Спасибо: |
Получено: 7 Отправлено: 0 |
Изучив Тему: короткое замыкание дроссельной заслонки на 1.6 ahl так и ненашел итогового решения...
У меня тоже ДАНО: мотор AHL 1,6. Двигатель как будто троит, хлопки, попердывания из глушителя, не тянет, кикдаун не срабатывает, до прогрева белый выхлоп без запаха.Симптомы проявились все сразу и внезапно, после 8 часовой ночной стоянки на парковке, наутро после вечерней замены масла в двигателе. Сразу после замены машину было не узнать- по кольцу ехала как летела.
По VAGcom следующие ошибки:
Адрес 01: Двигатель
Контроллер: 3B0 907 557 C
Компонент: 1,6l R4/2V SIMOS AT D03
Кодировка: 04031
Мастерск. #: WSC 00000
3 Найденные ошибки:
00537 - Лямбда-регулирование
18-10 - верхнее предельное значение - Периодически
00282 - Регулятор дроссельной заслонки-V60
44-10 - короткое замыкание - Периодически
00525 - Лямбда-зонд-G39
27-10 - недостоверный сигнал - Периодически
Готовность: н/д
Адрес 03: Система тормозов
Контроллер: 8E0 614 111 AB
Компонент: ABS 5.3 FRONT D00
1 ошибка найдена:
00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
36-10 - обрыв цепи - Периодически
думаю стопы на скорость и двигатель не влияют. Разобрался вроде -справа лампочка периодически отходила.лампу поменял, стер ошибку-не появляется пока.
Прошу оперативной помощи при разборе по дроселю. Ремонт или замена ДЗ? Контакт разобрал, почистил, протер-троение и остальные симптомы остались без изменений. После прогрева все тоже-иногда бывает внезапный подхват, но при нажатии до кикдауна все опять повторяется, особенно при разгоне со сфетофора.
ВАЗ 2112 => VW Passat B5 1999 AHL 1,6 АКПП => Opel Zafira 2011
