замена тормозухи
    По умолчанию замена тормозухи
    Всем привет,подскажите как меняеться тормозуха?Как на жигулях,или на авто с abs есть свои нюансы?
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Я менял методом замещения. Порядок - от самого удаленного колеса к самому ближнему к ГТЦ. ЗП-ЗЛ-ПП-ПЛ. Откачиваешь из бачка ТЖ всю старую тормозную жидкость, наливаешь новой. Просишь друга помочь, прокачиваешь систему до того момента, как потечет жижа свежего цвета (на штуцер РТЦ лучше натянуть прозрачный шланг).
    Карелия
    А если ТЖ прозрачная, есть ли смысл менять. рекомендуют вроде раз в два года???
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Есть. ТЖ впитывает влагу, которая может негативно сказаться на тормозной системе.
    Golf Аватар для Galit123
    Москва, ЮАО,Братеево
    Получено: 10
    За два года где-то 3.5% набирает, но уже не годна становится.
    VW Passat B5 1.9TDI AHH\ 1999г.в. Темно-синий сарай, кондей, велюр... 90 лошадок под капотом.
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от Galit123 Посмотреть сообщение
    ТЖ гигроскопична, т.е. влагу она не впитывает.
    Да кто энто тебе сказал.
    Гигроскопичность (от гигро и греч. skopeo — наблюдаю), свойство материалов поглощать (сорбировать) влагу из воздуха. Это тебе так для справки.
    Тормозуху потому и положено с определнной периодичностью менять (не менее 1 раза в год или чаще в зависимости от интенсивности эксплуатации) так как напитавшись влаги у неё уменьшается температура кипения и она просто напросто может начать закипать при очень интенсивном торможении и тормоза могут отказать.
    VoFFka417,
    + 100
    Тормоза азм есть не шутка.
    Получено: 10
    [QUOTE=Ванюха;2766827]Да кто энто тебе сказал.
    Спасибо Ванюха, Куда же бы я без тебя. А ты без энциклопедии.
    Получено: 10
    Да не зашто.
    А что я что-то не правильно сказал?
    Я и без энциклопедии под рукой тоже самое бы человеку ответил, просто так точнее и печатать меньше.
    Карелия
    VoFFka417,спасибо, значит надо будет заморочиться, только я за прокачки переживаю. До меня их вряд ли кто крутил
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    VW Passat B5 '99, 1.9 TDI, AHU, МКПП, Climatronik
    Думаю крутили))))))) Не переживай, на Паське все нормально откручивается. Только ключ возьми правильный, там "на 11" вроде бы нужен)))
    Карелия
    Да, вот я думаю прикрутить вместо крышки бачка тормозного приспособу, подключаемую к накаченной камере, открутить все прокачки и сдуть всю старую ТЖ, а потом уж залить новую, чтобы отличить хоть новую от старой
    Golf Аватар для i2g864
    Россия, Брянск
    Получено: 53
    Не переживай!
    Я тоже вначале попробовал накидным ключом на 11 - не осилил... Маловат рычаг.
    Потом взял головку с воротком и все пошло как по маслу!!!
    ПАСЯ В5, AFN, седан, МКПП DHF 1997г.р., серебряный зверь - см. аватар
  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 25.09.2010, 20:56
  2. Замена антифриза и тормозухи
    от в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.02.2006, 21:17
  3. замена тормозухи
    от Lehis в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.08.2005, 18:22
  4. замена лампочек
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 16:24
  5. ЗАМЕНА тормозных дисков
    Последнее сообщение: 22.10.2004, 17:21
