Какой из датчиков "чудит"?
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию Какой из датчиков "чудит"?
    Какой датчик "чудит"?
    Доброго вам дня! Подскажите с чего начинать? У меня проблема носит следующий характер:
    Адрес 01: Двигатель
    Контроллер: 071 906 018 М
    Компонент: MOTRONIC МЗ.8.3 HSV01
    Кодировка: 00031
    Мастерск. #: WSC 30011
    4 Найденные ошибки:
    00668 - Напряжение бортовой сети. Клемма 30
    07-10 - Слишком низкий уровень сигнала – Периодически
    00515 - Датчик Холла (G40)
    30-10 - Обрыв цепи/короткое замыкание на плюс - Периодически
    00525 - Лямбда-зонд (G39)
    03-10 - Нет сигнала - Периодически
    00561 - Адаптация смеси
    12-10 - Выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (под нагрузкой) - Периодически
    Готовность: 0000 1001
    Эти ошибки появляются после запуска холодного двигателя: двигатель неровно работает 1-1,5 минуты (обогащённая смесь и как-бы захлёбывается), а затем включается дополнительный воздушный насос и двигатель нормально начинает прогреваться. Прогретый двигатель заводится и работает нормально и после стирания ошибок на прогретом двигателе VAG ошибок не находит.
    VW Passat - B5, 2000г.в., VR5, AGZ, 2.3, МКПП, 4motion
    Polo Аватар для ydlion
    Россия, Удмуртия, Каракулино
    Датчик Холла скорее всего, от него остальные симптомы идут
    Touareg R5 2.5 TDI BPE 2008 (Passat B6, 2009, 1.6, BSE, Passat B5+, 2002, 1.8t, AWT, Passat B5, 1998, 1.8t, AEB, проданы)
    Латвия, Рига
    И каждый раз после стирания ошибок все они появляются по новой? Может аккум подзарядить?
    Россия, Москва, САО
    Нет, ошибки появляются только на холодном двигателе, либо на остывшем. АКБ ни при чём.
    Я тоже так считаю, т.к. летом переустанавливали распредвалы, которые имели расхождение на цепи- на два звена!!!
    А датчик холла где, находится, чтобы его заменить? И сложно его самому менять?
    Россия, Москва, САО
    Спасибо за совет! Поменял датчих Холла и все ошибки исчезли и двигатель работает нормально.
    Смотри проводку от датчика Холла до ЭБУ
    Пардон, не видел, что проблема уже решена
  1. Ответов: 1
  2. Ответов: 26
  3. Откуда пошло - "повреждение пломбы лишает гарантии"
  4. Ставятся ли на B5 Variant 1998 г. шильдики "Passat"
    Ответов: 24
  5. КАКОЙ ИЗ ДАТЧИКОВ УМЕР?
    от *** в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.03.2006, 23:01
