Здравствуйте , проблема такая - под кожей подушки безопасности водителя лопнула накладка , некрасиво выпирает через кожу , хочу ее изнутри заклеить . Пассажирская подушка - уже нет ее , которая в руле - отключена , но сняв подушку руля внутри заметил , что тряпка внутри есть , срабатывала она или нет - не пойму .Вопрос - можно ли самому ее разобрать , открутив четыре гайки пиропатрона и вытащив тряпку из рулевой подушки , заклеить накладку , а затем все затолкать обратно ? или опасно это ?
| Получено: 279 Отправлено: 37 |
Ну во первых....., Там не кожа а пластик. Во вторых не понятно вообще почему она лопнула? Если подушка стреляла, там отчетливо видно 3 трещины..Если не стреляла, то что за ерунда тогда? Ты фото сделай и выложи, чтобы видно было..И если есть возможность на ошибки почитай по подушкам )))
1.8T 02, AWM
| Получено: 10 Отправлено: 6 |
Машина после аварии что-ли?
Если в руле подушка срабатывала, то ничего страшго уже нет.
Если ты внутри видишь там какие-то тряпки, то полюбому срабатывала ибо в оригинале до срабатывания ничего торчать из неё ни снаружи ни внутри не должно.
на фотке наверное плохо видно будет , смысл такой - обшивка, к которой приклеена эмблема , на которой надпись аирбэг и нарисован сигнал - целая , а накладка пластиковая под ней - лопнула , сначала горизонтальная трещина прощупывалась , сейчас дальше в стороны расходится , оттого что на всяких овец сигналю ( задолбали мягко говоря женщины за рулем ) , тряпка внутри не торчит , это я образно говоря о том , что видно сзади через отверстие , что мешок внутрь набит . А вот если подушка срабатывала , а компьютер после неоднократно обнулялся , ошибка эта останется или стерлась ? машина была бита в правую переднюю сторону , от пассажирской подушки , когда расбирал торпеду , сразу видно ошметки остались.
Ошибки прочитай все же для начала. Если не будет ошибок по подушкам, а была реально сработка пассажирской, значит стерли CRASH DATE. В таком случае проверить целостность водительской подушки через ВАГ не получится. Велика вероятность действительно того, что от долбежки по рулю (именно в район значка) произошел разрыв пластика ибо он и так так перфорирован для выстрела подушки... В общем по логике можно конечно поменять чисто пластик. В этом я не вижу никакой проблемы. снять подушку, аккуратно выкрутить крепления самой подушки к пластику и заменить пластик.
1.8T 02, AWM
megatron,
про снятие подушки http://www.sharemania.ru/0255649
- Всякое бывало.
Спасибо !
его интересует процесс разборки подушки как таковой а не ее снятие! ;)megatron,
1.8T 02, AWM
