Обороты или с чем едят это лямбдорегулирование?
    Получено: 11
    По умолчанию Обороты или с чем едят это лямбдорегулирование?
    Всем доброе...
    Недавно в машине на 13 году жизни (наконец-то)))))) ) появилась новая опция - круиз контроль. Суть в следующем, под нагрузкой при отпускании педали газа двигатель секунды 2-3 думает, потом только делает попытку изобразить видимость снижения оборотов. Снижение происходит так медленно, что "торможения" двигателем практически нет, а дойтя до отметки 1450-1600, например, на третьей и вовсе может ехать дальше без моего вмешательства. Выжав сцепление обороты в 50% случаях остаются неизменными (1450-1600) и пока стоишь на светофоре дрыгатель так и молотит. Или бывают скачут и такое ощущение, что в определенном диапазоне подтраивает и на холостых сильная вибрация (что-то среднее между тем как троит и когда убита какая-нибудь подушка). Сразу скажу, механика заслонки в норме, т.е. она не остается в открытом положении, проверял руками, хотя комп при зависании показывает 4 градуса, а норма по-моему 2,5.
    Почитал ошибки и вот что имеем:
    Номер Контроллера: 3B0 907 557
    Компонент и/или версия: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 00000
    Доп. информация: 3B0907557 1,6l R4/2V SIMOS HS D03
    4 Найдены неисправности:
    00537 - Лямбда-регулирование
    19-10 - нижнее предельное значение - Спорадическая
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    00533 - Регулирование холостого хода
    00516 - Выключатель дроссельной заслонки (холостой ход)-F60
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    Особенно беспокоит первая ошибка, так как после стирания другие не возвращаются, а она появляется практически сразу.
    Как тут уже писали, "Внимание знатоки вопрос: что за хрень?" На поминках чего скоро гулять будем?))Надеюсь не лямбды?
    Cкорее всего проблема со смесью.
    Смотри поправочные значения, адитив и мультипликатив.
    Получено: 11
    читал когда-то давно здесь на форуме сочинения на эту тему, видимо придется перечитывать, просто раньше на своей с этим не сталкивался и все уже успешно выветрилось... Пошел в "библиотеку" - наш любимый поиск))
    VW 98 регион, Первым делом опресовка и замер топлива.
    Получено: 11
    Думаю да, как раз вччитываюсь в тему и ствоим участием тоже про войну с адитивом на ALZ. Уже мозг начал опухать))) но делать нечего....
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Могла и тут собака порыться.
    Проверь статус адаптации в 21 группе
    021,0, Состояние адаптации (блок управления дроссельных заслонок)
    021,1, Статус адаптации дроссельной заслонки, Норма: 0000;
    1xxx - Ошибка во время адаптации дроссельных заслонок;
    x1xx - Нет тока для управления блоком дроссельных заслонок (рабочий цикл = 0);
    xx1x - Адаптация прекращена из-за слишком низкого напряжения аккумуляторной батареи (менее 8В);
    xxx1 - Выключатель холостого хода открыт (проверте положения выключателя)
    021,2, Мин. установка дроссельной заслонки, Норма: 70.. 93 %
    021,3, Критическая остановка при управлении дроссельной заслонкой, Норма: 67.. 87 %
    021,4, Макс. установка дроссельной заслонки, Норма: 6.. 39%;
    Получено: 11
    pavel1,
    Спасибыч! тоже гляну.
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    VW 98 регион, привет. Я вот не понял - всё описаное (про обороты, сцепление, "торможение двигателем") относится к работе на круиз контроле или нет?
    1.6 AHL 1998
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    VW 98 регион,
    Нажимая на педаль газа при работе на хх, можно наблюдать изменение бита по выключателю хх в ДЗ, должно четко изменяться с ХХ на неполную нагрузку (7 группа, 4 окно).
    Принудительный хх можно проверить только при движении накатом
    007,0,Регулировка холостого хода
    007,1,Угол открытия ДЗ,Норма: 1..8 <°
    007,2,Обученное Норма ХХ, (без включенной передачи), Норма: 0.9.. 1.1
    007,3,Обученное Норма ХХ, (с включенной передачей), Норма: 0.9.. 1.1
    007,4,Режим работы двигателя, Норма: 0100,
    ;1xxx-режим принудительного холостого хода \x1xx-холостой ход \xx1x-неполная нагрузка \xxx1-полная нагрузка
    Получено: 11
    ты не понял, у меня нет круиза от природы, просто двигатель не скидывает обороты после 2000 ниже 1500 тыс оборотов и машина может ехать дальше даже если я не буду нажимать на педаль газа, вот такой у меня получается круиз...
    тоже "записал", сегодня проверю.
