| Получено: 1 Отправлено: 1 |
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,может кто сталкивался с таким? у меня сломалась пластмассовая деталь,которая позволяет крутить ребра воздуховода,т.е. крутишь ролик а они стоят на месте,я разобрал из(ребра) так и есть,пластмассовая маленькая деталь сломалась.подскажите где можео ее купить отдельно, или починить самому кто знает? а то покупать весь Воздуховод панели центральный за 4000 рублей не хочется.
| Получено: 359 Отправлено: 624 |
Если речь идет о ребрах регулирующих поток воздуха по горизонтали.
Была такая проблема. На место пластикового (сломанного) шипа вплавил в пластик отрезок жесткой проволоки. Потом обязательно нужно смазать все места трения.
Два года - полет нормальный!!!
http://s-u.su/s/8gjruots.png
Поделись ка пожалуйста чем это ты пластик смазываешь чтоб он шевелился нормально, я из-за этого центральный и правый воздуховод сломал, оставшийся живой чтоб смазать
как нибудь на досуге и остальные отремонтирую, видел тоже тему на форуме
вот эта тема:
https://passatworld.ru/showthread.ph...82%D0%B8%D0%B5
если не ошибаюсь
Passat B7 2011г., 1.8 TSI, 6МКПП
Passat B5 2000г., 1.8 ARG, 6МКПП, чёрный и ничего лишнего - был
Смазывал маслом для швейных машинок. И-20 называется, но я думаю пойдет любое машинное. А лучший вариант - силиконовая смазка для пластика, такая используется для смазки шестеренок в точной аппаратуре, но ее еще поискать нужно.Поделись ка пожалуйста чем это ты пластик смазываешь чтоб он шевелился нормально, я из-за этого центральный и правый воздуховод сломал, оставшийся живой чтоб смазать
вот эта тема:
если не ошибаюсь
Тема не моя, но все именно так. ))
| Получено: 365 Отправлено: 722 |
Если обламывается штырь шестерёнки на крутилке:
Делаем ровно, с обратной стороны вставляем кусок гвоздя с шляпкой. Нужного диаметра и длинны. Садим на эпоксидку.
Если сломались сами кончики рёбера в торце:
Спиливаем остаток делаем ровно. Сверлим отверстие нужного диаметра, вставляем кусок проволки (гвоздя) нужного диаметра, с�дим на эпоксидку. Обработать надфилем.
Если ломаетс ребро, которое связывает крутилку с ребрами вверх-вниз:
Тут сложнее. Паяльник, кусок пластмассы и сноровка. Но всё делается.
Весь это букет был у товарища. Делал йа. Катаеца год. Всё работает.
А чтоб не заедало, ни какого масла не надо. Потому что на масло пыль налипает, получаеца кал. И всё апять засрано. Нужно просто разобрать и отмыть хозяйственым мылом.
скажите пожалуйста,можно ли купить вот эту деталь отдельно?
| Получено: 523 Отправлено: 1,352 |
to Amicus,
Взято отсюда:https://passatworld.ru/showthread.ph...BE%D1%80%D0%B0
На прошлой неделе этой фигней занимался, правда у меня еще и колеса горизонтальных жалюзи не работали (там у латунной шестеренки обычно лопается ось). Деталька для горизонтальных шторок замечательно выпиливается надфилем из фольгированного текстолита, потом сверлим отверстие в получившейся деталюшке и впаиваем туда кусочек скрепки. Берем поксипол и набираем толщину оси (которая из скрепки) минут через 15 - 20 надфилем дорабатываем поксипол, чтобы это все было похоже на ОСЬ. Потом всю конструкцию я смазал силиконовой смазкой и собрал. Пока работает нормально. Короче как в анекдоте: "после сборки - доработать напильником"
Или на разборке. Недавно видел центральный дефлектор за 700 рублей.
