| Получено: 1 Отправлено: 1 |
Авто: VW Passsat B5 Variant 1.8T 1999 AEB Американец.
Цель: Заменить штатный 1DIN кассетник на что-то с MP3 (Сегодня для етих целей приедет LG LCS500URS - с отдельным пультом на руль).
ВОПРОС(Ы):
Какие есть нюансы по замене - кроме выкалупывания старой (ключей нет - буду колупать ножём).???
Вроде пишут нада провод желтый с красным поменять на ISO разьёме.
Всем очень благодарен за ответы.
| Получено: 45 Отправлено: 6 |
Queill, полистай темки, посмотри отчеты по замене. Вроде помнится надо еще какой-то проводок отключать чтобы то ли с габаритами не было связи то ли еще чего, я когда менял у себя - банально вынул все провода по питанию и оставил только постоянное питание и от замка, а остальное заизолировал и отложил. Далее посмотрел где постоянный плюс а где с замка. Все делалось без форума и без схемы. динамики у меня вообще отключены в родной проводке, все идет с усилка.
| Получено: 30 Отправлено: 5 |
Если штатно стоит Monsoon - требуется переходник с ISO на Quadlock (примерно 800-1000 рублей), при этом новая магнитола не будет выключаться при вынимании ключа.
В хвосте магнитолы в этом случае красный с жёлтым менять не требуется
Только бабы и мажоры меряют качество звука в Герцах и Децибеллах
Мож кто помнит тему с картинками - или как давно было. Мнеб - ещё и распиновку контактов на штатной.
Пришла магнитола: Красный это Зажигание, Желтый - аккумулятор +.
Схемку бы всётаки штатной на американца 1999 года.
Спасибо.
Клик получился))).
Понял что у меня Premium 4 или 5. Вроде всётаки 4 - но в нашем случае без разгницы)).
С колонками вопросов нету.
Теперь с остальным:
Если расшифровать картинку то получается так?
Земля - ето и есть земля
UB+ - это Аккумулятор +
KL-58+(неразборчиво) - ? - Что такое?
safe - ? - Что такое?
s-kont - ? - Что такое?
K-bus - ? - Что такое?
tel-m - ? - Что такое? - Наверное - Выкл громк телефона.
GALA- ? - Что такое?
У меня на разьёмах есть?
1. Земля
2. Зажигание
3. Затемнение.
4. Автоматическая антенна.
5. + Акк.
6. Пульт ДУ
7. Выкл громк телефона.
Короче, разобрался.
Меняется местами (+ Акк.) и (UB+). И всё работает.
Правда при вытаскивания ключа магнитола не включается - как штатная - а так всё постарому осталось.
и не будет включаться
| Получено: 0 Отправлено: 2 |
Queill, можно поподробнее как установить LG LCS500URS? Взял такую же магнитолу, штатная стоит Gamma V.
Patap, сначала роликом мышки наверх круть, а потом где надо клац. Потом мозг включив щелк...и все получилось.
На переходнике идущём в комплекте с LG - я шилом ступоры подковырнул чтоб ножки высовывались.
Полюса менять не надо.
вроде всё получилось, осталось купить переходничек на антену. Всем спасибо!
