кто знает
Тема: кто знает
    Укр Мариуполь
    По умолчанию кто знает
    помогите передачи включаются а авто стоит
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    ШРУСЫ?
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    nik5660, здороваться не учили? Коробка механика или автомат?
    Москва, Люблино
    Получено: 2,219
    Отправлено: 595
    У тя сломалась АКПП!!!
    Das Uaz
    Укр Мариуполь
    и это не все подняли на подъемник грешил на кулису там все в норме опустили поехал на всех 5 попробовал стартнуть опять не едет.подняли опустили снова поехала
    Включить передачу, открыть капот, присмотрется какая полуось крутится (левая или правая), с какой стороны крутится с той стороны и ревизию произвести полуоси и шруса.
    Ремонты, или замены шрусов или полуосей не проводились недавно?
    Укр Мариуполь
    здорово извини VW Passat B5+ 1,8тмеханика
    2шруза не крутятся
    Похоже что с полуоси вылетает стопорное кольцо, при подъеме и опускании полуось опять фиксируется в шрусе стопорным кольцом,--- едет, потом при малейшем повороте руля кольцо опять слетает и полуось сходит со шлицов (но могу и ошибатся)
    Укр Мариуполь
    дергали внутрение шрузы на осевой так его нет
    [/COLOR]2шруза не крутятся[/QUOTE]----Прям мистика
    Шрус может и невращатся, надо смотреть крутятся ли полуося на передаче
    Укр Мариуполь
    сам в шоке
    Давайте раскажу как я столкнулся с такой проблемой и как решал, выводы делайте сами--- решил как то сменить шрусы и полуося (шрусы новые полуося б\у), сменил все, выехал проехал до 1км, на обгоне почувствовал подъем оборотов при нажатии на газ а ускорения нет, заглушил, докотился к обочине, завел вкл. передачи не едет, на вкл передаче из моторного отсека увидел крутящуюся полуось стало ясно что она крутится не приводя в движение шрус.
    На яме определил что купил и поменял две коротких полуоси (у меня должна быть одна короткая, другая длиннее), вот и приобгоне пришел момент выхода шлицов полуоси из шарнира.
    После обмена и замены на нужную полуось, выезжаю и на тебе км после 2-х, та же история один в один (но полуося уже как надо стоят), подключил на вскрытие знакомого механика, так он и нашел причину --от неоднократного снятия шруса, стопорное кольцо потеряло правильную форму и сорвалось с посадочного места.Сменил кольцо, и полный порядок
    Так вот и получается, что на моей практике есть два варианта такой неисправности, и два положительных результата по устранению неисправности, но возможно что есть еще какие то причины такого поведения авто
    Карелия
    У меня было такое, наружний шрус со стопора слетел
    Еще я сталкивался с обрывом полуоси на самом посадочном месте стопорного кольца, в попытке тронутся с места услышал реский удар и дальнейший стук пока не выключил передачу, оказалось шлици остались в шрусе (срезало полуось), но в Вашем варианте исключаю ето напрочь, так как Вы уже проверили что то едет то нет после подъемника, при обрыве ето уже невозможно
  1. Кто знает тормозные диски ОТТО ZIMMERMANN?
    от steve747 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.08.2005, 17:40
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 07:20
  3. Кто знает где халява
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 17:32
  4. Кто знает почем датчик расхода воздуха
    от Mitt в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.05.2005, 16:18
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 02:45
