та ДЗ была исправна.(все-таки БУ)
    Polo Аватар для heatvent
    город-герой Ленинград
    Получено: 7
    вероятность исправности б/у ДЗ определенная есть...вполне возможно не 100%. Завтра буду открывать блок с ЭБУ, сегодня ночью машина дала жару-всю ночь срабатывала сигнализация...Абсолютно уверен что есть косяк по проводке...буду искать. Не хочеться верить что что-то с ЭБУ....
    ЗЫ/ за инфу об отсутствии зависимости ДМРВ и дроселя огромное спасибо pavel1!!
    прошу по возможности скинуть картинки с распиновкой и параметрами разьема дросельной заслонки и разьема ЭБУ-буду прозванивать и искать. Т.к. обратил внимание что после проезда кочки и до следующей встряски машина едет нормально..точно гдето разьем мудрит...
    ВАЗ 2112 => VW Passat B5 1999 AHL 1,6 АКПП => Opel Zafira 2011
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Ну это на первый взгляд, со схемами работаешь?
    Так, питание потенциометров ДЗ и датчика Холла производится от стабилизатора ЭБУ, его величина, помнится, 5В. По схеме с Холлом они имеют общую точку этого питания, это четко видно.
    А вот опорное напряжение ДМРВ, приходящее на его 4-ю ногу фишки тоже должно быть 5В, однако по внешней схеме, что это тоже самое питание 5В из ЭБУ не видно, возможно, оно завязано разводкой в самой схеме ЭБУ.
    Т.е. не исключено, что отсутствует питание 5В.
    Смысл в том, что надо проверять подачу питания на эти датчики.
    Качай схему АХЛ
    http://zalil.ru/29714072
    Получено: 7
    схемы читаем..4 группа электробезопасности всетаки...за схемы ОГРОМНЫЙ респект...буду читать. НО!!! на разьеме дроселя 3 контакта звоняться плюсом на тестере..завтра буду мультиметром мерить...На ДМРВ фишку не звонил-но ошибка по нему сегодня пропала...
    Получено: 7
    вчера вечером, выполнил следующее: снял клему АКБ,открыл и вынул мозги ЭБУ двигателя, снял фишку с дроселя. Далее контакты дроселя почистил средством для очистки контактов, померил мультиметром: на двух проводах 4 В и 3.4 В. На одном 11.98В. Просушил, протер и собрал разьем. Просмотрел на целостность провода до фишек ЭБУ. Собрал и поставил на место. Поднял коврик в ногах водителя. Протечка есть но не болото, с 2 ложки воды. Сине белый провод к блоку комфорта был ВАЩЕ разорван и зазеленел с концов. Соединил, пропаял, заизолировал. Ковер феном просушил. Поставил все на место и накинул клему. Адаптировал заслонку. В ошибках двигателя стер ошибки потенциометра ДЗ. С 4 раза завел..... Прочитал ошибки и осталось только следующее:
    Адрес 01: Двигатель
    Контроллер: 3B0 907 557 C
    Компонент: 1,6l R4/2V SIMOS AT D03
    Кодировка: 04031
    Мастерск. #: WSC 00000
    1 ошибка найдена:
    00537 - Лямбда-регулирование
    18-00 - верхнее предельное значение
    Готовность: н/д
    Адрес 03: Система тормозов
    Контроллер: 8E0 614 111 AB
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D00
    1 ошибка найдена:
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    36-10 - обрыв цепи - Периодически
    Проеха менять гдето 3 км, но машина не тянет все равно и как буд-то троит( на светофоре чувствуется колебание кузова)! Завтра буду менять свечи и ВВ провода.
    Можете подсказать куда копать еще? Т.к. с такой лямбдой езжу уже полгода и проблем не было....
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Неужели блин опять замена ДМРВ?....
    Что стоит? Оригинал?
    Проверь ДМРВ путем снятия показаний при макс нагрузке (разгон при движении до 6000 об)
    Получено: 7
    Не оргинал..поставил Mapco....еще в мае...проблем не было, думаю что свечи ли ВВ провода.Да и ДМРВ в ошибках бы выпал...Будем искать
    логи под нагрузкой сегодня сниму
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Далеко не факт.
    Засеки максимальные показания.
    Получено: 7
    какие должны быть максимальные показания....
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Для 1,6 л в районе 90 г/с
    Получено: 7
    обращу внимание ...но кажеться такие и были...сегодня сниму на ходу..
    Получено: 7
    На данный момент, заменил свечи и ВВ провода т.к. машина троила. При замене свечей на втором горшке понял что не работал именно ОН! Серьезный нагар на свече. А при замене проводов-т.к. думал что дефект в них, на подсоединении к катушке зажигания контакт второго провода просто развалился. Причем внутренний штырек был обломан ОЧЕНЬ давно, т.к. весь покрылся зеленым окислом и залип в проводе ВВ. Крепление на катушке раскрошилось и осталось в проводе.
    ВЫВОД преждевременный: Может ДЗ и ДМРВ и живы?
    ИТОГ: Покупаю катушку и меняю.
    ВОПРОС: Брать оригинал или эту деталь можно Эровскую или Ханс Прайс?
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 09:27
  2. Вопрос по дроссельной заслонке
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 09:26
  3. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 16:43
  4. Прошу помощи очень много вопросов
    от WHITE в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 08:49
  5. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 15:47
