20.09.2010, 08:59 #1
- 13.07.2010
- 37
- 167
Замерил давление масла (цокотят гидрики)
Привет всем!!! Цокотят гидрики, поэтому сделал замер давления масла правда манометр был до 2 атм.,(( результаты
на ХХ при холодном движке 1.8 (температура 20 С), на прогретом движке 1,2
на 1500 об на прогретом 2
Нормальное это давление?
и еще по ходу возникло пару вопросов
1. На датчике давления масла написано 1,6-1,8 бар, что это означает может он не родной?
2. При затягивании датчика давления практически в конце такое впечатление как "резьбу сорвало" но при эитом масло не течет....
В общем все, заранее спасибо щза советы
20.09.2010, 09:21 #2
20.09.2010, 11:10 #3
- 03.11.2008
- Россия Рязань
- 1,643
- Записей в дневнике
- 29
Спасибо: Получено: 19
0поздравляю, практически сорвало - скорее всего сорвало, деталь аллюминиевая, сам срывал в ней резьбу, правда не в датчике масла а в подаче масла на турбину, пробовал и подмотки и герметики резьбовые - все зря, делал ввертыш и новый хитрый полый болт.
под датчик ввертыш может и не получиться врезатьтам вроде стенки тонкие.
вообще давление меряют через рядом назодящуюся пробку под внутренний шестигранник с мелкой резьбой на 10. у меня тоже сначала не текло, держалось, а потом разом литра два хлынуло, струя с палец толщиной, хорошо не на ходу и при открытом капоте , успел заметить и заглушить. деталька около 3 тыр вроде стоит, луче заменить, движку капитплить дороже....
по неродным датчикам и значениям замера - машину в подаись поставь, на разных движках цифры разные
в поиске "сорвал" есть темкиB5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
20.09.2010, 11:54 #4
- 25.10.2008
- РФ
- 38
- 3,758
Спасибо: Получено: 2
20.09.2010, 13:47 #5
- 13.07.2010
- 37
- 167
20.09.2010, 14:00 #6
- 21.09.2008
- Россия, Майкоп
- 49
- 702
20.09.2010, 14:06 #7
- 27.10.2008
- Ярославль
- 7,487
- 5
Спасибо: Получено: 416
Отправлено: 434
20.09.2010, 14:20 #8
- 13.07.2010
- 37
- 167
20.09.2010, 14:23 #9
- 04.06.2009
- Россия, Санкт-Петербург
- 45
- 2,273
Спасибо: Получено: 319
Отправлено: 115
0а масло то у тебя какое залито?
20.09.2010, 14:30 #10
- 21.09.2008
- Россия, Майкоп
- 49
- 702
0058115105C посмотри на exist.ru
20.09.2010, 15:15 #11
- 13.07.2010
- 37
- 167
20.09.2010, 15:30 #12
20.09.2010, 15:35 #13
- 06.04.2007
- 46
- 6,382
0Да откуда там 1,2 на горячую, если всего 1,8 на холодную.
20.09.2010, 15:35 #14
- 13.07.2010
- 37
- 167
20.09.2010, 18:30 #15
- 06.10.2009
- 39
- 218
20.09.2010, 23:21 #16
- 04.06.2009
- 45
- 2,273
Отправлено: 115
0Автор сказал что
исходим из этого.
даже если там меньше то исправный (да и даже не совсем исправный, но не вхлам пробитый) гидрик стучать не будет. ГНЦ надо посмотреть - если заросла сетка на вдохе ГНЦ то тогда при падении давления может не хватать для его работы.
как то так.
веры в кого? в мотористов или в гидрики?Хороша та машина, которая ездит. Вот у меня две и обе ездят - я доволен
20.09.2010, 23:30 #17
21.09.2010, 09:08 #18
- 13.07.2010
- 37
- 167
21.09.2010, 23:44 #19
- 04.06.2009
- 45
- 2,273
Отправлено: 115
0ГНЦ находится сзади двигателя. Снимается достаточно просто - снимаешь клапанную крышку и распредвалы. Желательно иметь приспособу для сжатия натяжителя - поспрошай у одноклубников - может дадут попользоватся разок. Для сборки понадобится динамометрический ключ.
вынимаешь натяжитель и заглядываешь в него снизу. Там сетка. У меня была рваная. Пришлось совсем выдрать что бы в ГНЦ ошметки не затянуло.
Если уж натяжитель снят то его дельно помыть - вынимаешь поршни и тщательно пробываешь карбюраторкой. потом собираешь, сжимаешь и ставишь на место.
если первый раз то делов на полдня.
Заодно посмотришь состояние валов, подшипников и гидриков.
Если поискать то на форуме есть толковый отчет с фотками по замене прокладки ГНЦ. Вот по нему и действуй.Хороша та машина, которая ездит. Вот у меня две и обе ездят - я доволен
15.10.2010, 17:24 #20
- 10.05.2010
- 43
- 46
0подскажите отчетик по замене ГНЦ
Замерил давление масла, есть вопрос
от Andy_NN в разделе Архив 2007г.Ответов: 18Последнее сообщение: 11.01.2007, 08:54 -
Замерил давление масла по методу Romboch'а.Есть дополнения.
от Archi в разделе Архив 2006г.Ответов: 2Последнее сообщение: 27.03.2006, 11:51 -
Давление масла?
от Feldsher в разделе Архив 2005г.Ответов: 13Последнее сообщение: 21.06.2005, 10:43 -
Давление масла
от Илья в разделе Архив 2005г.Ответов: 14Последнее сообщение: 18.03.2005, 18:20 -
Давление масла на холостых 1 бар:((
от Дмитрий в разделе Архив 2004г.Ответов: 15Последнее сообщение: 28.12.2004, 16:51
