| Получено: 47 Отправлено: 114 |
Всем доброго вечера!
Вчера во время поездки по грибы разлетелся у меня в хлам наружный ШРУСЗабуксовал при повернутых колесах...
Взяли меня на галстук, дотащили до гаража, осколки старого ШРУСа были извлечены, новый набит смазкой, собран, поставлен. Суть не в этом
Во время осмотра поворотного кулака увидел потекший подшипник. Следовательно его под замену, к тому же он вроде бы воет.
Ну а теперь вопрос к тем, кто менял подшипники.
Можно ли достать и запрессовать подшипник не снимая поворотного кулака?
Заранее спасибо за ответы!
PS
В поиск? Ну очень не хочется!![]()
VW358 CDAB QGW![]()
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
-замена-переднего-подшипника-ступицы-пассат-Б5-дорестайл
https://passatworld.ru/showthread.php/144406-
| Получено: 270 Отправлено: 151 |
Можно, но проще заменить в конторе.
Остались только дети.
| Получено: 36 Отправлено: 49 |
Подскажите пожалуйста , как правильно должен гудеть неисправный подшипник ? У кого был такой гул и после замены подшипника пропал ?
У меня уже пол года, не гудит , а как бы воет, при скорости 40- 80 км/ч . При этом заметил если резко повернуть руль вправо, то вой пропадает полностью. Если ехать прямо и влево воет монотонно без изменений . При сбросе скорости, где-то к 35-40 км/ч вой пропадает. Воет не сильно , если едет пассажир то может и не услышать. С музыкой вообще не слышно.
Подскажите, что может быть ? Что менять ?
Пассат 98 года, 1.9тди 90 л.с. - ПРОДАН
A6 Avant TDI 2.7 V6
У меня какие-то звуки добавляются в промежутке ~ 90-120 км\ч. Но в моем случае 100% виноват ступичный подшипник, т. к. он потёк.
Планирую через неделю две поменять, расскажу, если раньше меня кто-нибудь не расскажет![]()
VW358 CDAB QGW![]()
Прикольное выражение...вроде и гудеть не должен подшипник и в то-же время если неисправный то гудеть должен правильно...У меня примерно так и гудел,при изменении нагрузки гул пропадал,после замены тишина.Покупай только хороший подшипник,рекомендую FAG...![]()
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
Он может и не выть вообще, и в тоже время быть не исправным.
Меняй и всё пройдёт.