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    VW 98 регион, всё - не понял иронии в сообщении, Жень.
    1.6 AHL 1998
    Получено: 11
    тока иронии чет уже все меньше, вначале тож забавляло, первый сурьезный гемор за 3 года эксплуатаци, все думал когдаж уже она чудить начнет..... начала млин))))))
    Теперь судя по перечитаным мной темам, впереди у меня много секаса))) что не может не радовать)))
    пробовал, у меня таких груп почему-то нет, а если есть, то не доступны.... мне доступны группы с 000 по 022 включительно. И ни водной из них упоминаний про адитив и мульпликатив нет - "обидно слющай") Так и должно быть?
    с 007 группой все получилось, все показания как ты написал, в 007,4 значение битов меняется правильно и четко, вот только в 007,1 значение почти всегда 0,5.
    21 группу проверить не удалось,у меня там совсем другое...
    Почему так, зависит от машины?[COLOR="Green"]
    pavel1,
    В этой группе оказалось все нормально, только угол заслонки практически всегда возвращается к значению 0,5
    в 21 группе у меня совсем другое
    У меня почему-то доступны группы с 000 по 022, не могу даже посмотреть адитив и мултипликатив.....
    Про пропуски зажигания тоже не глянуть...
    Это зависит от машины по ходу?
    Получено: 11
    кажется нашел откуда ноги растут......Вечером мотался по делам, и обратил внимание на как мне показалось как-то явно слышен звук работы бензонасоса, приехал на стоянку и решил заглянуть в багажник, там-то его всяк слышнее, заглянул - нет работае как и всегда, только слышу какое-то травление воздуха, как будто с колеса воздух стравливают, открыл лючек бензобака и вот он источник звука, причем громкий такой (я еще на кануне пару раз стоя на светофоре слышал в задней части какой-то глухой звук вроде удара, в районе бензобака, как я теперь понимаю). Ну вот и думаю, наверное избыточное мега избыточное давление, раз через закрытую крышку даже давит. Начал аккуратно откручивать (х... знает, чего там в баке происходит). При откручивании крышки (когда ослабил крышку) работающий двигатель аж передернуло и он стал как-то по другому работать. Но самое неожиданное было дальше, я до сих пор не вкурю что за хрень. Короче ожидал я что в баке избыточное давление, но когда открутил крышку даже намека на запах бензина не почуствовал, а звук травления воздуха при этом был также явно слышен, логично предположил, может тогда его наооборот в бак сосет. Поскольку ладошкой горловину на закрыть, оторвал кусочек газеты чуть больше диаметра горловины и приложил к горловине, газету прижало к горловине и немного спустя ее вообще начало складывать в кулек и пытаться засасывать в бак. Как это вообще возможно????????? Реально как пылесос!!!!!!! Куда этот бешенно засасываемый воздух в баке девается???? Ну деть-то его куда-нить можно, новт за счет чего он всасывается так????????
    Да еще по ощущениям, когда крышку прижимаешь плотно опять происходит судорога двигателя и по ощущениям он начинает работать на более высоких оборотах.
    Какие будут версии?????
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    проверь крышку бензоабка, должна продуваться внутрь - в бензобак. Может у тебя система адсорбирования не рабочая и сосет сильно во впуск? Я бы эти две вещи первыми проверил.
    Получено: 11
    не, ну я могу понять избыточное давление и клапан не открывается, чтобы его стравить или что-то в этом роде, но пылесос-то в баке я точно не оставлял когда датчик уровня топлива чистил год назад))))) Почему воздух ВСАСЫВАЕТ, да еще так, что газету может засосать?????
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    если сосет во впуск пары бензина прямотоком да еще выкачивает бензин - этого считаешь мало? 4 горшка производителней любого пылесоса
    Получено: 11
    причем проехал пото немного и наступил период когда обороты перестали зависать, так вот эфект пылесоса при этом практически не наблюдается....
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    VW 98 регион, ты сначала хоть что-то сделай из предложенного, а потом мы будем гадать дальше
    Получено: 11
    не ну в конце концов двигатель воздух берет не из бензобака как-никак))) Да и раньше такого эфекта не было.... Что-то тут не так!!!!
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    оттуда тоже. Просто когда все исправно, то берет чуть-чуть и эпизодически.
  1. С чем едят авто без документов?
    от karuselshik в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 30.10.2013, 20:59
  2. Проблема с ключом или с чем-то другим...
    от Алексей Кечков в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 29.10.2010, 10:22
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.01.2008, 01:11
  4. Скрип или треск слева, что это
    от Crazy в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.05.2006, 08:55
  5. Проблема с тормозной или с чем!
    Последнее сообщение: 06.04.2005, 18:25
