Перестала свистеть турбина на дизеле
    Россия, Дмитров
    По умолчанию Перестала свистеть турбина на дизеле
    Может кто-нибудь знает, раньше свист турбины было слышно прямо из салона с закрытыми окнами и машина летела как ракета, сейчас почему то не так слышно и динамика разгона притупилась, пропала легкость в разгоне, но разгоняется. В чем может быть причина? Кто нибуть чистил интеркуллер?
    В чем причина....тут нет экстрасенсов.
    - сделай опресовку
    - сними логи наддува ТРК
    - проверь N 75 клапан.
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    скорее всего или датчик или проводка или турба или расходомер или топливо или насос. Диагностка подскажет.
    У меня свист ушел после того, как масло поменял с кастрола на титан. Правда, кастроловское было спецификации 505, а титановское - 507. Масло не было старым (в смысле долгоиспользуемым) - машина на нем прошла едва ли тысячи 2,5 км.
    Россия, Дмитров
    Подскажите где находится клапан 75 и как его проверить своими силами
    Получено: 24
    Может не стоит самолечением заниматься?
    Беларусь, Могилев
    Bird, ВАГ-ком -> ошибки -> сюда. Особенно если неизвестно где он.
    +1 к FateSpb
    тридевятое царство
    Получено: 466
    а у меня тоже не свистит...
    а на старом свистела, особенно сильно перед продажей
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Протестовала!
    По теме- у меня не свистит (по крайней мере я не слышу в салоне, со слухом......всё в поряде), ошибок нет, наддув в норме во всём диапазоне. Её немного слышно только на холодную, если ехать без прогрева (грею 2-4 минуты хотя бы) сразу. Афтару- диагностика или хотя бы элементарное сканирование памяти ошибок помогут.
    открываешь капот и смотришь в правый верхний угол там стоит боченок высотой 5-7 см с выходами на 3 вакуумных шланга и эл. разъем ,меряй на нем сопротивление , какое должно быть не помню но если нет сопротивления то под замену 100%
  1. Перестала дуть турбина
    от Fregl44 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 21.01.2011, 13:49
  2. перестала дуть турбина.
    от goblin47 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 21:34
  3. Турбина на дизеле
    от DENdyRec в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 13:01
  4. Турбина на дизеле,нужна помошь
    от phil в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.12.2006, 13:04
  5. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.10.2006, 10:58
