Вялая машина после пробки, в чем может быть проблема? - Страница 2
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    Она может пинаться или буксовать
    ну я и имел ввиду букс
    Touareg Аватар для witnessx
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Год какой?
    Если 01 или 02 то снимаешь логи по 115 и 211 группе и сюда их, если младше то вместо 211 снимаешь 206.
    Завтра попробую...
    Цитата Сообщение от itpb Посмотреть сообщение
    оригинал?
    сними патрубок с дросельной заслонки, глянь чисто там или нет. Ну и нижний патрубок интеркуллера стоит снять, как уже советовали выше, посмотреть, нет ли там масла.
    Масло оригинал, менял в ВДВ сервисе. Спасибо, хорошо, завтра попробую посмотреть...
    А зачем ему быстро их набирать без нагрузки?
    Сел как то к соседу, у него audi TT, так у него только педали коснешся, без нагрузки, обороты моментом до 4000 взлетают.
    У тебя Ауди ТТ? Нет, тогда к чему это пример. Тем более АКПП, там еще ГТФ и маслонасос крутятся.
    Еще конечно вариант, что у тебя с ДВС что-то не так.
    Масло в типтронике не меняют вообще, оно на весь срок службы. Готовься к возможному ремонту АКПП после замены. Всего масла в системе около 13л, в самой коробке 9л...тебе виимо слили только 1/3, литров 5 да?
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Интересно.... конечно поменяли только то, что слилось, а как без этого устранить протечки прокладки поддона? Делали все как положено я сам наблюдал, заливали за четыре захода.
    Залить назад то, что слили...
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Может я чего не понимаю, но как-то не разумно...
    Спасибо за ответы! Попробую завтра посмотреть воздушный тракт и логи ваг-комм.
    Масло хорошо отмывает грязь и залив новое масло оно мозжет забить каналы в плите и ты попадаешь на переборку АКПП, поэтому масло либо меняют полностью либо не меняют вообще. Заводом не предусмотрена замена масла.
    Россия, Мытищи
    Заводом не рассчитано, что автомобиль будет кататься лет 10 без замены масла. Гарантия закончилась - и хорошо. Гарантию, конечно залитое с завода масло пройдет.
    Инженера VW виднее в этом вопросе. А лезть в дорогостоящий агрегат, если он не просит этого, лучше не стоит. Всякое вмешательство может закончится его ремонтом.
    Гарантия это хорошо, но машина изготавливается на много лет вперед и должна ездить этот срок, сказки про машины на 2 года не хочу даже слушать, большего бреда я не слышал.
    странно что никто не написал про адаптацию коробки к стилю вождения водителя. и соответственно после пробки где передачи идут 1-2-1-2.. тормоз... Вот отсюда и тормознутость коробки. У меня кстати тоже самое происходит.
    При кик дауне адаптивность до сраки...тапок в пол и должна переть, если не прет, то не надо скидывать это на акпп.
    У дизеля и у 2.8 такого нет, не важно АКПП или МКПП.
    А на впуске не смотрел какая температура воздуха? Скорее всего интеркуллер забит, у меня такая-же фигня, нужно бампер снимать, времени нету, блин.
  13. #33
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Сделал некоторые замеры, во время пробки температура двигателя 104-105 градусов, температура на впуске 94 градуса, причем неважно, за бортом +10 или +25. Это нормально? Кто нибудь может сказать?
    Логи сделать пока не получается, не могу найти место для разгона.
  14. #34
    Украина, Днепропетрвоск
    ИМХО, великовата, у меня летом когда было в тени за 35 выше 97 не поднималась.
    Опять ИМХО, не должно быть такого, чем ниже на улице, тем ниже должна быть на впуске.
    Вообще этим летом у себя замечал, что днем по жаре еле едет. Зато вечерок, прохлада и поперла родная )))))
    По адаптации коробки к стилю вождения - вообще не замечаю такого. Зависит только от того, как давлю педаль:
    1. Еду очень спокойно, переключает при 2000-2200.
    2. Боль-мень нормально - около 3000.
    3. Гоню - от 4000 до красной зоны.
  15. #35
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Круто, а от чего зависит температура двигателя в пробке, радиаторы чистые, термостат может так глючить, но обычно, когда неисправный термостат, то наоборот плохо греется в холодную погоду.
    Температура на впуске зависит от обстановки под капотом, когда машина едит, то температура выравнивается, а когда стоит в пробке... все подкапотное пространство разогревается, включая воздушный фильтр и систему подачи воздуха после турбины... когда то мерил в пробке температуру воздуха климата на впуске 55 градусов, это при условии, что за бортом 30.
    Какие должны быть номинальные параметры температур?
    P.S. интеркулер промывал, чистый...
  16. #36
    Как вариант у знакомого заклинило как-то термостат в полуоткрытом состоянии и в пробках машина начинала кипеть, а чуть выбрался сразу все в норме.
  17. #37
    Москва ВАО
    То же самое иногда после пробки газ в пол а кик даун не срабатывал. Больше летом.
    Чистка интеркулера, радиатора кондиционера и радиатора основного сильна помогла. С хондами 2.4 тайп с соревноваться начал.:-)
    Чистка обязательно с РАЗБОРОМ. Иначе бесмысленно...
  18. #38
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 28
    Смотри мультипликатив до тормозов и после, помоему 32 группа. Если в воздушном тракте или ВКГ есть дырки небольшие то контроллер будет подстраиваться под текущие показания лямбды. При небольшом расходе воздуха небольшого подсоса хватит для обеднения смеси, но он будет практически незаметен под нагрузкой. В то же время контроллер адаптироваться моментально не может, нужно время.
    Температура на впуске большая. Мне реально помогло прорезание щелей в локере левого колеса, и в пробках тоже, но это больше касается +35 с кондеем. Сейчас около 20-25 и все хорошо.
    Посмотри на масло в впуске. Если есть - то чистка интеркуллера и ВКГ + опресовка в первую очередь. Температура масла в "твоей пробке" будет к 100 градусам, естественно оно жидкое. Если интеркуллер внутри весь в масле, то отдача тепла будет очень низкой, ну поиск масла в впуске - отдельная песня.
    http://passat-rostov.ru
  19. #39
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Продолжение темы. Выяснилось такое обстоятельство, текут маслосъемные колпачки. Т.е. основной жор масла идет в пробках на холостых. Внимание вопрос, может быть вялость разгона связана с МСК?
  20. #40
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    почему..?
    нет...
  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 22.05.2015, 22:18
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.03.2012, 12:42
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.04.2010, 20:42
  4. Электрика - в чем может быть проблема?
    от TimB в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 09:21
  5. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 24.05.2006, 10:25
