Чёт с тормозами!
    Счастье Чёт с тормозами!
    Добрый день.Менял колодки и тормозную жидкость. После того как прокачал тормоза, педаль тормоза стала какой-то мягкой, ну то есть, чтобы затормозить надо педаль вдавливать раза в два ниже, чем было до этого!но тормозит хорошо)знаете в чём может быть проблема?
    Получено: 20
    Покатайся пару дней-должно пройти
    oleg-kv, уже три дня езжу)))километров 500 пробежал!единственное я щас подумал, что может прокачивать тормоза надо было на заведенном двигателе???а то я на заглушённом прокачивал или разницы нет?
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    интересно как тебе на заглушеном удалось прокачать , ответ: да на заведенном, там еще нюансы с абс бывают
    Екатеринбург
    На новых колодочках обычно педаль мягкая. Если бы был воздух в системе, то она бы совсем проваливалась.
    А что нужно прокачивать на заведенном? Я всегда на заглушенном прокачиваю...а какие могут быть проблемы? Да сильнее жать на тапку тормоза и все...
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Elsa молчит по этому поводу, следовательно, если хватает сил, давит на педаль, то можно прокачивать на НЕ заведённой машине (сам также делаю )
    - Всякое бывало.
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    да испокон веков на всех машинах (с усилитем тормоза) сцепка на заглушенном, тормоза на заведенном (я имею ввиду классический тип прокачки, без спецоборудования)
    ЗЫ или я не в теме ?!
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Колодки все менял, или только передние/задние? Скорее всего проблема вот в чем: когда меняешь задние колодки, поршни приходится вкручивать. Вкручиваешь как правило на больше чем надо, в итоге у него появляется свободный ход больше чем надо. Если колодки новые то пройдет за несколько дней (поршни автоматически подстроятся к толщине колодок), если систему не завоздушил конечно...
    Все что написал получено по результатам собственных опытов в решении полностью аналогичной проблемы)))
    Golf Аватар для Galit123
    Москва, ЮАО,Братеево
    Получено: 10
    Тормоза с АБС нужно прокачивать при заведенном двигле. Я первый раз, когда колодки менял, об этом естественно не знал и после того, как педалька стала проваливаться, подумал, что что-то сломал-она также стала мягкой. Но в купленной мной книге по эксплуатации, я и вычитал, что движок пускать надо. Кстати на незаведенном тормоза прокачиваются без усилий. Мне жена помогала, а у нее(она у меня дюймовочка) силенок не очень много.
    VW Passat B5 1.9TDI AHH\ 1999г.в. Темно-синий сарай, кондей, велюр... 90 лошадок под капотом.
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    из Elsa :"Прокачка тормозной системы без специального устройства для наполнения и прокачки тормозной системы
    – Создать давление в тормозной системе прокачивая педаль тормоза.
    – Открыть штуцер для прокачки при насаженном шланге от емкости для прокачки.
    – Закрыть штуцер, не отпуская нажатой до упора педали тормоза.
    – Повторить процедуру, пока не перестанет выходить воздух.
    Последовательность прокачки:
    1. Задний правый суппорт
    2. Задний левый суппорт
    3. Передний правый суппорт
    4. Передний левый суппорт
    Прокачка тормозных систем автомобилей, оборудованных ABS, осуществляется так же, как и у автомобилей без данной системы.
    про заводку ни слова
    - Всякое бывало.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    а для ESP есть нюансы? Я вот тоже на заведенном прокачивал, ибо иначе тормоза ватные были.
    Получено: 10
    Я вот тоже на заведенном прокачивал, ибо иначе тормоза ватные были.[/QUOTE]
    +1000.
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    есть, тёзка, и думается мне, ты об этом знаешь
    "Только в автомобилях, оснащенных ABS/EDS/ASR/ESP
    В автомобилях с ABS/EDS/ASR/ESP Bosch 5.3 для прокачки тормозной системы необходимо сначала подать сигнал на гидронасос ESP через базовую настройку, номер группы индикации 2 → Базовая настройка в режиме „Ведомый поиск неисправностей“ с помощью тестераVAS 5051.
    Для этого с помощью кнопки Sprung/Переход перейти в „Funktions-/Bauteileauswahl/Выбор функции/компонента“.
    На автомобилях с ABS/EDS/ASR/ESP Bosch 5.7 гидронасос ESP не установлен.
    Для прокачки гидравлического блока необходимо создать давление не менее 2 бар. "
    - Всякое бывало.
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    имхо в ELSA просто забыли написать про заводку
    VoFFka417, Менял только сзади)))колодки естественно новые!Систему врятли завоздушил))тогда бы она вообще не тормозила почти))а педаль просто проваливается, но не до конца, а просто ниже чем обычно(((((
    Galit123, теперь, чтобы исправить это мне нужно проделать тоже самое только на заведенном двигле?=((((((
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    (@Ваня@), ага, там на 30 минут работы со снятием колес....
    Accelerator, Я впринципе так и думал, просто может есть какой-то альтернативный вариант)))
    Получено: 10
    У меня в точности такая же фигня была. Прокачай на заведенном. Должно все исправится.
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.11.2006, 15:58
  2. Глобальная разборка с тормозами.
    от Romboch в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.11.2005, 22:13
  3. что-то с тормозами
    от vit в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 17:39
  4. Проблема с тормозами...
    от TSerg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 11:13
  5. Кто заморачивался с тормозами ?
    от Lanit в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.02.2005, 16:02
