Доброго всем вечера.
Сегодня днем произошла неприятная ситуация. Ехал тихо-мирно и вдруг какой-то звук непонятный произошел, тихий такой. А потом машина заглохла. Теперь двигатель не зводится, вернее даже стартер не начинает крутить, очень похоже на поломку втягивающего, хотя не уверен. Подскажите, что такое могло случиться. И стоит ли тащить машину на диагностику или сразу к мотористам? Или может сначала к электрикам надо?
| Получено: 25 Отправлено: 1 |
ДА я особо не понял. Ни на щелчок, ни на хрус не похоже... Да еще и магнитола работала (((
В общем со звуком туго... Просто услышал что-то постороннее.
А если что-то со стартером, то она может на ходу заглохнуть?
Вот похоже, что гудело где-то справа под капотом и похоже на: зззззззззззззззззз )))
Хотя могу ошибаться...
И самое главное, что теперь даже стартер не начинает крутить (((
Неа, сигналки вообще нет, только штаная с ключа. Но там только датчики объема и все.
Думаешь, надо диагностику делать?
А что это вообще может такое быть? Втягивающее могло умереть?
да стартер не может повлиять на то что машина заглохла.вот если бы ты заглушил а потом зоводится .А он не крутит,можно было бы думать на него.Стартер вообще не крутит? ключ поворачиваешь ноль эмоций?
А так да диагностика.
под крышку грм заглядывал?как ремень
когда зажигание включаешь на припорах что показывает?и что происходит при довороте ключа на старт?
Вот и у меня такие же вопросы возникли, что почему на ходу-то...
Стартер даже не начинает крутить, просто ключ поворачиваешь и такой звук, что будто бы контакты не замыкаются или шлицы срезало на втягивающем.
Под крышку грм первым делом полез, ремень на месте.
На приборке ничего необычного не пишет, разве что лампочка зарядки аккумулятора не гаснет. И еще она вроде первым делом загорелась, когда звуки посторонние появились (хотя не уверен).
А так, при довороте ключа просто появляется звук, похожий на тот. когда стартер не срабатывает...
А думаешь, диагностика может показать неисправность?
ну так а чего думать то!!!!
очевидно же ,что зарядки не было аккум сел
лампочка не гаснет значит нет зарядки!!!
не хватает энергии акб для того что бы провернуть стартер
??? Думаешь?
А вроде у меня и магнитола работает нормально и стеклоподъемники хорошо ездят...
Вроде аккумулятор год назад менял... Думаешь, попробовать с другой машины аккумулятор кинуть?
Дело в том, что лампочка-то давно бы горела. И если бы я ездил на горящей лампочке, то да, можно на это грешить. Но она же буквально сразу загорелась с выключением двигателя... А могла какая-нибудь блокировка стартера сработать? Может из-за датчика какого...
Сейчас пойду померяю напругу на аккумуляторе...
сейчас померял напряжение - 12,2... Думаю, что при таком должна заводиться...
| Получено: 266 Отправлено: 245 |
может все же стОит глянуть детальней ремень ГРМ на предмет срезанных зубьев или просто перескока?(хотя лучше бы этого не было
при повороте ключа в положение "START" магнитолла "гаснет"? или продолжает работать?...
Я особо в этом не разбираюсь (в ГРМ). На первый взгляд как будто все в норме... Тоже очень надеюсь, что не в нем проблема...
Магнитола работает как обычно, не гаснет... Выключается лишь при вытаскивании ключей из зажигания.
Завтра постараюсь найти человечка, чтобы диагностику сделал, может и найдет причину. Пока весь в раздумьях...
Если диагностика ничего не выявит, то потащу в сервис. там и мотористы есть, они глянут насчет ГРМ.
Надеюсь, что все на так серьезно (((
| Получено: 300 Отправлено: 45 |
Всем привет.
Дим, у тебя машина у дома на Варшаве, или где? Можно вечером пересечься, глянуть. Может чего и увидим. Брякни мне часов в 6 вечера тел. в личке. Одна голова хорошо, а две лучше...
Чудеса какие-то... Стартер на работу двигателя никак не влияет, не может движок из-за него заглохнуть ни с того ни с сего...
Вот и я еще хочу тоже напряжение под нагрузкой проверить... Может проседает сильно... Надо проверить..
Сегодня еще с AlexS9744 посмотрим, а так-то завтра в сервис потащу, уже созвонился.
Да, машина на варшаве, у 17 дома с торца...
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Значек АКБ гаснет после пуска двигателя.
Ну вот и нашлась причина того, что заглохла машина...
Сейчас с одноклубником еще раз сняли крышку ГРМ и обнаружилась проблема: ремень провис и ослаб... Пришли в выводу, что провернуло ремень. От этого похоже и заглох.
Вот вопрос возник: какова вероятностьтого, что погнуло клапана?
Почитал историю, но по своему мотору ничего не нашел...
Или же просто обойдется ремкомплектом ГРМ???
И сколько приблизительная стоимость сего ремонта на данный момент...
Похоже R011ka оказался прав (((((
Предварительный осмотр показал:
1) полное отсутствие натяжения ремня ГРМ. Натяжной ролик крутится от руки. Посмотреть, срезало ли зубья или нет на месте не получилось, поскольку на КВ на месте ключ не накинуть. Но из того, что есть, предположение о том, что ремень как минимум просто перескочил. На сколько зубьев - покажет дальнейший разбор и сверка меток. Большая вероятность встречи клапанов и поршнейОтсутствие натяжения ремня ГРМ, думается мне, является следствием его неправильного натяжения. Предполагаю, что натяжник был отрегулирован без возврата упорного штока гидронатяжителя, чисто за счет эксцентрика... А со временем ремень вытянулся и ослаб. Это мое мнение. Ну либо накрылся сам гидронаяжитель (как вариант - ослабла гайка эксцентрика). На месте этого не видно. А лезть в пыльные недра моторного отсека в чистой одежде ради того, чтобы попробовать убедиться в той или иной версии смысла нет.
2)Что касается стартера. Стартер крутит. Но шестерня бендикса то ли не входит в зацепление с маховиком вследствие отказа втягивающего реле, то ли прокручивается на валу в силу кончины бендикса. Мое мнение, скорее первый вариант, т.к. нет характерного звука работы втягивающего реле. Т.е. мотор стартера работает в холостую.
Это то, что было замечено минут за 10 осмотра. Как говорится "вскрытие покажет"...
Да уж, картина не очень (((
Странно, почему одновременно произошел отказ стартера?
Саша, а ты не знаешь к кому лучеш в городе обратиться у нас в городе с моей бедой? И сколько по деньгам это все выйдет?
