Тяги. Рейка. Коллективный разум
    Африка, Лимпопо
    Получено: 1,338
    Отправлено: 983
    По умолчанию Тяги. Рейка. Коллективный разум
    Всем привет. Долго рассказывать не буду, имеем хруст в рулевой рейке, Жижа ГУР в порядке, руль мягкий, ничего не гудит.
    именно хруст, жесче всего проявляется на неподвижном авто, отдает в руль, рулевая тяга на вывешенном колесеимеет люфт.
    Итак вопросы:
    1. Кто имеет опыт снятия/установки. Реально ли самому (возможно с помощью еще одного человека) снять и демонтировать?
    2. Какие последствия, возможно ли перебрать самому или обратиться в контору по ремонту гидравлики?
    3. Может ли рейка, как агрегат, открутиться, ослабиться от кузова и как ее притянуть?
    4. Не стоит заморачиваться и обратиться в компанию по ремонту реек.
    4а. Наиболее авторитетные и желательно не из "черного списка"
    4б. Кто из клубных партнеров имеет опыт дефектовки и ремонта.
    6. Взять бэушную рейку и опять же своими силами поменять.
    ПС. Подъемник присутствует, Эльзы под рукой нет.
    В ПОИСК сам могу послать. Флудим.
    авта такая же как в подписи
    РФ
    5. вариант которого у тебя нет поехать на разборку, купить б.у и заплатить еще за замену
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Barmaley, Сань,если это действительно рейка а не тяга (меняется отдельно) то я пошел-бы таким путем,на разбор за рейкой,достаточно свежая стоит около 8 тык,далее в ихнем-же сервисе делаешь замену.Если рейка не айс то по гарантии (обговорить риски заранее) они меняют ее бесплатно.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Африка, Лимпопо
    Получено: 1,338
    Отправлено: 983
    Да, действительно я и этот вариант рассматривал, просто хотелось понять насколько эта процедура геморойна.
    И не очень хочется на себе испытывать развод сервисменов, которые не приминут выкачать из меня как можно больше денег.
    Влад, у меня подозрения что именно рейка.
    Я вывешиваю авто и при диагностике у меня тяга болтается в чреве самой рейки. Правда я не снимал пыльник. Просто не знаю с чего можно начать, а разбирать машину пока не хочется.
    Ради интереса позвонил в "Гидравлику", и они мне по телефону приговорили ремонт на 25000, а при износе корпуса за 30000. Правда включая жижу и сход-развал.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Так тяга имеет свой шарнир,может в нем дело?
    Африка, Лимпопо
    Получено: 1,338
    Отправлено: 983
    lifter, Это, конечно, мысль. Ради этого и прибегнул к помощи зала.
    Я смогу что-то увидеть сняв пыльник? Или придется ее выкручивать?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Сможешь.Даже не снимая,можно пальцами сжать пыльник в районе шарнира и на ощупь определить он люфтит или нет.
    Получено: 11
    а что ты там надеешься увидеть?))) если люфт есть, то он есть, значит пластиковым уплотнителям вокрун шарнира кирдык, и можно ее в помойку, новая без наконечника стоит примерно 1200 (2 дня назад покупал). Начни с ее замены, это лишним не будет даже если придется менять рейку (а то будет разбивать и "новую")
    Африка, Лимпопо
    Получено: 1,338
    Отправлено: 983
    Да, примерно это хотел услышать )))
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post2068729
    - Всякое бывало.
    Африка, Лимпопо
    Получено: 1,338
    Отправлено: 983
    Vital 86, я ожидал такой ответ
    Вопрос, как зафиксировать вал чтобы выкрутить тягу из него, соответственно не повредив сальник.
    Пойду наименьшими затратами, для начала попробую выкрутить тяги, а дальше как пойдет....
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    http://www.sharemania.ru/0218795
    - Всякое бывало.
    Passat Аватар для Дмитрий WV
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Я с рейкой поступил следующим образом:
    Купил б/у рейку оригинал и договорился с продавцом, если что в течение двух недель обнаружиться дефект я верну обратно при этом запросил кассовый и товарный чек (заплатил 8 т.р.)
    Договорился о стенде для испытания на герметичность (опрессовка) ну и визуально определить состояние рейки.
    Погонял на стенде около часа Ок.
    Далее сняли старую, поставили новую + замена рулевых, пыльников, масла за все отдал 4500р.
    + пыльники комплект 1000р.
    + рулевые комплект 2500р.
    + масло 500р.
    Итого: 16500 р.
    В итоге полет нормальный!
    P.S. Новая рейка если не восстановленная выходит 60 000р.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Бармалейкин, у меня есть где-то в гараже 2 новых оригинальных тяги.
    ЧТо касаемо СУ рейки на авто с АКПП, мне эта процедура ОЧЕНЬ не понравилась без подъёмника.
    Получено: 11
    Сообщение от Barmaley
    Вопрос, как зафиксировать вал чтобы выкрутить тягу из него, соответственно не повредив сальник.http://www.sharemania.ru/0218795
    ))) нормально так, не знаю как у других , а у меня V.A.G 1923 всегда на готове, рядом с балонником лежит)))))
    Ответить "как?" наверняка смогу сказать чуть позже, сам в субботу собираюсь потр...тся....
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    эту приспособу, с успехом заменяет рожковый на 22, согнутый , как удобнее по месту им отворачивается контрагайка, а тягу отворачивать ключом на 38
    - Всякое бывало.
    Африка, Лимпопо
    Получено: 1,338
    Отправлено: 983
    Vital 86, спасибо за рисунок, это как же надо согнуть ключ 22?
    Дмитрий WV, рейка приговорится в последнюю очередь после манипуляций с тягами. (течи и гудения нет)
    Bazarov, Серег, я уже купил, спасибо
    Ну вот и вырисовывается кое что....
    ZF (стоит в оригинале) стоит порядка 16-20 тысяч, брал на прошлых выходных в автодетальках за 17079, знаю где взять за 16500, но ждать день-два, мне критично было
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Бармалей, мона не гнуть, а отрезать нужной длины и приварить к нему типа "держалки".
    - Всякое бывало.
    Получено: 11
    А наличие ямы как-то поможет, что бы не гнуть и не варить? Где-то не давно видел, что помог разводной ключ...
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 23:48
  2. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 03.09.2009, 19:21
  3. РЕЙКА и ТЯГИ!!!
    от LEHACH в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.07.2009, 13:53
  4. дама хочет авто, требуется коллективный разум
    от SerV в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.03.2009, 20:02
  5. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 12:55
