проблема с поворотниками
    По умолчанию проблема с поворотниками
    глючат поворотники. включаю левые или правые и начинаются глюки - то начинают мигать чаще, чем положено (как когда лампочка где-то перегорает, но лампочки все рабочие), а потом вообще отключаются. т.е. подрулевой переключатель включен, а лампы не мигают. бывает нормально работают, а бывает с такими глюками. в чем может быть проблема? в реле?
    Беларусь, Могилев
    Цитата Сообщение от BRAZILец Посмотреть сообщение
    в реле?
    Именно в нём.
    Оно находится в кнопке АВАРИЙКИ.
    как его вытащить? надо разбирать всю центральную панель?
    Беларусь, Могилев
    нет просто при помощи тоненьких отвёрточек. Вверу и внизу усики.
    Lupo Аватар для Jura1
    Н.Новгород
    По умолчанию Беда какая то с поворотниками.
    Может кто сталкивался??? Или знает??? Или кто посоветовать может???
    Ситуация следующая.
    Началось все еще в морозы, завел машину, поехал, поворотники не включаются (рычагом включаешь поворотники - щелчков нет, лампа поворотников не мигает, поворотники соответственно тоже не мигают), машина прогрелась до конца - вроде заработали.
    На следующий день новая фикня - включаешь поворотники, они раз пять мигнут и прекращают (нещекает, лампы не мигают).
    Ездить за последние дни пришлось не мало,
    Теперь ситуация следующая при включении поворотника - один щелчек, лампочки микают только один раз, и дальше тишина.
    В чем беда может быть???
    P.S. Если аварийки включить, то все мигает и щелкает как надо. Иногда (все реже и реже) поворотники тоже работают как надо.
    Пилин, еще и руководство по эксплуатации куда то дел.
    Сам подумываю, что реле поворотников забарахлило, но где оно находится и как проверить???
    VW Passat B6 2007 г.в., 2.0 TDI, ВМР, МКПП
    VW Passat B5 2000 г.в., 1.8, АРТ, МКПП, был.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    реле в кнопке аварийки но проблема возможно в переключателе поворотов.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Реле повоотника находится в самой кнопке. Поменяй её и забудь.
    Н.Новгород
    У меня такая же беда, как описал автор.
    Ну, помогло?
    Н.Новгород
    Интересно, если пройтись VАG-COMом - выскочит ошибка по данному поводу?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Пройдись лучше руками, сделай и забудь.
    Неделю назад такая же фигня была. Действительно, всё дело в реле
    Н.Новгород
    ОК!!! Завтра доберусь до этой релюшки!
    Passat Аватар для Никита B5+
    Москва ВАО
    Получено: 16
    Ситуация следующая.
    у меня прям такая жн история как у тебя=)))только у меня сразу начали по одному щелчку делать....Вот и сижу и рукой заместо релюшки щёлкаю
    хочу вытащить разобрать и почистить контакт...скорее всего пригорел.. ведь стоит она не меньше 700 рубликов.у меня на ауди такая же фгня была...
    AUDI A4 1.6 ,ADP механика,седанчик чёрный --ПРОДАН VW Passat 1.8 T, AWT механика,сарайчик=)--ПРОДАН
    VW Passat 1.8 T, BZB автомат 6 ст. седанчик ,шоколадный=)
    Москва ВАО
    Получено: 16
    Сегодня разобрал и пошкрябал иголочкой...всё заработало
    Н.Новгород
    Разбирал, чистил самой мелкой наждачкой - всек работает, но хватает на дня 4.
    Полходу, придется все таки релюшку менять (у нас оригинал 600 рублей).
  1. Проблема с поворотниками,помогите пожалуйста!!!!
    от Носков Сергей в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 04.06.2011, 22:00
  2. Проблема с "поворотниками"
    от юрий п в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 22.03.2011, 15:00
  3. проблема с поворотниками
    от AutoPro2010 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 24.12.2010, 22:36
  4. Проблема с поворотниками!
    от Demakov в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 22:34
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
