стучит рейка в любых положениях
    Golf Аватар для Ribez
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    Лампочка стучит рейка в любых положениях
    Поиском поигрался и нашел для себя одно понимание - среднестатистическая стучащая рейка стучит в центральном положении. У меня рейка стучит в любых положениях и стучит она слева. Тяги и наконечники в норме, рычаги в норме, привинчена рейка к кузову тоже нормально. Не течет.
    PS: Диагностику проводил "Дилижанс"
    VW Passat 2.0TDI CBAB mechanical 2009 Iceland Gray Pearlesc, Opel Corsa 1.4 Z14XEP mechanical 2008 - продан, VW Lupo 1.4 FSI robot 2001 Silver - продан, AUDI A6 3.0 ASN, Quattro, Tiptronic, Silver, 2003 - продан, VW Passat 1.8T ATW mechanical (usa) 2000 Windsor Blue - продан
    У меня такая же история,стучит слева на небольших ямках, тоже думал рейка,но в "Гидравлике"сказали рейка в норме.Вот хочу полностью разобрать левую сторону.Вытащить аммортизатор.Может он так стучит,так как рычаги и наконечники все в норме
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    И какой вердикт?
    А стучать может не сама тяга а шар наконечника.Найду фото-скину.
    Про шар тоже думал,снимал тягу.Люфт отсутствует. Ьольшие неровности съедает без стуков.Хотя если после разбора аммо не подтвердится прийдется пробовать менять тягу и ждать результат.
    Получено: 11
    ну вообще рейка довольно надежный агрегат и переживает не одно поколение рачагов, тяг и наконечников. АМО тоже маловероятно (там особо стучать нечему).
    Проверь более детально рычаги, я делал проще (шевеление монтажкой когда все собрано не всегда покажет убитый рачыг) вынимал рычаги из кулака и смотрел, если шарнир слишком свободно болтается (даже если не стучит, просто руками удар аналогичный при езде по ямам не с имитируешь), то под замену.
    Наконечник аналогично.
    Тяга если так не поймешь, то в крайнем случае уже сними пыльник.
    Вообще тяги и наконечники сразу проявляются при резком дерганье вывешенного колеса.
    в том то и дело, что все косяки проявляются на маленьких, но резких, где амплитуда колебанией не велика))
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    Цитата Сообщение от jra_alekseich Посмотреть сообщение
    И какой вердикт?
    На данный момент вердикт - снять-отремонтировать-поставить. Дилижанс авторитетный сервис в нашем городе. Я думаю, что они определили бы наконечник. Определяли так: вывешенное колесо дергаем влево вправо и со стороны куда уходит тяга слышим стуки и есть люфт, естественно.
    PS: Я только не могу вспомнить, когда мастер смотрел люфт самой тяги. Вряд-ли, конечно, что он приговорил рейку не проверив шарнир тяги... Тем не менее, заеду на подъемник и сам еще раз посмотрю.
    Получено: 11
    правильно, а лучше самомтоятельно и с помощником, один колбасит колесо, другой ручки прикладывает ко всему поочереди (рычаги, наконечники, тяга, рейка, крестовинка) одному крайне неудобно
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    Рычаги тоже все проверены и спереди и сзади. Стук и люфт 100% из рулевого механизма (рейка, тяга). Наконечник тоже сам держал в руках - люфта нет.
    Получено: 11
    тогда остается только пожелать, что бы это было тяга...
    что-то рано рейка собралась помирать....
    Рязань
    у меня тоже самое,походу попал на рейку(((((
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    Пробег 150т + 17я резина... Вроде нормально для полного привода с тяжелым V-мотором...
    Получено: 11
    особой зависимости нет))
    У меня например пробег почти 250, еще 100 пожалуй скручено. Аргумен гораздо весомей 17-й резины и веса мотора и уж тем более полного привода.
    Может так ездили эти 150 тыс? Просто на 150 тыс, она не должна кончаться, даже на таких авто)))
    в любом случае, надеюсь что беда с рейкой тебя обойдет
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    Ну как нет зависимости? У тебя через пять секунд после старта какая скорость на 1.6? :-) А у меня? :-) Ты когда в яму попадаешь, у тебя пломбы в зубах выпадают? :-) И полный привод на повороте нагружает перед дополнительно, так-что... А машина 105т.км прошла по Германии, остальное здесь.
    PS: Спасибо за пожелание! Я все же думаю, что рейка стучит - верю ребятам из Дилижанса. Они просто так не приговаривают к дорогостоящему ремонту.
    Получено: 11
    а сколько нонче просят за ремонт?
    )))))) я так не езжу))))
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    17т - снять, поставить, отремонтировать.
    Это так кажется. Когда едешь на низкопрофильной резине некоторые рельсы, которых на другой машине не замечаешь отдаются в мозгу душевной болью... Можно "ползать" по городу, но тогда теряется смысл от этих самых колес...
    Получено: 11
    некисло... Хотя где-то в темах попадались вообще заоблочные расценки....
    млин, как тяжело гонщикам))))
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    с такими досталась машина, перехожу на 16й радиус.
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    +1 и люфт обязательно найдется.А если уверены что рейка то перед снятием поднять машину на подьемнике снять пыльники и руками щюпать люфт между корпусом и рулевой тягой(помощник крутит руль)-должен быть люфт.
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    Да говорю же, люфты в рычагах также все найдены. :-)
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Тогда удачной замены.
  1. Стучит рулевая рейка
    от Artoym B5+ в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 12.03.2017, 11:29
  2. Что стучит?Рейка или тяги???
    от Вредный Джин в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.01.2012, 02:42
  3. стучит рейка.Как исправить?
    от kondratva в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.10.2008, 19:52
  4. Стучит рулевая рейка
    от WormMyDoom в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.09.2006, 21:03
  5. рейка
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 09.10.2004, 23:45
