| Получено: 35 Отправлено: 2 |
Собираюсь сделать саб в заднее правое крыло, седан. Пришел к этому после многочисленных консультаций с профи в области автозвука и непереносимости захламленного багажника.
Так вот, был уже у кого то подобный опыт? в поиске не нашел ничего, кроме подобного вопроса.
Планирую переднюю стенку сделать из толстой фанеры/МДФ (15 мм), а сложную форму в крыло выклеить из стеклоткани с полиэфирной смолой (толщина около 5мм) по каркасу из перфоленты.
Единственное над чем думаю - резать обшивку багажника или делать поверх нее? сколько там места между обшивкой и крылом?
Буду рад советам в тему и по теме.
Passat 1,8T ATW МКПП + Shadow 750 -> T32 + VN900 -> Touareg + R1200GS
| Получено: 30 Отправлено: 5 |
15 мм мало - 18-20 минимум. Резать обшивку. Объёма в левом крыле побольше
Только бабы и мажоры меряют качество звука в Герцах и Децибеллах
объема больше, но там полезный бардачок со всякими нужными вещами. Мне нужно на выходе получить 20, оптимально ближе к 30 литрам. Пойду сейчас гляну за обшивку.
купил стеклоткани 6 м2, в поиске полиэфирной смолы.
обшивку багажника решил не резать, а клеить по ней как по прессформе. места за ней почти нет свободного, сразу металл крыла
Обшивку полюбому поганить, ибо объем саба вылезет за ее пределы на уровень крыла.
Режешь обшивку, обклеиваешь всё малярным с газетой.
Потом еще один слой газеты или пакета клеешь на солидол, и пропитанную стеклоткань начинаешь накладывать кусочками.
Смолу я находил в строительных товарах, но не в маленьких бутылках, а по 3 литра банки.
был в командировке. начинаю на этой неделе.
смысл кроить обшивку? у меня за ней сразу металл крыла идет. Удаление не приведет к увеличению объема саба. Хочу обклеить ее обычным скотчем и по нему укладывать стекло ткань
Скотч лучше использовать малярный и надо обмазать его чем то жирным (например маслом), чтобы потом стеклоткань нормально от скотча отлипла.
саб готов. 36 литров получилось. Бас получился глубокий, мягкий, насыщенный. Усилок 1 кВт. сейчас дело за фронтом.
фото саба выложу
| Получено: 1,657 Отправлено: 972 |
Фотоотчет не сделал?
| Получено: 13 Отправлено: 27 |
интересно посмотреть что получилось![]()
VW Passat B6 1.8 TSI BZB 2008/Tiptronic/Highline
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
смотрю на числа сообщений автора и ничего понять не могу![]()
-10.10.2010
-07.10.2011
саб готов.
я думал как то быстрей эта работа идёт
Получилось вот так.
Общий литраж - 36 литров ровно.
Корпус саба - стекловолокно послойно с полиэфирной смолой. 4 кв.м. стекловолокна и 8 кг полиэфирки. толщина стенок около 10мм
На полу багажника лежит демонтированный штатный усилок. Через него сейчас играет фронт. Скоро пойдет под нож![]()
не нужно случайно никому?
Фронт:
Компонентный Hertz 16см
Усилок Алпайн, кроссы в дверях
Давай....рассказывай
Фотки делал по ходу строительства саба?
Очень даже ничего5 баллов.....второй такой делай на противоположную сторону.....
| Получено: 3 Отправлено: 30 |
давай на продажу такие делай, думаю будут пользоваться спросом.
VW B7 2011, 1.8T, акпп, наппа коричневая
БМВ 525i, 2008г.БЫЛ. VW B5+ 2001, 1.8T,БЫЛ. Ваз2109 1991 был.
