Добрый день! Сегодня случайно заметил, что не горит(правый задний габарит), но при нажатии педали тормоза горит всё как положено)Ещё в этом не разбирался, но хотелось бы узнать может кто-нибудь сталкивался с аналогичной проблемой?и как это лечить?
| Получено: 3,041 Отправлено: 1,132 |
(@Ваня@), У меня не горела правая сторона - габариты. Если передний габарит горит - значит замени заднюю лампу. Там лампа на 2 нити - стоп-сигнал и габарит (по крайней мере у меня). Хотя, чтоб одна нить перегорела - не знаю. Смотри задний фонарь - под обшивкой багажника, на защелках - сам ламподержатель. У меня подгорели контакты в самом переключателе, на панели, слева от руля. Несколько дней назад почистил - все загорелось. Посмотри https://passatworld.ru/showthread.ph...абариты.
| Получено: 1 Отправлено: 2 |
"Ну вы блин даете!" (с)
Многие сталкивались. Лечится заменой лампы.
Легко. Гораздо реже две сразу перегорают.
VW PASSAT B5 1999 1.8 20V АРТ-продан
VW PASSAT B5 GP 2002 1.8T 20V АWТ
Как правило на пасе не глючит лампочки как на жигулях (наверное часто у них видишь светомузыку). Твоя проблема лечиться заменой лампочки. Если сомневаешься можешь можешь лампочти поменять местами (с левой стороны на правую или наоборот) в общем вотки рабочую..
Mr.Venik,VW 98 регион, хахахахах))))ну я же не совсем валенок))))))))))))
| Получено: 12 Отправлено: 3 |
привет!была такая ситуация, замена лампочек ни к чему не привела. грешил на предохранитель, он в итоге и оказался! теперь все пашет!по моему под номером 13 стоит.точно не помню, давно было. В мануале есть точно что под каким номером. По предохранителю видно сразу -мертвый иль нет.захвати с собой пинцет)
Уже лампочки через форум меняем![]()
| Получено: 28 Отправлено: 55 |
| Получено: 356 Отправлено: 64 |
Господа, скажите, а вы вот это вот всё всерьёз пишете или это прикол такой?![]()
Юрий1561, проблема была не в лампочке и не в предохранителях)))глупо было бы задавать какие-то вопросы здесь не проверив целостность самих лампочек и предохранителей)))
| Получено: 9 Отправлено: 5 |
| Получено: 84 Отправлено: 49 |
А здесь экстрасенсов нет. Откуда знать твою техническую подкованность. Не сложно ведь сразу написать: Проблема в том то и том то сделал это, проверил это? И всё, и народ лишних ответов давать не будет.
Перешёл в стан к ипонцам
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
| Получено: 4 Отправлено: 3 |
У меня, кстати, тоже перегорала лампочка одного из стопов (у меня по 2 лампочки с 2мя нитями). Вылечилось все заменой лампочки
Если не в лампочке и не в контактах и не в предохранителе... Тогда остается только БлокКомфорта менять
И это... Фару то разбери, посмотри, прозвони... Мож че накрылось...
Хотя если стоп горит, а габарит нет, то скорее всего проблема где-то глубже (при условии что лампочка ни при чем)![]()
VW Passat B5+ 2001г. (Americano), 1.8 Turbo, AWM, Tiptronic EZS, Кондей, Велюр, Серый седан
Skoda Octavia A5 Scout доFL 2007г. (Czech Republic), 2.0 TDI, Ручка, Климат, EcoКожа, Черный сарай-тарктор
Здрасте, подскажите купил сие чудо и вот проблема не горит ближний свет, и не работают стопы хотя доп.стоп сигнал горит. предохранители все новые лампы новые но света и стопов нет, что подскажите может кто сталкивался с такой проблемой
Volkswagen Passat B5+ AWT 1.8 Turbo Акпп 2001 год
| Получено: 1 Отправлено: 9 |
Всем привет!
Вопрос по стоп-сигналам, сколько ламп в каждой фаре должно загораться при нажатии тормоз? Как мне помнится в каждой фаре по четыре двух контактных лампы, одна нить для габаритов, а вторая для для стопов. У меня сейчас габариты все восемь горят, а вот стопы только по одной верхней. Раньше вроде все лампы горели при нажатии на тормоз. Не подскажите в чем может быть дело?
PASSAT Variant (3B6), 2002 г. , 1.9 TDI, AVF, 6МКПП, WVWZZZ3BZ2E388780
