стучит рейка в любых положениях - Страница 2
    Golf Аватар для Ribez
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от jra_alekseich Посмотреть сообщение
    Тогда удачной замены.
    Спасибо... :-(
    VW Passat 2.0TDI CBAB mechanical 2009 Iceland Gray Pearlesc, Opel Corsa 1.4 Z14XEP mechanical 2008 - продан, VW Lupo 1.4 FSI robot 2001 Silver - продан, AUDI A6 3.0 ASN, Quattro, Tiptronic, Silver, 2003 - продан, VW Passat 1.8T ATW mechanical (usa) 2000 Windsor Blue - продан
    Получено: 11
    Цитата Сообщение от Ribez Посмотреть сообщение
    Спасибо... :-(
    сегодня читал тему........ Хотя ты все перепроверил..... но на всякий случай, в общем наша соклубник тут тоже уже готовился к замене рейки, но оказалось просто ослабли ее крепления к кузову, подтянул и все ок.... Тема попоему называлась "Тяги , рейка, коллективный разум"
    Отправлено: 9
    крепления проверяли...
    PS: Спасибо за совет.
    Отправлено: 9
    +1 и люфт обязательно найдется.А если уверены что рейка то перед снятием поднять машину на подьемнике снять пыльники и руками щюпать люфт между корпусом и рулевой тягой(помощник крутит руль)-должен быть люфт.
    Еще раз был на подъемнике. Люфт именно между корпусом и рулевой тягой. Сами шарниры в хорошем состоянии и люфтов не имеют. Таким образом понимаем, что в итоге попадаем на ремонт рейки.
    PS: посоветуйте может проверенных мастеров, которые смогут снять/поставить рейку на quattro и отремонтировать ее, дать на все это гарантию. Дилижанс, конечно, это все хорошо, но слегка дороговато.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    Ribez, Тоже стучит рейка слева, года 2-3, а то и больше, причем только когда поворачиваю направо и наезжаю левым колесом на неровность, ну и если резко крутить рулем на месте прослушивается и ощущается. Тяги, наконечники и рычаги точно не причем, стук из рейки. Что делать никто не знает , так вот и езжу...
    B6 Variant 2008 BZB
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    а у меня интереснее, глухой стук при малых скоростях, обычно по утрам,
    еще заглушишь мотор, подергаешь влево-вправо сильный стук из под капота, не разбирался еще...
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    Golf Аватар для Валерий77
    "Автоспейс" Салова 57. Меняют рейки на восстановленные со здачей старой, цены оптимальные вроде, сам к ним уже 2 ой год собираюсь с такой же проблемой.
    PASSAT-VARIANT B6 CBAB DSG 140 л.с. Comfortline VAS 5054a+ODIS
    TOURAN 2.0 TDI DSG 170л.с. Highlinе был
    Отправлено: 9
    Вот у меня тоже самое, вероятно надо продолжать ездить и не париться? Каков пробег у Вас на стучащей?
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    готовь бабло заранее!
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Ribez, Как крайний вариант можно попробовать подтянуть рейку регулировочным винтом снизу напротив рулевого вала но очень аккуратно.заметит положение гайки и подтягивать прим.по 3мм. и пробовать может стук пропастьНо может рейку зажимать. так что аккуратно - Удачи!
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    Ribez, Сейчас пробег 195т, когда началось уже и не припомню...
    B6 Variant 2008 BZB
    Украина, Днепропетрвоск
    У меня в руль еле-еле отдает когда вывернуты влево и наезжаю на ямку. Прямо-право все нормально.
    Я слышал, что есть какая-то крестовина в рулевом. Не может она накрыться? Остальное все смотрели - все в норме.
  13. #33
    +1
    точно такие симптомы... 2,5 езжу... рейка Koyo, периодически проверяю масло ГУР
  14. #34
    Украина Харьков
    Други подскажите сложно ли меняются тяги и сколько примерно это будет стоить на сто?
  15. #35
    кстати дополнение: отрегулировал аккуратненько люфт в рейке гайкой - стук пропал! езжу не нарадуюсь
  16. #36
    Touareg Аватар для Pepper-ssh
    Россия, Вологда
    Получено: 679
    Отправлено: 192
    Пишу в теме "стук в руле", тем родственных много... а тут похожие проблемы..
    Mr85, каким образом регулировал? На сколько градусов или милиметров поворачивал?
  17. #37
    крутил пока не пропал стучок (где-то 1/4 оборота), потом открутил на полграни назад чтобы не потерять информативности руля. стук пропал и больше не появлялся (т.т.т.)
  18. #38
    Россия, Вологда
    Получено: 679
    Отправлено: 192
    Mr85, а мост передний вывешивал? Тут почитал в других темах, многие очень не рекомендуют подтягивать рейку...
  19. #39
    делал на яме, а можно даже без ямы - достаточно снять бачок ОЖ.
  20. #40
    Отправлено: 9
    + 1. В Дилижансе на меня посмотрели как на психа, когда я попросил подтянуть...
  1. Стучит рулевая рейка
    от Artoym B5+ в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 12.03.2017, 11:29
  2. Что стучит?Рейка или тяги???
    от Вредный Джин в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.01.2012, 02:42
  3. стучит рейка.Как исправить?
    от kondratva в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.10.2008, 19:52
  4. Стучит рулевая рейка
    от WormMyDoom в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.09.2006, 21:03
  5. рейка
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 09.10.2004, 23:45
