Причина вибрации бональна
    По умолчанию Причина вибрации бональна
    30.08.10г. я просил о помощи найти причину вибрации внезапно появившейся (кто хочет почитайте)
    Сегодня менял тормозуху и антифриз у того же мастера который менял стойки и я настоял посмотреть еще раз подвеску (посмотрели все окей)
    Покрутили на подъемнике колеса нармально (колесо крутится в строчку, валы не бьет) крутили руками.
    Но когда завел двигатель и включил передачу выяснилось что колесо относительно ступицы не отцентровано и крутится как бы эксцентриком.
    Забегая вперед скажу что диски новые (литье) я покупал в Июне но с ними небыло ценрующих колец. Меня в шиномантаже заверили что они большой роли не играют и нужны только для удопства постановки колеса. И действительно дикам и резине йекогама я был даволен но два месяца.
    Так вот сняли колесо и посмотрели как крутится ступитса (все окей).
    Завтра иду к токорю и точим вставки.
    Надеюсь поможет. Об изменении (если будет) напишу
    А на сегодня такой вопрос.
    Почему печка на малых оборотах двигателя слабо греет?
    Спрашиваю потому что есть с чем сравнивать (Passat B5+,2003г. бензин, AWT, 1.8 turbo, 150 л/с механника) у меня второй, а первый был 1996 г.кузов Б 5 двигатель 1.6 AXL он был без климата но печка грела так что к воздухаводам нельзя было притронуться.
    Орловская обл
    они действительно не играют большой роли-так как сделаны из пластмассы и не могут центрировать колесо
    ищите причину глубже-разбиты отверстия в диске и тд и тп
    колесо могло быть плохо закручено и болтами могло разбить отверстия
    извечная болезнь-смотрите поиск-все уже давно разжевано
    не ошибается тот -кто ничего не делает
    скоро опять будет vag.....
    Lupo Аватар для Alex-ivnet
    Sano,играют и большую. Испытанно на себе, 120км/ч бьет и вибрация, купил за 200р поставил 160км/ч-полет нормальный. В шиномонтаже тоже говорили-кольца ток чтобы колесо удобно прикручивать было, оказалось очень нужно. Может я и не прав, но мне помогли эти кольца, пусть и пластмассовые
    Passat B5+ 2001г. Седан 1.6Л ALZ МКПП - ПРОДАН
    Skoda Kodiaq 2018г
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Играют и очень важную роль,и неважно из чего они сделаны,их роль правильно затянуть диск...
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    да сергей посмотрел в поиске и впринципе все понял от заслонки до промывки радиатора печки (и че сам сразу не догадался посмотреть)
    да я это уже понял и только что созванился с токарем пластмассы у него нет а вот из аллюминия сделать обещал.
    москва
    Доброго времени суток! Тоже на новых дисках без проставок руль колотило.
    Орловская обл
    у каждого свое мнение-каждый принем и останется
    скажу за себя
    хенде санта фе диск внутреннее отв 90,ступица посадочное 75 колец не было
    митсу эклипс диск 75 ступица 67 колец нет
    опель вектра в диск 71 ступица 65 колец нет
    нигде ничего не било!
    кольца приходят в негодность после нескольких снять-установить колесо и менять их ни кто не меняет
    другое дело да-когда отверстия в диске под болты разбиты-то может они и помогают отцентровать диск-но такой диск выкидывать надо
    привет!а почему только руль???если вашей логике следовать то всю машину должно колбасить и перед и зад!
    ну скажем так они ничего не затягивают-а центруют диск
    а правильно затянуть диск-через один болт и все будет ок!
    Сергей530, Эти самые кольца играют просто Ах......ную роль.
    Sano, Шланги что к печки идут руками трогал? Потрогай вход и выход.
    Phaeton Аватар для frenki69
    Нахабино,Москва
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    на то они и центровачные кольца(это так называются пластмассовые) иначе будет биение....еще посоветую одну вещь проверить,болты(форма конусная или шаровая,штатные -шаровая) и отверстия под болты в диске(обычно конусная,если диск не штатный)...и делайте выводы...возможно несостыковка и может вообще разбило уже отверстия под болты...тут уже и кольца не помогут...
    1,8Т AWT АКПП теперь МКПП,климат седан 2002 и т.д.Да и какая разница?Главное что бы человек был хороший!
    Phaeton Аватар для wolf.di
    Отправлено: 47
    я вот тоже без супинаторов езжу...ничего не бьет...
    я их хотел поставить когда купил машину...но не нашел (плохо искал)...
    тоже первым делом посмотрел бы
    #backaut
    Россия, Нижегородская обл., г.Выкса
    Получено: 10
    Добавлю свои 5 копеек
    ИМХО затягивать колесо надо сначала не сильно, переходя от болта к болту ввиде пятиконечной звезды. Потом пройтись по всем болтам еще 2 раза и подтягивать в каждый проход сильнее и сильнее. Тогда колесо само отцентрируется по болтам и никакие кольца не понадобятся.
    Получено: 10
    Конечно ставь проставочные кольца и все должно быть гуд!!!
    Посмотрите на оригинальные диски. Там диск надевается так плотно на ступицу что иногда хрен снимешь (если конечно заранее не смазать) причем что литой что штамповка.
    Наверняка тебе еще и неродные диски прикрутили родными болтами. Потому как в принципе правильно закрученные конусные болты (если диски не оригинал) удержали бы диск и без колец, но все равно с кольцами намного лучше и проще.
    Привет всем !!!!!!!
    Прочитал вашу переписку - интересно кто вочто горазд , а для себя я уяснил. Кольца они не зря придуманы их роль как правильно сказал (lifter правильно затянуть диск) т.есть поставить его по центру и еще не маловажно (особенно без него ) постепенно затягивать болты через один, как я раньше и делал.
    Ну а в моем случае (если кто читал тему то 30.08.10г.) в мастерской после смены стоек колеса прикручивали пневмо пистолетом и на раз.
    Отсюда и не совпадение центра.
    Вчера выточили из дюрали кольца (город у нас не велик и найти в магазинах кольца просто не возможно), паставил--------- 215 полет нормальный.
    Для тех кто еще не сталкивался с такой проблемой, ( при покупке дисков требуйте у продавца проставочные кольца если не идут в комплекте сразу подбирайте по размеру)
    Для тех кто говорит что без них нармально ,пусть заедут на подъемник и покрутят колесами на передаче и поймут что та погрешность что есть, глатает резина и отрабатывают стойки.
    С уважением Александр.
  1. Катушки прыгают!!! В чем причина?
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 18:07
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.05.2006, 10:15
  3. Стала жесткой подвеска. Причина?
    от Spaze в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.04.2006, 15:39
  4. Вибрации при включении обогрева стекла
    от Mike в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 21:58
  5. для опыта (кое-что о вибрации)
    от Евгений Ш в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 15:06
