Здравствуйте. B5 1998 г. 1.6 ahl пробег 225000. На холодную работает нормально, но иногда обороты около 1.5. Как прогреется полностью глохнет, при заводке еле заводится, секунд 5 стартер молотит начинает троить двоить вобщем что-то непонятное, при нажатии на аксель начинает стрелять в ДЗ. Диагностику делали, показал неисправность датчика коленвала, но мне интересно, как он заведется если не знает когда искру давать. Что делать??? Все разъемы под капотом почистил, все датчики почистил. Расходомер снят, заказывал новый (era) оказался не рабочим, по крайней мере так сказал диагност.
| Получено: 15 Отправлено: 6 |
У меня то-же было, ток еще глох на ходу. Как остынет работает пока не нагреется. Я так понял, что контакт в датчике пропадает когда машина нагревается. Вылечил заменой датчика. Поменял сам, изучив сдесь на форуме материал по этой теме.![]()
VW Passat B5+ 1.8T AWT АКПП 2004Toyota Land Cruiser Prado 150 Series Рестайлинг 2
| Получено: 0 Отправлено: 3 |
Была такая же проблема на таком же двигателе. Начну с первого - заводиться будет,кроме датчика коленвала G28 на нашем двигателе стоит еще датчик распредвала,находиться он за шестерней распредвала,вот через него и идет сигнал на впрыск. Так что машина работать будет но неустойчево и с повышенным расходом топлива. Теперь дальше, датчик положения коленвала отремонтировать нельзя , я во всяком случае про такое не слышал, так что только под замену.У нас месяца два назад стоил около 2500 руб. это бошевский более-менее нормальный. Есть и дешевле но полный отстой.Меняется датчик самое долгое минут 20,сначала снимаешь расширительный бачок охлажджающей жидкости и отводишь его в сторону морды машины,перед тобой открываются фишки , штуки четыре ,точно не помню.Фишка серого цвета - твой датчик.Дальше идешь по проводу-он не длинный сантиметров 50,он приведет тебя к масленному фильтру чуть ближе к стороне салона-это и есть твой датчик.Берешь шестигранник и через удлинитель маленькой трещеткой выкручиваеш один болт крепящий датчик к блоку, вытаскиваешь датчик , ставишь новый и едешь скидывать ошибку,хотя у меня и без скидывания заработал сразу . Вот и все если что не ясно спрашивай. Удачи.
| Получено: 57 Отправлено: 44 |
по-моему есть разные системы, не от двигателя зависит, а от года выпуска. У меня тоже была аналогичная проблема: прогревался и глох. Завести невозможно было, пока не остынет. Замена ДПКВ вылечило проблему, ошибки по нему не было и в большенстве случаев, ошибка по ДПКВ не выскакивает. Сволочной он![]()
Знаю точно что эти датчики стоят на двигателях ahl и adr . У меня ahl 1997 г.в
Датчик заказан, 2-3 дня и поменяю. Если честно я грешил на датчик распредвала, лежит новый Bosch, и коленвала тоже заказал bosch, прочитав про снятие датчика пошел снимать и выяснилось и на блоке тот же bosch. Отпишу как поменяю.
