Передний бампер
    г. Печоры
    Смущение Передний бампер
    Привет всем!!!
    Наконец-то ушел в отпуск. В отпуске хочу самостотельно снять и поставить на место передний бампер на на своем Пассате 2004 г.в. Связано это с тем, что от механического воздействия бампер немного сошел со своего места с правой стороны. Думаю, что после снятия получится вновь поставить его правильно.
    Изучая базу знаний и иные сообщения форума я пришел к выводу, что сначала необходиом снять оптику, но не нашел подробного алгоритма дейсвтий.
    Может есть у кого подробный последовательный фотоотчет о снятии преденего бампера. Буду признателен за ссылку.
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    сначала бампер
    - Всякое бывало.
    г. Печоры
    Тем лучше
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Сергофан, оптику не трогай, она не мешает. Да и фотоотчет там не нужен. Все просто. См. рисунок
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Сергофан,
    ток сначала решётку сними, а потом бампер
    - Всякое бывало.
    Россия, Нефтеюганск
    Тока седня это сделал. Сначала решетку радиатора (два болта по краям), потом сам бампер (под крыльями 4 самореза и 4 болта сверху под местом крепления радиаторной решетки). все, делов на 15 минут максимум
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Рустемка, забыл про саморезы снизу бампера
    Lupo Аватар для wb10
    Коломна
    сегодня как раз снимали с другом 1й раз, ничего особо сложного главное убедитесь что все болты откручены) 2 снизу 2 в поворотниках (по 1) ну и в арках. Собирать чутка сложнее. С фарами про...возились минут 40 чтоб ровно поставить, правая так и лезла кончиком под бампер, но все таки нашли баланс)
    B5 AEB 1.8T Tiptronik 98 America Продан
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    wb10, у тебя B5, а у автора B5+. Бампера чуть по-разному снимаются.
    Россия, Нефтеюганск
    Seregas, точно... забыл, еще тогда защиту картера
    Touareg Аватар для Scoop
    Получено: 63
    Отправлено: 15
    главное не сломай крепления решетки когда снимать будешь! там надо со стороны радиатора сжимать пластмасс который уходит в бампер! и вытаскивать решетку! их там 4 вроде!
    Тфа и Фосемь и Фсё плосто!
    г. Печоры
    Спасибо всем! Еще один вопрос. Нужно ли отсоединять флажок открытия капота, чтобы полностью снять радиаторную решетку, или после откручивания она мешать не будет?
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Мешает конечно, но не настолько, чтобы снимать флажок открытия капота. Не геморойся с этим... Не снимай флажок.
    г. Печоры
    Всем спасибо за советы. С вашей помощью я самостоятельно снял и поставил на место свой бампер. На самом деле ничего сложного когда знаешь. А мастер мне последний раз заливал, что это будет денег стоить, так как мороки много. Вот ведь пизд...бол.
    Вскрытие показало, что причиной большого зазора между бамером и крылом явился отлом половины правого фиксатора бампера (не знаю как его назвать), уж не знаю как это получилось. Новую деталь решил не покупать, просверлил 2 отврестия и вторую половину на 2 болта засадил и широкую шайбу под штатный болт вставил, получилось надежно, бампер встал на место как новый, никакого зазора. Прилагаю фотку.
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    молодец
    сэкономил рублей 200
    - Всякое бывало.
    Россия, Нефтеюганск
    Виталий, я по весне эту деталь брал за 860 р в экзисте))) в москве думаю рублей 600
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Привет, Рустам если я правильно понял , то речь о 3B0 807 184 E - Кронштейн правый накладки переднего бампера ? Если да, то сейчас на экзисте с доставкой в Сургут от 297р, если речь о другой детали, то прошу прощения
    - Всякое бывало.
    Passat Аватар для sergey-25
    Беларусь, Брест
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Как убрать этот зазор ? (см . фото ) Между фарой и бампером
    Точнее , надо утопить бампер вперёд , но тогда не сойдутся зазоры вот здесь
    Блин как фотки вставить . ? Выскакивает " Введите ссылку на УРЛ
    Пассат 98 года, 1.9тди 90 л.с. - ПРОДАН
    A6 Avant TDI 2.7 V6
    Коломна
    равномерно распределить зазоры между фарами и бампером самая долговременная на мой взгляд операция с бампером. На фаре 3 болта 2 верхних 1 боковой вот и регулируйте пока нормально не будет. Мы потратили в 1раз на эту операцию минут 40
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    вчера хотел попробовать снять решотку бампера .Там по бокам 2 самонареза под имбус звездочка, оба туго крутятся и не откручиваются, может там секрет есть какой, у кого такое было? как боролся?
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.11.2007, 11:12
  2. Передний бампер
    от gennadiy в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.05.2007, 11:25
  3. Как и чем надо красить передний бампер?
    от Lucky3D в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.02.2007, 18:51
  4. про передний бампер
    от Jaymz в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 09:31
  5. Как снять передний бампер???
    от TVA_VW в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.08.2005, 12:01
